307 İlk Çalıştırma Sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
erkan35 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2020 Konum: erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2020 Saat 00:26 |
2006 makyajli kasa 307 otomatik aracta o kadar problen varki ilk calistirmada ozellikle sogukken bir cok defa mars basmam gerekiyor buji bobin lpg beyni değiştirdim tik yok iticiiticiler uzamis ondan dediler yaptirmadim arac cok sarsintili rolantide bile kaput titriyo ayagim gaz pedalina degince pedaldada titreme var bu sorun basina gelen varmi covozu varmi
![]() ![]() ![]() Düzenleyen erkan35 - 16 Mayıs 2020 Saat 00:26 |
Avar ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
sa 307 marka 2008 model otomatik benim aracımda 2 yıldır ne soğukken nede sıcakken ilk marşta almıyor 4 bilemedin 5 marşta anca çalışıyor gitmediğim yer kalmadı etmediğim masraf kalmadı fakat bir türlü yaptıramadım varmı bir önerisi olan tşkl bıktırdı artık
Yozgat 66 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Yozgat 66
kardesim bu usta nerede bana yazarımısın
Drosman ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2018 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Aynı sorun bende de var.sabah ilk marşta çalışmıyor, ama ikincide yarım saniyede alıyor, çalışıyor.benzinde problem olmuyor denedim.sadece akşam gazda bıraktıysam sabah ilk marşta çalışmıyor. İki ustaya görürdüm, ikisi de hiç arabaya bakmadan regülatör değişecek dediler, ben de araştırma yapıyorum.çözüm bulamazsam yaptiracam.ayrıca bu şekilde fazla yakar dediler.gazda bindiğin halde benzin azalır dediler.
Greghile ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2018 Konum: Şanlıurfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Öncelikle herkese merhaba foruma yeni üye oldum çok uzun zamandır yaşadığım bir sorunu buradan araştırırken aynı gün tesadüfen sorunu çözdüm ve bu sorunu yaşayan arkadaşa yardımcı olmak için üye oldum benim araçta aynı şekilde anca 3-4 hatta bazen 7. Marşta çalışıyordu ustanın biraz tecrübesi ve birazda uğraşı sonucu benzin pompasının benzini geri bıraktığını ve yeterli basıncı vermediğini fark etti benzin pompasını söktü ve benzin çıkışına üfledi normalde hava kaçırmaması gerekiyormuş üfleyince çok ciddi hava kaçırdı içinde oring denilen 1 tanesi 1 tl büyüklüğünde 2 tanesi de 4 mm çapında 3 adet contayı değişti ve sonuç harika araç inanılmaz bir şekilde tek marşta çalışıyor inşallah seninde sorun budur iyi araştır çünkü ben her götürdüğüm ustaya dinleseydim ateşleme bobini benzin pompası tüp beyni vs hepsini değişmiştim ama bu sorunu 3 tlye halloldu :)
peugeot murat ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı peugeot murat
gaz kelebeğini temizletip adaptasyon yaptır sonra tekrar durum değerlendirmesi yapalım
307XS307 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 158 |
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. bugün sanayide bi lpgciye götürdüm arabayı durumu anlattım baktı gerçi pek işin ehli gibi gelmediler bana ama dedikleri şu: gazı iptal edip arabayı sadece benzinde kullanarak 500-600 km uzun yol yapın gelin dediler sizce nekadar mantıklı ?
ggitaristt ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ggitaristt
Aynı sorunu yaşayan bir Mitsubishi Colt vardı geçen yıl sanayide.. Usta ateşlemeyi kontrol ettikten sonra benzin pompasını deponun içinden çıkaradı direk.. ufak bir kırık yer vardı içinde hava yapıyoruş.. Yenisi pahalı olduğu için uğraştı uydurdu birşeyler düzeltti..
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |
Lpg ışığı ile alakası yok. Benim hep yanar hatta tamamen bittikten benzine geçtikten sonra alıyorum gazı.
Eğer benzin seviyen çok azaldı ise o yüzden geç çalışır. Benzin seviyeniz en az çeyrek depo olsun. Hâlâ problem devam ediyorsa rolanti motoruna,oksijen sensörüne, boğaz kelebeğine bakmak gerekiyor. Düzenleyen talip206 - 25 Ocak 2018 Saat 23:13 |
bi çözümü olan var mı ?
evet benzinle çalışıyor ama lpg ışığı kırmızı yandıktan sonra bu sorun oluştu
hozer33 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
lpg ile alakası yoktur bence ilk çalıştırmada benzinde çalışır, ışıkların sönmesini bekle, başka birşey olabilir
merhaba arkadaşlar. aracım 2004 model otomatik benzin lpg li 307 xs. (atiker sıralı sistem) geçenlerde seyir halindeyken lpg ışığı kırmızı yandı yani gaz bitme noktasına geldi. yolumun üstündede benzinci olmadığı için alamadım 5-10 km mecbur öyle devam ettim ne olduysa o gün oldu. arabam artık sabahları ilk çalıştırmalarda 1. marşta değil 2.de çalışıyor. yani 1.de kontağı çevirdiğimde çalışır gibi olup stop ediyor. sonra 2.de biraz bekleyip öyle çalıştırıyorum çalışıyo. tabi 2.de ayağımı frende bi 5-10 saniye tutuyorum yoksa ayağımı çeksem yine stop edecekmiş gibi bi sarsıntı oluyo ve kendine geliyo normale dönüyo. yani bu 1 aydır falan böyle. bu sorun nedir veya nasıl düzelir bi fikririniz varmı ?
Yanıt Yaz ![]() |
