Parkederken sağ tekerden gelen ses sorunu |
red 206
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Konu: Parkederken sağ tekerden gelen ses sorunuGönderim Zamanı: 01 Temmuz 2016 Saat 01:37 |
Slm ustam senin sorunun lastikte değil park ederken direksiyorum tam kırdığın için gelen ses büyük ihtimalle direksiyon hidroliğinden oda sağ tarafta onde oldugu icin sana oyle geliyor virajlarda fln donerken direksiyorunu tam kirmadigin icin sorun yok direksiyon kutuna baktır,
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
| Sponsor Bağlantı | |
iammanover
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2016 Konum: KÜTAHYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
Alıntı iammanover
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 20:02 |
usta bizim kütahya bildiğin ay gibi hatta ayda daha az delik göcük vardır o kadar dikkat etmemize rağmen :D neyse
Düzenleyen iammanover - 30 Haziran 2016 Saat 20:02 |
206 GTI
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 18:28 |
benim ön tekerlerde kafasına göre bazen yapıyor bazen yapmıyor.Yollar çok bozuk torsiyonlar elden geçeli çok fazla olmadan yine sesler çıkarmaya başladı arkadan.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 16:51 |
amasör üst takozuı gibi gönüyor. Ama viraj denge cubugunuda bir kontrol ettirin.
2011 Clio SW Gümüş
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 16:46 |
önemli deil kardeşim o zaman amortisor takozu ve rulmanını kontrol ettir. derim birde yayını
iammanover
Alıntı iammanover
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 16:38 |
soner bey kusura bakma bende hata var sağ ön yazmayı unutmuşum arka değil evet onuda denedik tek kişi 4 kişi fark etmiyor canı istedimi ötüyor
206 GTI
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 15:30 |
stepme kafesini bir kontrol edermisin kardeşim gevşeme felan varmı diye. birde araçta 4 kişi binip öyle denermisin yük altındamı geliyor ses diye.
iammanover
Alıntı iammanover
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 14:13 |
Arkadaşlar bilye değişti, keyfe keder bir sorun yok su an bindim mesela ses yok baya manevra yaptım park halinde genede yok bazen oluyor bu saçma sorun
Uzun yolda 180 yaptığım oluyor performans lastikleri olmasına rağmen hiç bir sorun yok bu araçta ön arka yaptım bir ara ondan sonra ortaya cıktı rota soktum ayarlar mükemmel Düzenleyen iammanover - 30 Haziran 2016 Saat 14:15 |
206 GTI
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 14:00 |
Soner haklı ancak, torsiyonla birlikte arka teker bilyesi de bozuk olabilir. Zaten sokulurken hemen ortaya cikacaktir. Bozuk rulman normal seyirlerde sadece şırıltı yapar ancak manevra sırasında sağa sola da harekete zorlandığı için, rulmanın içinde bulunan bilyeler yaptiklari izlerinden taşmaya çalıştığından dolayı farklı sesler çıkarır . Sorunu çözünce yazarsaniz faydali olacaktir. Okuyan herkese tesekkurler. |
MORALİ AĞRIYOR....
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:42 |
öncelikle hoşgeldiniz. sanırım torsiyon gibi gözüküyor iyi bir ustaya baktırmak lazım. maliyet 600-800 tl arası malesef.
iammanover
Alıntı iammanover
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:39 |
Arkadaşlar araba ile dönüşlerde sorun yok fakat park ederken sağ tekerden katır kutur ses gelmeye başladı bilye değiştirdim yağlandı sorun 2 gün kesildi şimdi tekrar başladı sorun ne olabilir sizce.
206 GTI
