206 cc tavan piston sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
bariscam ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 8 Saat 26 Dakika önce Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 7 Saat 47 Dakika önce Saat 15:24 |
Merhaba Arkadaşlar, 2004 model 206 1600 cc aracımın tavan açma kapama pistonu ilrolik kaçırıyor, bu pistonu değiştirmek için nereden bulabilirim?
sdttn ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Silindiri söküp sanayide hidrolik silindir işi yapan bir yere gösterin ekonomik bir çözüm üreteceklerdir.
mrttkin ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
hocam pistona müdahale edilemiyormuş ustamın dediğine göre. tamiri mümkün olan bir şey olsa yapacaktık zaten. ama yine de tekrar bi araştırayım ben teşekkür ederim
Tornacı tamir eder bence, piston milinde eğilme yoksa conta değiştirmek yeterli.
Hortum bağlantılarından (Fitting) da kaçırıyor olabilir o zaman daha kolay çözülür. Temizleyip tam olarak nereden yağ kaçağı olduğu tespit edilmeli.
Düzenleyen sdttn - 17 Mayıs 2017 Saat 02:50 |
aykutzilif ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aykutzilif
yok hocam bagaj pistonu değil sağda ve solda tavanı kaldıran pistonlar var onlardan birisi değişti benim. sizin bahsettiğiniz muhtemelen ortadaki siyah plastik yeri kaldıran piston. 250 fiyat verdilerse uygun bence. umarım selenoid vs. herhangi bir sorun çıkarmadan yaptırırsınız. bu arada size özel mesaj attım.
Bagaj pistonlarından olmadığından eminiz hocam. Yine de teşekkür ederim fikriniz için. O pistonu 300 tl ye aldıysanız benim pistona 250 çok fazla... |
Kesinlikle haklısınız. 100 150 tl arasında bir fiyat dedi ustam. 250 tl dedi çıkmacı. Bakıyorum linke çok teşekkür ederim. |
Hocam ehli usta baktı zaten sorunun ordan olduğuna eminiz yağ kaçağı bariz belli oradan geliyor.yardımın için teşekkür ederim oralara uğrama ihtimalim çok düşük ☹ |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aykutzilif
geçmiş olsun. aynı piston mu bilmiyorum ama ben sol pistonu çıkmacıdan 300 tl gibi bir fiyata aldım haberiniz olsun hocam.
herry ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
sorun o parcadan olmayabilir, alsanda duzelmeyebilir, isini bilen bir ustanun bakması gerekiyor.
yolun istanbula duserse seni maslakta bu isin ehline yonlendiririm. gecmis olsun. |
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
geçmiş olsun öncelikle çıkmacılar uçmaktan başka birşey bilmezler benim kalorifer kumanda paneli bozulduydu çıkmacılar 200 tl altına vermedi ben sıfır orjinalini 180 tl kargo dahil bulmuştum. aradığın parça biraz zor bulunur büyük şehirlerde tanıdıkların varsa çıkmacılarda iyi araştırmak lazım öncelikli olarak yetkili servisten bir fiyat isteyin derim. bir tane buldum fiyat alabilirsin.
Düzenleyen sonerkyl - 16 Mayıs 2017 Saat 17:12 |
bir kaç çıkmacı araştırdım. bir tanesi buldu ama fiyata biraz yüksek söyledi. kendi ustamın vediği fiyat aralığının üzerindeydi yani
onlycihan ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı onlycihan
sıfırı zor bulunacak birşeye benziyor çıkmacılara bakılabilir tabi büyük şehirlerde şansınız daha çok olabilir geçmiş olsun
Arkadaşlar merhaba. Aracım park halindeyken sol arka taraftan aldığı darbeden dolayı açılır mekanizması zarar görmüştür. Şöyle ki; tavan açılırken ilk etapta bagaj ile arka cam arasındaki siyah plastik malzeme aşağı dönüyor. Ve açıldıktan hemen sonra en son olarak o plastik malzeme yukarı dönüyor ve işlem bitiyor. O plastik malzemenin hareketini sağlayan piston zarar gördüğü için mekanizma oradan yağ kaçırıyor. Bu pistonu nereden nasıl temin edebilirim. Önerilerinizi bekliyorum. Kendim Balıkesirde ikamet ediyorum.
![]() ![]() Bunlar da fotoğraflar. İlk fotoğraf genel olarak pistonun nerede olduğunu gösteriyor. İkinci ise pistonun kendisi |
Yanıt Yaz ![]() |
