307 otomatik rolanti dalagalanma ve stop etme |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Konu: 307 otomatik rolanti dalagalanma ve stop etmeGönderim Zamanı: 08 Ekim 2017 Saat 21:35 |
Lpg den ollmayabilir de evet.. son zamanlarda farlarda ve aracın içindeki aydınlatmalarda titreme olduğunu görüyorum... mesela rılantide gaza basıyorum,tavan lambası canlanıyor, devir düşerken motorun titreme sesiyle ritmik olarak lamba da titriyor.. dün gece yolda giderken aracın farlarının titrediğini gördüm..yol da dörtlüler açık gider gibi hissettim... sonra durdum.arkadaşım gaza bastı çekti ve park lambaları gazla beraber ritmik titriyor..bu da yolda giderken hissedilir derecede anlaşılıyor...
Bu yüzden frene basıp dururken yada sokak aralarına dönüşlerde direksiyon döndüğü için direksiyon pompası da çalışıyor haliyle,gerekli elektriği sağlayamadığı için aracın devrinde teklemeye hatta son zamanlarda çok sık stop etmesine sebep oluyor..otomatik aracın stop etmesi olacak iş değil, ama ediyor işte.. |
| Sponsor Bağlantı | |||
mehmetmarmara
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı mehmetmarmara
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 19:28 |
Ben hala lpg ile alakalı olduğunu zannetmiyorum. Aracım benzinli ve aynı problem bende de var
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 15:29 |
Rica ederim hocam ne demek her zaman beklerim . cep tel : 0505 789 36 33
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 14:21 |
tamam kardeşim..ilgin alakan için çok teşekkür ederim.. gelmek isterim.. gelmeden önce mutlaka ararım.çok sağol
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 10:44 |
Valla erkan kardeşim bu dediğimiz lavatoyu türkiye ye getiren firma ve forumlarda olsun başka yerde olsun senin gibi sorun yaşayan bir çok kullanıcının problemini çözdüklerini okudum genel merkez olduğu için bağlantılarından tut montaj duruma kadar bakıyorlar. eğer ankaraya gelmeyi düşünürse cumartesi günü felan ben sana yardımcı olurum kardeşim beraber gideriz bir çayımı içersin tanışmış oluruz. Problemini çözeceklerinide düşünüyorum.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 00:06 |
Valla Selamünaleyküm diye girdiğim hiçbi yerde işimi çözemedim...
Henüz beni Ahmet abi gönderdi diye gidebileceğim bi yer olmadı... ustanın birine gidiyorum açıyo bilgisayarı. Ufffff böyle ayar mı olur deyip başlıyo işe... Sonra başka ustaya gidiyorum, Bu ne biçim ayar, kim yaptı hocam bunu? diyor... Çözemedim ustaları... lpg ustalık isteyerek seçilmiş bi meslek değil galiba bunu anladım.. bir kaç ezber numara öğrenmişler kime gitsem aynı.. O yüzden benim selamımı söyle şuraya git diyeceğiniz bi yer var mı? Arkadaşlar... zaten. Bir sonraki aracım inşallah ya dizel olacak yada tüpsüz sadece benzinli...( Büyük konuşmamak kaydıyla) |
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 16:36 |
Ankara lovato damla var internete yaz çıkar. Koca yerleri var. Çok kaliteli hizmetleri var. Sanırım bölge bayisi orası. |
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 15:53 |
Hocam lavatonun Türkiye distribütörü ankarada onlara uğra derim şaşmazda yerleri hiç gittin mi bilmiyorum açıkcası.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 15:48 |
Lovato takılı
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 09:29 |
lpg ne marka hocam aracınızdaki ? ankarada bir kaç yer bildiğim
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2017 Saat 21:29 |
İyi bir lpg ustası önerebilecek olan var mı?
İstanbul Ankara Sakarya. İzmit. Gebze...Düzce |
Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2017 Saat 09:12 |
Bence lpg sisteminde sorun kardeşim benzinde problem yoksa , gaz kelebeği otomatik ayarlıyor rolantiyi. Dediğim iyi bir lpg ustası bulmak lazım aynı benzer sorun eski aracım focustada vardı boşa aldığım zaman stop eder sürekli motor arıza ışığı yakar durduğu yerde direksiyonu çevirince araç stop edecek gibi olurdu. Sonra bir usta buldum adam işini biliyor ondan sonra ne motor arıza ışığı yaktı nede stop etti.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2017 Saat 23:14 |
Problem aynı... fakat ben benzinde 1 hafta kullandım arabayı hiç sorun olmadı..lpg de yapıyor.. benim sorunlar aynı birebir fakat kayış sesi yok bende.. tam park ederken genelde direksiyonla manevra yapıyorsam yada ileri giderken durup hızlıca geri takarsam veya tam tersi... araba bir hırr yapıyor devir saatine bakıyor neredeyse stop edecekken ilk çalıştırmadaki gibi 1000 devre yükselip geri yerine geliyo |
mehmetmarmara
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2017 Saat 11:30 |
Benzer bi sorun bendede var. Sabah arabayı ilk çalıştırdığımda(herzaman yapmıyor) veya biyere park ettiğimde yeniden çalıştırdığımda devir baştan düşüyor. Araba stop edecekken devir birden yükseliyo kendini kurtarıyo. 3-4 defaböyle yaptıktan sonra ya stop ediyo yada kendine geliyo. Aynı şekilde geri vitese takıyorum sonra 1e taktığımda v kayışı bikere ötüyo sonra hareket ederken araba baştan boğuluyo sanki 1 değilde 3le kalkıyomuş gibi. Sonrasında hareket halinde iken hiçbir problem yaşamıyorum. Haftaya kayışları kontrol ettireceğim. Bu arada arabam benzinli. Yani seninki ile aynı problem ise lpgnle alakalı bir sorun değil diye düşünüyorum.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 16:32 |
Soner kardeşim dediğin gibi fren müşürünü de değiştirdim.. sorun yine devam ediyor... Benim iyice gözlemlediğim şu: rolantide değişim yaptıracak şeyler etkili oluyor..mesela iki araba arasına park edecekken durup manevra yaparken..geri viyese geçiş sırasında yada direksiyonu kıvırırken, 2. Vitesten 1e düşerken o sırada sokak arasında dönerken vs denk geliyor.. Rolantiyi biraz yükselttirebilsem düzelecek sanki ama boğaz kelebeği otomatik ayarlıyor sanırım öyle bişey yapabileceğimi sanmıyorum.. Lpg map sensörü ve bobine baktırcam..çünkü bobin değiştikten sonra başladı bu. Usta ısrarla bobinle ilgisi yok diyor..yan sanayi bi üründü..acil onu taktırdım.. 2-3gün içinde de bu arıza başladı.. |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 18:17 |
fren müşürü hariç hepsini yaptım..adaptasyon yapmadım sadece ..sorun olmadı zaten.temizlenmeden önce nasıldıysa temizlendikten sonrada aynı oldu..sadece 3 gün gibi hiç sorun olmadı ardından aynı devam... lpg ustasına da gittim 2 kez ayar yapıldı düzelmedi.. araba benzindeki igib değil, lpg de kör gibi.. gaza anında tepki vermiyor, ilk basışta boğulur gibi olup sonra toparlıyor..
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 09:08 |
erhan hocam şöyle yapın biraz benzinde kullanın aynı problemler devam ediyormu sonra yapacakların
1-gaz kelebeğini temizleyip - adaptasyon yapacaksın (307 ler için pc bağlanması gerekmiyor) 2-sonra iyi bir lpg ustası bulup güzel bir gaz ayarı yaptıracaksın. 3-elin değmişken fren müşürünüde değiştir kardeşim. :) seni biraz masrafa soktuk ama
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 23:50 |
Olsun,yapacak bişey yok:) 2 map sensörüm olur. .. Araba zaman zaman frene basıp durduğumda stop etmeye de başladı..yada ileri giderkin durup sağda park etmek için geri vitese takınca stop ediyor.. |
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 16:22 |
lpg map map sensörü yazmışım hocam :)
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 15:51 |
Sizin mesajda ilk dediğiniz hangisiydi..o yüzden aldım ben :)
Sayfa 12> |
