Triger değişmesi sonrası oluşan sorunsal. Bknz. |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 11:38 |
sevindim sorunun cözüldüğüne .
2011 Clio SW Gümüş
Eyüp B. ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
Pompaya giden kısa bir mazot hortumu değişti ve sorun çözüldü.
http://i.hizliresim.com/adPX4Q.jpg
bu hortumu çıkarıp kendi hortum taktı 3 saat beklettik çalıştı sorunsuz bakalım arabayı gece 12 de felan tekrar çalıştıracağım bi sorun olmaz umarım.
O bip bip sesi kapı açıkken kontan çalıştırdığım için oluyor.
- iki seçenek ya pompa yada mazot filtresi ama işin enteresan tarafı triger değişirken pompa borularını neden çıkardı? alakasız iki şey. kapağı takmak için çıkardı sonra geri taktı acaba burada mı problem yaşandı? bu olay kesin olarak havadan sanırsam sizde yaşamışsınız. peki böyle kontak çalıştırmak araca zararı olur mu? yarın ustaya götürmeyi planlıyorum.
mbsb44 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2014 Konum: MALATYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
abim daha bir ay olmadı bende de vardı bu sorun benim araba ilk marştan sonra stop edip 5. yada 6. marşta anca alıyordu. benim sıkıntı da mazot elciğinden çıktı. şu el pompasına benzeyen parça. komplesi 358 lira orjinal servisten aldım oldu gitti. sanayide usta önce yan sanayi takmıştı olmadı orjinali oldu. tabi bu sorun oluncaya kadar sanayiciler 1000 lira mı götürdüler sağolsunlar.
MBSB44
bu arad ailk calıştırıken bip bip sesi geliyor sanki bir hata veriyor yol bilgisayarı ekranında ne yazıyor acaba?
2011 Clio SW Gümüş
2 ay önce aynı durum başımıza geldi servisden orjinal mazor filtresi aldık ancak orada taktırmadık dışarda taktırdım. aynı Durum oldu servise gittim mazot fitresi arızalı dedi değiştirdiler. Kendilerinde taktırmadığım için yenisininde parasını aldılar:)
2011 Clio SW Gümüş
ardinal ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Videolarına baktım da, bende çok knight oynadım. Hayatımı yedi yav :D Mazot filtresi ne zaman değişti bu arada. Usta değilim lakin triger değil gibi sanki. Ben sana dediydim kurcaldıkça bişi çıkıyo illa ya :D
Edit : Yazmışsın tamam bir ay önce değişmiş. Düzenleyen ardinal - 18 Kasım 2016 Saat 15:42 |
2008 Peugeot 206 HDI 1.4 Fever
Mazot filtresi yan sanayi olabilir belki. ama orjinal dedi adam.... üstüne basa basa sordum. fakat triger'den sonrası olması kafaları karıştırıyor. denk geldiyse vay haline :)
aykutcerit34 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2016 Konum: yedek parça Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aykutcerit34
aynen Eyüp mazot filtresi kontrol edilebilir hortumdan da olmayabilir.
aykutcerit / nev Peugeot / yedek parça
Mazot filtresi orjinal mi taktırdınız. Yan sanayi ise sıkıntı olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
Triger değiştirdi usta sonra baya bi yol gittim akşam park ettim.
sabah kalktım böyle çalışıyor. 2 sabah denedim 2dir böyle. ama daha olmuyor sadece sabah oluyor. 1 kere istop ediyor sonra 2. marşa kendini yavaştan toparlıyor. sorun nedir? ustaya whatsapp'dan attım. mazot hava yapıyor dedi. peki triger'den sonra neden böyle olur ki? nerede hata olabilir? Not: filitre bakımları 1 ay önce yapıldı. https://www.youtube.com/watch?v=1v0nygLHUQI Düzenleyen Eyüp B. - 18 Kasım 2016 Saat 14:27 |
Yanıt Yaz ![]() |
