ZENON VE ABS SORUNU |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
Eakarsu ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2012 Konum: İst/Ç.kale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 19:37 |
Bence de yuksek ihtimalle aku yetersiz kaliyor. Benim aracim da da eski akide araci ilk calistirdigimda 10sn boyunca airbag ve stop yaniyordu. Servisten edindigim bilgi de akunun yetersizligi yonunde. Elektrikcide akunun verdigi amper ve voltaj degerini olctur derim.
307 1.4 HDI
uguur ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
kardeşim akünü en son nezaman değiştirdin bi akünü kontrol etttir ve amperine bak onemli bu
ve aracını iyi bir elektiricikde tesisatını kontrol ettir kısa devre olabilir xenondan ötürü ama aküden yapma olayı yüksek xenondan dolayı örnek veriyorum 10 ampr akü kullanıyorsan 12 ampr al akü düzelicek.
İstanbulTR
HALİL.10 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2017 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
bu arada sis tesisatı orjinal
aynen farlardaki zenonları sıfır almıştım cancus lı sislerdekiler eski zenonlardan ama söyle bişey yaptık araçın zenonlarına gelen ceyranın arasına mını röle taktık koldan gelen ikaz sadice röleyi cekiyo röleden cıkan direk aküden gelen ceyran sis zenonlarına gidiyo yinede arıza lambasını yakıyo enteresan olan o arıza kaydıda yok
Gokcesel ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Canbus'lı xenon takman lazım hocam arıza ışığı yakmaması için. Demek ki farlarda ki canbus'lı xenon sislerde ki değil. Ben dediğinden bunu çıkardım
Peugeot35 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 484 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Peugeot35
hocam bende zenon kullanıyorum hiç sorun yaşamadım şükürler olsun eyer senin sisler yanınca abs ışığıda yanıyorsa üstüne STOP yanıp sönüyorsa araçta ciddi bi problem olduğu kesin STOP yanıp sönüyorsa beyin bir sorun algıladığının ibaresidir.
sislerin orjinalmi kendin mi taktırdın sonradan takmaysa yanlış bir bağlantı yada uygunsuz tesisat vardır ve beyin bunu kabullenmiyordur sislerin tesisatını devre dışı bırakıp birde öyle bakmalısın sorun devam edecekmi diye.
ggitaristt ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ggitaristt
Diyorum ya o etkilemiyo bu etkiliyo, elektrikçi nasıl bağladı, zenon kalitesiz mi, aracın elektriğini nasıl etkiliyor bunları bilmiyoruz..
Sonra bir bakmışsın sileceklerin kafasına göre çalışmaya başlamış.. |
farlardakiler yakmıyor enteresan olanda o
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ggitaristt
Hoşgeldin
![]() Arabandaki her bir zımbırtı beyne bağlı.. Arabandaki her şey elektronik kontrollü. Ampuller bile. Zenon lambaların balastları beyni etkileyen harmoniklere sebep olur. Zenon yüzünden canı yanan pejocu arkadaşlar tanıyorum. O yüzden cesaret edip takamadım ben.. Şahsi tavsiyem normal ampul kullanman olur. Ama araştırmanı yap sen yıllardır sorunsuz kullananlar çok.. Düzenleyen ggitaristt - 28 Ocak 2017 Saat 06:50 |
selamün aleyküm aranıza yeni katıldım 2006 model 307 1,6 hdi kullanıcısıyım uykularım kaçtığı için bu saatte yazıyorum kusuruma bakmayın aracımın bir sorunu var mümkünse başına böyle bir arıza gelen varsa yardımcı olursa sevinirim. Araç calışırken farları ve sisleri yakınca özellikle sisleri abs lambası ve stop lambası yanıyor bu aralar çok sıklaştı farlarda ve sislerde zenon var neden kaynaklana bilir arıza lambaları yandığında cihaza bağlattım arıza kodu vermedi...
Yanıt Yaz ![]() |
