PEUGEOT 206 ARACIM STOP ETMİYOR VE ÇALIŞMIYOR |
bunyamin206
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı bunyamin206
Konu: PEUGEOT 206 ARACIM STOP ETMİYOR VE ÇALIŞMIYORGönderim Zamanı: 28 Temmuz 2017 Saat 13:05 |
hocam servisten ben birşey anlamadım arabamın sacı kopmuş sanayide yaptırırsın biz dokunamıyoruz dedi adamlar kaynak atmayacak direk parça değiştirecek usta ben orjinali neyse onu yaparım diyor anahtarımın üzerindekide çalışmıyor alarm filan takmışlar önceden hiç biri çalışmıyor komple sökecek çalışmayanları parça bi gelsinde arabam 20 küsür gün yatacak servislerinde bakalım ne olacak düştük bir kere sanayidede güvenemedim kimseye chechk up yaptırmak için birazda baktırıyorum servise herşeyi çıksın diye
| Sponsor Bağlantı | |
bunyamin206
Alıntı bunyamin206
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2017 Saat 13:02 |
hocam ekleme kablosu çok dedi orjinalildekini bozmuşlar immobilizeride iptal edip kablolarını açıkta bırakmışlar. ben kaboloları toparlarım daha sonra sen ayarlarsın dedi bencede anlamsız ama servis olduğumuz için biz bunlara karışmıyoruz ve iptal etmek zorundayım dedi
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2017 Saat 12:02 |
kumandasını neden iptal edecekmiş ki oradanda ayrı para mı talep edecek acaba anahtarın içindeki
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2017 Saat 08:37 |
bununla geçmiş olsun hocam keşke başka yerlerden de fiyat alsaydınız. neyse artık bu arada usta neden uzaktan kumandayı iptal ediyor çok anlamsız.
bunyamin206
Alıntı bunyamin206
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2017 Saat 17:30 |
Hocam tekrardan merhaba aracı servise çektirdim arkadaşın aracıyla ve aracı söktüklerinde kontağın yandığı ortaya çıktı fransadan parça gelecek ve kontak değişecek sebebi iste klima 4. Kademede fazla çalışmış ve motoru zorlamış aracın debriyajına bastığım zamanda ses geliyordu 20 gün sonra aracın kontağı yapılınca şanzumanıda sökülüp baskı balata değişecek araca check up yapılacak başka sorunu var mı diye ayrıca elektrik aksamıyla baya oynanmış hocam zenon vardı söküldü , müzik tesisatıda önceden varmış sökülmül servisteki usta toparlayacağım ve arabanın uzaktan kumandasınıda iptal edeceğim dedi bakalım nolacak şuan sadece kontak 500 TL PARÇA 280 TL GERİSİ İŞÇİLİK DÜŞTÜK BİR KERE ALLAH YARDIMCIM OLSUN ÇOLUK COCUĞUN PARASI ARABAYA GİTTİ YAPACAK BİRŞEY YOK
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2017 Saat 08:14 |
önceklikle aramıza hoşgeldin. sorun bsı den kaynaklı gibi hocam iyi bir oto elektronikçi bulman lazım elektrik tesisatında kısa devre olabilir. sonradan aracı xenon gib. ses sistemi gibi birşeyler yaptırdın mı?
bunyamin206
Alıntı bunyamin206
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 20:04 |
İlk önce merhaba arkadaşlar ben ordudan bünyamin peugeot 206 2000 model araç sahibiyim aracım 1.4 motor benzin/lpgli bugün ordu sahilde yolda giderken aracım açık olan klimiyı kesti , belki klimadandır dedim normal fanı açtım ama çalışmadı üfleme dahi yapmadı bu esnada ben yolda hareket halindeydim sağa çektim ve aracı stop ettirmek istedim ama etmedi arkadaşlar anahtar dönüyor hatta yuvadan çıkıyor ama araç çalışır vaziyetteydi ben kendim vitese alıp aracı zorla stop ettirdim, aracın kontak açık kaldı ve araç bir daha çalışmadı kontak açık anahtar dönüyor ama marş basmıyor kontakta kapanmıyor şuan aracın kapılarını kilitleyip kutup başlarını söktüm arıza yaşayan varmı bilmiyorum yarın servise çektirip göstereceğim sizce ne olabilir
