  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 flaşörlerin yanması sorunu
Ferhatglr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhatglr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 flaşörlerin yanması sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2022 Saat 22:53
Hocam aynı sorunu yaşıyorum
sorunu çözebildiniz mi acaba
BedirhanC. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BedirhanC. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2022 Saat 14:26
Merhaba, bugün 307 aracımla aynı sorundan muzdaribim. Gösterdiğim hiçbir usta yapamadı, benimle iletişime geçer misiniz?
luridline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2018 Saat 13:44
Cihaz alarm cihazı imiş. Araç kumandası ile paralel çalışıyo. Ama siren bağlantısı tahminimce sökülmüş ki hiç öttüğünü duymadım. Farketmemiştim cihazı daha önce güzel yerleştirmişler sigorta kutusuna. Muhtemelen anahtarı da yedek anahtarla birlikte kullandılar otomatik amacı ile. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Kumandanın teklemesi de soğuktan olabileceği düşüncesindeyim. Pillerini bir ay önce değiştirmiştim.
EDT: Bu arada arabanın anahtar kontakta iken kaıları kilitlemesi ile dışarıda kalmamın sebebi de bu cihazmış. (4sn içerisinde otomatik kapıları kilitliyor.) Hareket etmeden kilitlemesine bir türlü anlam veremiyordum. Aptallığıma yanıyorum boşu boşuna arabada tutmuşum bunca zamandır.
Bi kurcalayacağım güzel malzeme çıkacak gibi cihazdan. Kullanırım sonra ;)
Düzenleyen luridline - 25 Ocak 2018 Saat 13:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2018 Saat 11:09
Merhabalar, bahsettiğiniz merkezi kumandalı kilit nedir? Aracın orjinal kumandalı anahtarını kullanıyorum. Sigorta kutusunun içinde bir kutu buldum. Söktüm, sinyal sorununu çözdüm. Durum o kadar kötüleşti ki sürekli dörtlü flaşör yakmaya başladı, sanki alarm varmışcasına. Sorunun bagaj kilidi ile alakalı olduğunu düşündüm. Çünkü bagaj açıldığında mutlaka dörtlü flaşör yakıyordu, akü kutup başını sökmeden de geçmiyor. Bulduğum kutuyu söktüm, gece akü kutup başını çıkartmak zorunda kaldım. Sinyaller düzelttim fakat kapıyı kilitlerken bir kaç defada kilitleniyor ya da açılıyor.
Bahsettiğiniz kronik sorun ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? Önceden kullandığım kumanda ile ilgili bir sorun yoktu.
Edt: Öğlen kutunun fotoğrafını da paylaşacağım ve biraz araştıracağım. Bu arada önceki sahibi yedek anahtara da kumanda yaptırmak için taktırmış olabilir. Yedek anahtarı teslim etmemiş. Ben üçüncü sahibiyim.
Düzenleyen luridline - 25 Ocak 2018 Saat 11:42
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:19
Mavi ışık yok muhtemelen kronik kapı sorunu olmuş ve önceki sahibi orjinal kilit yerine daha ucuz olan merkezi kumandalı kilit almış. Sanırım sizin o kutu arıza yapmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:14
Bi oto elektrikçiye uğrayayım o zaman sorun burdan olabilir. Başka mantıklı bir açıklama bulamadım çünkü.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:12
Yok tüm 206 larda yok bahsettiginiz mavi ışık. Hatta orjinalinde yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:58
O lamba da neyin nesi acaba, araç üzerinde alarm yok. Ki takılsa bile kumandaya uyumu için araçla entegre etmek gerekir diye düşünüyorum. Kumandada sıkıntı yok. Yeniden senkronize ettim. Bahsettiğim durum kontağı kapattığımda üç defa yanıp sönüyor. Kontak açıkken ya da seyir halindeiken ise yanik kalıyor büyün flaşörler. bir iki saniyeliğine sönüp yeniden yanıyor. Röle sesi duyuluyor zaten.
Edt: Bahsettiğim alıcı, camın önünde köşedeki. Mavi renkli yanıyor. Ben onu bütün 206 larda var sanıyorum.
Düzenleyen luridline - 23 Ocak 2018 Saat 14:00
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:49
Normalde 206 larda oyle mavi ışık falan yok.
Sizin aracta sonradan takilmis alarm sistemi var sanirim. Ve sorun cok buyuk ihtimalle bunda.
Normalde kumandadan kapilar kilitlendiginde dortluler 3-4 saniye sabit yanar. Kilit acildiginda ise 3-4 kez yanıp söner
Edit: sonradan aklima geldi kumanda alicisi sabit yaniyo demişşiniz. Kumanda tuşu da bozulmuş olabilir
Düzenleyen boruc - 23 Ocak 2018 Saat 13:53
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:33
Merhabalar, dün akşam arabayı çalıştırdığımda uyarı sesi verdi ve camın köşesindeki kumanda alıcısı sabit mavi yanmaya başladı. Sonrasında normale döndü. Fakat kontak açıldığında ya da çalışırken 4lü flaşörler yanık laıyor. 10 saniye sonra sönüyor. Sodnra tekrar yanıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Röle sesi de içeriden duyuluyor. Bu durumda hiç bir sinyali kullanamıyorum. Kontağı kapattığımda ise flaşörler sönük ise hızlı bir şekilde üç defa yanıp sönüyor. Sonra kapalı kalıyor. Akü kutup başını söktüm yeniden taktım ECU'yu resetlemek için. Herhangi bir değişiklik yok. Sigorta kutusuna baktım ama gözüme çarpan bişey olmadı. Çok detaylı inceleyemedim. Hepsini söküp bakmak lazım.
Yabancı  forumlarda da benzer bir şey okudum ama bir çözüm bulamadım. Butonu değiştirerek çözdüğünü söyleyenler var fakat butonun soketini çıkarttığımda devam ediyor.
Başına gelen ya da yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Acil çözmem lazım. Elektrikçiye en erken cumartesi gidebilirim.
Araç 2006 1.4 XDesign Otomatik.
Düzenleyen luridline - 23 Ocak 2018 Saat 13:33
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7278 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 805 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1185 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2419 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1950 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2234 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2111 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3157 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4175 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19376 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4545 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1949 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1287 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10016 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5701 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
