208 motor içine su girmesi (herkes kontrol etsin) |
| Yazar | ||
Konu: 208 motor içine su girmesi (herkes kontrol etsin)Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 13:04 |
Servisin sallamaması çok garip bir durum o su damlası nedeniyle kısa devre yapıp yangın çıkarsa ne olacak. Bu kadar duyarsızlık olmaması gerekiyor.
| Sponsor Bağlantı | ||
kimiraikkonen
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 12:11 |
Hocam ben sorunun genel olduğuna dair Peugeot Türkiye Genel Merkeze yazı yazdım. Servise yönlendirdiler. Serviste bizzat servis müdürünü çağırıp kendsine gösterdim. İlgilenir gibi oldular ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı bu konuda. Peugeot sorunun üzerine yatıyor net şekilde. Özellikle makyajsız kasa sahibiyseniz mutlaka kontrol edin. 50 kuruşluk bir conta ve tasarım kusuru nedeniyle mide bulandırıcı bir sorun. Servis oraya birşey yapamayız problem olur falan dedi ve dikkate almadı ve bende son çare buraya yazdım. Saygılar. |
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 12:03 |
benim 206 da normalde su yok ama kaputu kaldırınca sağdan soldan dengesiz bir şeklide motora damlamalar oluyor illet oluyor hep bunlar tasarım hataları işte
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 11:21 |
bilgilendirme için teşekkürler yararlı bir bilgi teşekkürler. eğer dikkat edilmezse ilerde büyük problemler yaşanabilir. ufuk bir işlemle problem çözülebilir.
kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 11:11 |
Herkese merhaba.
Aracı yıkattıktan veya sağnak yağmurdan sonra kaputu açıp motor üzerine bakın. Benim 1.2 vti 82hp motor düzenine göre akü kapağı ve motor yağ ekleme kapağı üzerine doğru kaput üzerindeki su püskürtme memelerinin alt bölümünden motor içine doğru su sızması oluyor. Konuyu burada anlattım ve fotoğrafladım. http://peugeot208problems.blogspot.com.tr/2016/09/4-water-leaking-right-below-bonnet-from.html Düzenleyen kimiraikkonen - 04 Aralık 2017 Saat 12:13 |
