206 1.4 HDİ gaz pedalını bırakınca sallanma |
erbasgoktug
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı erbasgoktug
Konu: 206 1.4 HDİ gaz pedalını bırakınca sallanmaGönderim Zamanı: 28 Ocak 2017 Saat 23:00 |
bir usta demişti 'dizelde ayağını gazdan çektiğinde araba kendini kasıyorsa motoru iyidir' ne kadar doğru ne kadar yanlış bir tabir bilemem
Düzenleyen erbasgoktug - 03 Şubat 2017 Saat 16:00 |
| Sponsor Bağlantı | |
meteora
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2016 Konum: bg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 13:05 |
aynı sorun benim aracımda da var merak ile bekliyorum bende bir bilen varsa :)
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 20:13 |
Benim de aracımda mevcut olan bir şey bu. 206'ım da da vardı şu anki aracımda da var. Sürekli olmasa da çoğu zaman yapıyor bu durumu. Sonuca kavuşan varsa merakla bekliyorum ben de sebebini :)
Peutoy
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 18:08 |
Mehmet bey dört gözle bekliyor olacağim
mehmetkaya
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı mehmetkaya
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 17:53 |
Merhabalar,
Bende yaklaşık 2 yıldır 206 1.4 HDI sahibiyim. Aracı aldığım günden beri aynı sorun bendede mevcut. Bir çok ustaya gösterdim ancak normal olduğunu söylediler. Bana göre kesinlikle normal değil ve rahatsız edici. Hatta şanzımanı bile değiştirdim ancak yinede geçmedi. Geçenlerde bir yazı okumuştum EGR ile alakalı olabileceğine dair. Sanayiye bir sonraki gidişimde kontrol ettireceğim. Sonuçları burayada yazarım. |
Peutoy
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 00:34 |
Bakilmadik yerini birakmadim bu sorun icin ama nafile alt takim rot herseyine baktirdim
Ustam peugeotlarin karakteristlik yapisi diyor ama bu beni tatmin etmedi yani cok sevdigim aractan sogur hale geldim sirf bunun icin Aslinda sormak istedigim aksta bosluk olsa bu sekilde yapma olasiligi nedir |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2017 Saat 10:55 |
sorun aklardan olsa araç hızlandıkçada sallantı olur hocam takozlar değişti diyorsunuz birde alt takıma baktırın kontrol ettirin derim.
Suayp206
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2017 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2017 Saat 00:50 |
Ayni sorun bendede var araci alali bir hafta oldu arac 2006 1.4hdi
Düzenleyen Suayp206 - 20 Ocak 2017 Saat 00:52 |
Peutoy
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2017 Saat 11:48 |
Arkadaşlar herkese merhaba hayırlı günler
öncelikle aracım 2005 model 206 1.4 Hdi yaşı itibari ile eski bir araç ama tüm bakımlarını zamanı gelir gelmez yaptıran herhangi bi yerinden ses dahi gelse hemen gidip yaptıran biriyim ama araçta çözemediğim bir şey var neredeyse vites farketmeksizin ayağımı gaz pedalından çektiğim anda rahatsız edici bir şekilde sallantı oluyor bütün motor kulaklarını alt takozu değiştirmeme rağmen sorun devam ediyor problem ne olabilir sizce ? sorun akslardan olabilirmi |
