  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 soğutma suyu sorunu
fthpeugeot206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthpeugeot206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 soğutma suyu sorunu
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2024 Saat 22:22
Merhaba,
Cevap verdiğim yazınızın üstünden zaman gecsede yeni 206 aldım ve şoför tarafından sıcak su geldi. Sebebini biliyor musunuz?
Voltrantürk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Voltrantürk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2016 Saat 23:04
Eğer su eksiltmiyorsa ve hararet birden fırlıyor ise sana alakasız gelebilir ama egzozun da tıkanmış olabilir araç tabi çekişten düştüyse olur umarım problem ufak tefek bişeydir
Dlkrn_48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2016 Saat 22:11
Usta benim bildiğim zaten 5 - 6 Lt civarı su alır tamamen bittiğinde. Sıcakken bile açsa suyun tamamını atmaması lazım.
Delete Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Delete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2016 Saat 08:48
Kırklareli Merkez bildiğim pejo ustası yok ,enişte götürcem dedi kayış attı . Ben termostat ve hareret müşürü sipariş vericem. Kendim değiştiricem duruma göre servise götürücem .
 Dün baya gezdim su eksiltme yapmadı kısa mesafelerde yarım saat- 20 dk dolandım 5-6 kez, gidişi normal tek sorun hararet yükseliyor devamlı ben düşük devir kullandıgım için hızlı yükselmiyo.
5 Lt suda, büyük ihtimal sıcakken açmış yolda su deposunu ordan atmış ama o kadar atar mı bilemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2016 Saat 00:56
Usta bana göre günümüz servisleri sök-tak işi yapıyor sadece. Eskisi gibi sorun tespiti yada uğraş vermek yok. Bence bölgende sağlam bir usta varsa servisle hiç uğraşma derim. Ama bu devirde sağlam usta bulmakta çok zor :)
Ha bide enişten 5 Lt su koydum demiş ya.. otomobil ile arası nasıldır? çünü daha önce soğutma suyu ekleyecem derken silgeç suyuna ekleyeni gördüm de :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Delete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 09:44
Tekleme yok gayet iyi gidiyor ,sadece yavaş yavaş çok kısa mesafede hararet yükseliyor .
 Umarım conta falan değildir enişte yüksek devir kullanıyor devamlı aracı. birden su eksiltmesi tehlikeli .Bende 5 lt suda takıldım evde çalıştırıp bakıyorum su kaçağı bişey göremiyroum bugün olduğu yerde denicem bişeyler genelde müşür ve termostat demişler .
 Ben termostattan şüpheleniyorum bayrama denk geldi tam, yarın bir ustaya göstericez duruma göre servise götürebilirsem götürücem mesafe 52 km zor olucak .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 00:39
Kardeşim benim araçtada ısı müşürü arıza yapmıştı. Araç fan açtığında hararet yapmasa bile hararet göstergesi tavan yapıyor, fan kapandığında normale dönüyordu. Müşürü değiştirdikten sonra bir sıkıntı kalmadı. Yanlız 5 Lt su ekledik demişsin, o zaman bu suyun bi yere kaybolması lazım. Altını, üstünü iyice kontrol edin .. mutlaka bir yerde kaçak olması lazım su eksiltmesi için. Bi de araçta herhangi bir tekleme gibi bir sorun var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Delete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2016 Saat 14:16
Herkeze iyi bayramlar bu bölümde de sorunumu paylaşayım . Arabam Peugeot 206 2004 xline 1.4 benzin. Araç 1 yıldır bende 90 a çıktıgını hareretin hiç görmemiştim hatta arkadaşlar şaşırıyordu . İlk defa dün enişteme aracı verdim dediğine göre hararet 70 ten birden kırmızıya yükselmiş ve su deposunu açmış 5 lt den fazla su koydum dedi (en son suyuna baktıgımda antifiriz rengi belli oluyordu uzun yol yaptım,o bana su ekledim dedi su şu an antiriz yok gibi rengi saf) .Araca sabah baktım ,su kacagı hava vs yok ama 2-3 km de deneme yaptık hararet yavaş yavaş yükseliyor ve kırmızıya dayanıyor ,araç fan açıyor bikaç dk içinde dokundum radyatör soğuk ,termostattan mı sorun eğer ondansa su nasıl eksiltti kafam çok karıştı . Serviste 52 km mesafede nasıl götürücem onu düşünüyorum .
Düzenleyen Delete - 16 Eylül 2016 Saat 08:54
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 15:57
206 araçlarınızda mümkün olduğu kadar orijinal antifiriz koydurun kırmızı antifirizler bizim eski araçlara olmuyor radyatör patlatır veya deler çok şahit oldum o yüzden uyarıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 23:15
Radyatör yedek su kabında su kalmasa bile aracın soğutma sisteminde bir miktar su olabilir.Zaten hiç su olmasa araç hararet yapardı diye düşünüyorum.Su fışkırması basınçtan büyük ihtimalle zaten her zaman bununla ilgili uyarılar yapılır kendimizi yakmamak adına.Max ölçüye kadar su ilavesi yapın gerekirse sistemin havasını alın daha sonra gözlemleyin durumu derim.Su kabında yine eksilme olursa kaçak sebebiyle ustaya gitmekten başka çare kalmıyor,geçmiş olsun.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 15:02
aynen onur sen kontrol ettir ustaya
Onurzdn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 14:20
En iyisi ustaya bir göstereyim şuan tek sorun bu kaldı umarım bunu halledince daha sorun çıkarmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 14:00
vermesi lazım ancak yeterli miktarda su olunca ve aracın soğutması devam ederse bir sıkıntı göremeyiz tabi hararet müşürü arızalı deil ise. öncelikle yedek su deposu kapağında arızalı olabilir su buradan buharlaşık çıkar yada sızdırır. en kötü ihtimal silindir kapak contası. o kadar suyun bir anda kaybolması soğutma suyun tesisatında kaçak olduğu düşünce birde lpg varsa iyi bir kontrol lazım borularda da olabilir kaçak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 13:44
Soner hocam şöför tarafında hiçbir ıslaklık yok zaten daha sıcak motorda açmam akıllandım ama su yokken herhangi bir arıza yada hareret gibi bir belirti vermesi gerekmez mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 13:08
öncelikle hocam benzinliğe kadar gidince motor ısındığı suda ısınmıştır genleşmeden dolayı su taşması normal motor soğuk iken kapağı açın ve aracı öyle çalıştırın su eklemesinide öyle yapın kış geliyor antifiriz koyarsanız daha iyi olur tabi eğer su eksiltme devam ederse kapağını değiştirin öncelikle birde iç şöför tarafındaki döşemede ıslaklık felan varmı. birde sıcak motorda su kapağın açmayın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 12:55
Arabayı çalıştırmadan önce su koyulan yere baktım içi bomboştu 1 damla bile su yoktu o halde bindim benzinliğe gittim su doldurmak için kapağı açtığımda kırmızı renkte su fışkırdı ve yarıya kadar su dolmuştu sonra yine biraz su takviyesi yaptım aradan zaman geçti baktım tekrar su yeri bomboştu yani bu haznede kaçak mı vardır kaçak olsa motor çalışınca su nerden geliyor ?
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2754 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 711 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1002 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1101 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1037 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1070 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1481 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6756 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1809 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6910 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8932 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2560 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 4028 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 324 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5273 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4311 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13782 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3601 2 Oğuzhan207
heffera 2
Emre.ern 1
Yzcn 1
