Gaza basınca gelen hava sesi |
Ugrcn
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: Gaza basınca gelen hava sesiGönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 21:35 |
Giderken Gaza sonuna kadar basıyorum 4000 den sonra yemiyor devirde hızda artmıyor.
| Sponsor Bağlantı | |
Peugeot35
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 484 |
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 21:18 |
hocam aniden bi kaç kez aralıklı olarak bas çek, bas çek puaff puaff ses çıkıyorsa boğaz kelebeğinden geliyordur buda sorun teşkil etmiyor bi anda kapak açılıp kapanınca hava emiş sırasında oluşan sestir. bunun ne çekiş nede başka bir şeye etkisi olmaz.
Ugrcn
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 20:31 |
Aynı problemi şuanda bende yaşıyorum sorunu nasıl düzeltiniz acaba yardımcı olurmusunuz
Düzenleyen Ugrcn - 29 Ağustos 2017 Saat 20:34 |
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2016 Saat 09:23 |
hocam westinghousela aracın devir ile ilgili bir sıkıntı yapmaz o parça fren sistemi ile ilgili onu söyleye arkadaşlar baya sallamış yani. usta hemen yakmış subapları maşallah moturu mu açmışta öyle söylüyor garip. mert arkadaşımızın dediği gibi boğaz kelebeğini temizlettir bir bakalım. birde araçta benzini yarım depo altına düşürmeden biraz kullan bakalım kardeşim.
mertgökhan
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı mertgökhan
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2016 Saat 20:56 |
bana daha önce değişmesi gerekiyor dendi
mertgökhan
Alıntı mertgökhan
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2016 Saat 20:55 |
merhaba;
hava sesi dediğniz gaza ani basımlardamı oluyor ani basımlarda oluyorsa boğaz kelebeğinden geliyor o ses benim 307dim de de var o sıkıntı ama çözebilmiş değilim
Servo300a
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Servo300a
Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 19:24 |
Arkadaşlar aracım 206 cc 1.6 110 hp
Bir süredir gaza ilk basısta bir hava sesi geliyor sankiarac boğulacak gibî oluyor 1600 devirden sonra normale dönüyor ciddi bir çekiş düşüklüğü mevcut bujiler değişti indüksiyon bobinide sağlan çıktı westinghouse falan olma ihtimali var diye okudum bi kaç yerde Bir usta ise subapların yanmış gibi duruyo dedi pek işinin ehli birine benzemiyordu 1000-2000 lira fiyat çıkar dedi Gözüm korktu açıkçası westinghouse ise nasıl anlarız frenlememde pek bi sıkıntı yok istediğim zaman durduruyorum aracı disk balata değişeli 10000 olmadı araç gazda ve benzinde aynı sıkıntıyı yaratıyor değerli fikir ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar |
