rolanti dengesizliği |
sivasli
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Konu: rolanti dengesizliğiGönderim Zamanı: 10 Aralık 2017 Saat 15:52 |
Benim sorunum sadece arac elektronigi uzerine calisan yerde bilgisayara baglandi ve arkasindan da gaz ayari yapildi duzeldi suan stop.etmiyor boşa parça değiştirdim bi kontrol ettir istersen
| Sponsor Bağlantı | |
Daimon
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016 Konum: Gölcük Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2017 Saat 15:34 |
10 gün önce lpg filtre ve enjektörler değişti çıkan filtre 12/12tarihli herşey normaldi taki dün akşama kadar aynı sıkıntı yeniden devam ediyor araç dur kalkta sürekli stop ediyor benzinde hiç bir sıkıntı yok lpg de dalgalanma ve stop etme sorunu oldu tekrar başa döndük dur kalkta oluyor
sivasli
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 15:27 |
Merhabalar, bendede 206 gti var surekli stop ediyor rolanti motoru dediler degistirdim map sensoru dediler degistirdim lpgye almiyorum bile arabanin sesi bile değişti acayip yakit yakiyor, az bisey yag yakiyordu simdi resmen kamyon gibi duman atiyor boğuluyor, tecrubesi olan arkadaslar yardimci olurlarsa sevinirim ustada bulamıyorum yaptiracak
Daimon
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 20:18 |
aynen hocam lpg enjektörleri gitmiş yarın sabah değiştircem
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2017 Saat 10:03 |
o ses lpg enjektörlerinden geliyordur hocam.
Daimon
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 18:18 |
bu akşam dikkatimi bir şey çekti lpg de şakır şakır araba çalışıyor benzine alıyorum 5sn. sonra ses kesiliyor
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 11:05 |
katalizör ve lambada sensörlerini kontrol ettir veya 1 hafta aracı yüksek devirde kullan katalizör tıkanıklığını açmak için
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 10:06 |
hocam aracı bilgisayara bağlayıp kontrol ettir birşey arızalı gibi map sensörü - lpg ısı sensörü - lpg regülatörü - bobin - buji - gaz kelbeği kontrol ettir.
Daimon
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2017 Saat 11:57 |
Hayırlı sabahlar arkadaşlar 206 ların rölanti dengesizliği, araç iki haftadır bende hiç yapmamıştı, dün akşam trafikte 50 sefer stop etti dur kalk trafikte ,çözümü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ? (benzin veya LPG farketmiyor)
