Peugeot 207 VTİ Trendy Otomatik Titreme? |
DocDre
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: Peugeot 207 VTİ Trendy Otomatik Titreme?Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2017 Saat 23:11 |
teşekkür ederim hocam ilk fırsatta baktıracağım.
Peugeot 207 1.4 Vti Trendy
| Sponsor Bağlantı | |
serat21
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2017 Konum: Diyarbakir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2017 Saat 00:04 |
Onun icin bi baktirmaniz lazim .radyator termostat devirdaim pompasi hangisinden kaynakli oldugunu bilmiyosunuz.araciniz hararet falan yapmiyorsa dahi gostermekte fayda vardir
DocDre
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 22:28 |
tamamdır hocam, bir de aracı alırken ekspertiz raporunda motor soğutma sisteminde problem olduğu bilgisi vardı. Bunun sebebi ve maliyeti ne olur özel serviste yaptırırsam? |
serat21
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 21:32 |
gaz kelebegini temizletin muhtemelen sorun duzelecektir.
Düzenleyen serat21 - 30 Eylül 2017 Saat 00:02 |
DocDre
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 20:51 |
Arkadaşlar Merhaba,
Öncelikle ismim Gökhan, aranıza yeni katıldım, geçtiğimiz günlerde ilk arabamı satın aldım. Açıkçası araçların mekanik-elektronik aksamından çok anlamıyorum yavaş yavaş öğreneceğiz:) Sorum şu ki; Aracım 2009 model 1.4 VTİ 207 Yarı Otomatik - LPG'li, araç trafikte duruyorken klimayı açtığımda motor gücü hafifçe düşüyor, araç hafifçe titriyor, hatta iç lambalar açıksa voltaj düşüyor ve sonrasında toparlıyor. Bunu yaklaşık her 7-8 saniyede bir yapıyor. Hareket halindeyken herhangi bir problem yok. Sanki motor gerekli gücü sağlamak için tam bir devir attıryor pistonlara. Klimayı kapatınca problem kesiliyor. Sizce problem nerede olabilir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
