P0606 arızası ve diğer bir sürü arızalarım |
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Konu: P0606 arızası ve diğer bir sürü arızalarımGönderim Zamanı: 16 Ocak 2017 Saat 13:49 |
Soner haklı.. Senin süper bir peugeot elektrikçisi bulman gerekiyor.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2017 Saat 11:01 |
öncelikle hoşgeldiniz. hata kodları
P0183 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi YUKSEK GiRiSi P0606 PCM ISLEMCi HATASI (aracın ecu problem var hocam ya soketlerde temassızlık ve oksitlenmeden kaynaklı yada arızalı) rolanti vs. bundan kaynaklı olarak dalgalanma ve aracın çekiş düşüklüğüne neden oluyor. diğer sorunlara gelince araç sonradan takılan ses sistemi - xenon ampul vs. varmı yoksa araç toplanırken elektrik tesisatını düzğün toplanmadığı için bu tip sorunlara sebep olabilir. bir yerde kısa devre oluyor büyük ihtimal |
ergr
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2017 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2017 Saat 10:40 |
Merhaba arkadaşlar,
2008 dynamic paket 1.4 aracımda aşağıdaki sorunlar bulunmakta ve bir türlü işin içinden çıkamıyorum lütfen acil yardımlarınızı bekliyorum. -Aracı 142000 orjinal km fakat hasar kayıtlı aldım, tüm kontrollerini yaptırdım herhangibir sıkıntısı bulunmamaktaydı fakat 2 gün sonra aracı çalıştırdığımda arıza ışığı yandı ve bilgisayara bağladığımızda p0183'le p0606 hatalarını vermeye başladı. araç 3 bin deviri geçmiyor kendini sürekli korumaya alıyor. kontağı kapatıp tekrar çalıştırdığımda arıza gidiyor. ama bu hata sürekli devam ediyor ve sürekli aracı tekrar çalıştırmak zorunda kalıyorum. -hararet 70-80 civarına geldiğinde rölanti halinde aracı sanki öksürük tutuyor rölanti sürekli oynuyor ustalara gösterdim bir çözüm bulamadık -3 gün önce araç stop haldeyken kendi kendine silecekler çalışmaya başladı ve farlar yandı, 2 kez aküyü çıkarıp takmama rağmen düzelmemişti sonra nolduysa kendi kendine gitti, tekrar yapmasından korkuyorum, -araçla bi çukurdan sertçe geçmiştim kafasına göre airbag arızası vermeye başladı ve sinir bozuyor, -bu gün yağmur sensörünü çalıştırdığımda çok yağmur yağmamasına rağmen silecekleri en üst kademe hızda çalıştırmaya başladı, böyle birşey yapmıyodu bu gün sapıttı resmen. lütfen acil çözüm önerilerinizi bekliyorum . SAYGILARIMLA
