  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bu değişim ücret teklifi sizce nasıl?
ardinal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bu değişim ücret teklifi sizce nasıl?
    Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2016 Saat 14:20
müşteriyi killandirip yolmaya calisan bir servis daha :) ama servicebox dan bakin degisim periyodunuza mutlaka :)
2008 Peugeot 206 HDI 1.4 Fever
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 22:21
benim aracım 40.000 km de, 5 yılı doldurduğu için Bayrampaşadaki peugeot servisi mutlaka değişmesi gerekiyor dedi, ataşehirdeki hiç gerek yok dedi,
kendi ustamda kontrol etti, en az 80 100 bini gör duruma göre kontrol edelim dedi.
Eyüp B. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 18:14
206 ile 206+ arasında sadece makyaj farkı var diye biliyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2016 Saat 10:53
Yalniz bu evrak 2008model 1.4 hdi 206 icin. Senin arac 206+ sanirim. Üye olup sende bak bence. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 16:40
Son attığın evrak resmiyse olay bitmiştir abi. Fabrika ürünü 180 bin demek ki. Gecmist3 biri degistirdim mi ohho tamamdir :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 15:17
public.servicebox.peugeot.com, sol alttan dili türkçe yapın. üye olun. giriş yapın. aracınızın şase numarasını yada motor numarasını VIN/VIS yazan kutucuğa girin. Aracanıza tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yedek parça şemaları, orjinal veya oem parça kodları, bakım planları vs.
Bakım planlarından trigerin kaç binde değişmesi gerektiğine bakabilirsiniz.
yok ben üşenirim diyosanız şase numaranızı verin bakayım :)
şu konuya bakmanızı tavsiye ederim. eğer sizinde periyodunuz 10yıl/180bin km ise hiç uğraşmayın bence :) insiyatif sizin tabiki. 180bin yazmasına rağmen 60 80 90 120 bin diyen insanlar var. Babam sanayide sormuş 60bin demiş mesela usta. Yoh artık a... dedim. En temiz bilgi peugeotun kendi sisteminde yazan bilgidir diye düşünüyorum.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43029&title=triger
Düzenleyen ardinal - 09 Kasım 2016 Saat 15:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 15:14
triger için işçilik ortlama 150 160 falan. 120 ye yapanda var 200e yapanda var yani :) Dediğim gibi buranın fiyatları az fazla sanayiye göre. 10bin/1yıl garanti veriyorlar. Kurumsal bir firma var sonuçta karşınızda. Ben 50 lira fazladan veririm açıkçası ama görüş meselesi. Babam hayatta vermez mesela :)
Bu arada sadece kayış mı değiştirceksiniz. Bunun rulmanı var devirdaimi var :) Aracınız için kaç kmde triger değişmesi gerekiyor bunu öğrenin bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:30
Usta sen olsan parça masrafı yok ama 200 tl triger işçiliği yazmışlar maşallah yani. parça zaten 150 tl en iyisi.. şuan tek kafamda kalan ve hayati diyebileceğim triger soru işareti var umarım bir sonraki konum triger koptu motor indi olmaz.. :D ilk arabam bu. satarım diye düşündüm ama öyle gözümde hayal de yok hem bunun yakıtı az biraz konforsuz sadece haliyle pejo :) bilemedim net değilim açıkcası. he bu arada adam dedi salıncak da değişirsin yakında tamam kapat usta kapat dedim :P :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:19
ikinci el araç alınca ilk iş triger değiştirin diyorlar. evveliyatı hakkında net bilgimiz olmuyor eş dost satmadıysa. şunu da belirteyim öncelikle araç kurcalandıkça arıza dert bitmiyor :) bu aracı yıllarca kullanacak mısınız ? triger değişim periyodu ne ?
206 1.4 HDI için 60 80 90 120 bin diyen var mesela. ben peugeotun resmi sitesinden baktım şase numaramı girip 10 yıl / 180 bin km diyodu ağır şartlar için. 165 binde değiştim. eski sahibi değişti mi bilmiyorum ama kendimi garantiye almak istedim. içimde rahatladı. şuan baskı ve balata kaldı soru işareti olan. o bittiği zaman fazla masraf yapmıyor en kötü yolda kalırım düşüncesiyle hareket ediyorum. her bakımda kontrol ettiriyorum tabiki durumunu. şuan sıkıntı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:09
benim disk baya bitmiş havuz olmuş resmen. sanırım fabrika çıkış ürünü değişmemiş hiç. aslında aracı aldığımda 117 bindi şuan 126 bin km. 8 aydır bende triger seti değiştirmedim. adam triger kayışı felan masraf ettim demişti mah. den arkadaş kendisi de oto motor dukkanı var. ama insanoğlu güvenemiyorsun. mobil oto da 350 den başlıyor napsam bilemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:06
Hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler :) Umarım hizmet kalitesini bozmazlar, bende memnunum şimdilik :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:01
Usta tam zamanında geldi güzelce yaptı. Ben beğendim. inşallah sorunsuz devam eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2016 Saat 12:16
hadi hayırlısı. bizi bilgilendirmeyi de unutma iş bitince :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2016 Saat 01:36
3 taksite aldım ayın 9'unda öğleden önce gelecekler.Taksit imkanı da olması işin ince tarafı bence cebide yormuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2016 Saat 00:09
Aslında balataları 7 ay önce değiştirdim 8 bin km önce fakat diskler bittiğini söyledi geçen bakımda usta diskler bitmiş iyice taşlamaya bile gerek yok dedi. zaten hız yaptığımda veya döndüğümde cık cık ses veya vida sürtmesi tarzı ses geliyor. bende arabama bakımsız binen biri değilim herkes senden araba alınır diyip durur :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 22:46
Dediğim gibi orjinal parçalarda zaten bu firmalardan tedarik ediliyor. Uzerine peugeot yazisi yazilip satiliyor. Peugeot disk üretmez :) veya balata da üretmez. Ferodo, Delphi, Valeo, TRW, Delphi, Bosch farketmez. Benim fikrim en uygununu seçin. 300 400 verip performans diskleri almadiğiniz surece hepsi günlük kullanimda aynidir. Telefonda sorun isterseniz diger markalarin fiyatlarini. Belki daha ucuzu da vardir. Ben valeo diske 90tl, valeo ön ve arka balatalara 110 tl vermistim 1 ay önce.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 19:32
Kullandıkları markalar iyi midir sizce? kafama yattı ne koşturucam sanayide kapıda yapsınlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 12:12
Mobilotoservisden disk ve balata aldim. Tanidik ustaya taktirdim. Benim 206nin on diskler havasiz düz olandan. Arkalar kampana. Aracinizin sase numarasini servicebox a girip oem parca kodlarini alabilirsiniz. Ben bu sekilde tek tek butun parcalari aldim. Valeo diskler 90 lira falandi. Ferodo 70 tl idi. On balata arka papuclarida valeo aldigim icin disklerde valeo olsun dedim 20 lira fazla verdim. Bence en ucuzlarindan alin. Hic kafaniza takmayin, cok ciddiyim. Delphi, trw, valeo, ferodo,luk vs. Hepsi bilindik markalar. Zaten orjinalinin ureticisi de bunlardir. Ben mobilotoservisde, kendi tamirhanelerinde egr degistirdim. 10000 km garantili ve kurumsal bi yapida olduklari icin ariza durumunda dis gecirme sansiniz var. Sanayide cok munakasa etmeniz lazim hak aramak icin. Bi sonraki bakimida orda yaptiricam. Genel olarak kiyaslarsam, sanayi 100, mobilotoservis 120, servis 200 tutar. Ayrica on odemeli indiimde yapiyolar. 100tl harcarsaniz icerde 5 tl puan birikiyo hesabinizda. Kapiniza gelmeleride cabasi. Benim isyerime yakin oldugu icin ben tamirhanelerine gidiyorum. Fiyat farketmiyo. Baska sorulariniz varsa sorabilirsiniz, 3 kere yolum dustu oraya :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 15:40
orjinal balata markası nedir? delphi fransız ürünüymüş marka önerisi var mı?
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 11:43
disk çok önemli değil valeoda orjinal ayarında sayılır ama balatanı orjinal harici taktırmamanı tavsiye ederim
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 42 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 63 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 35 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 68 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 403 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6660 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 763 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6753 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7819 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2492 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2972 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 302 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3619 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3245 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13725 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4234 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
