Aracım Seyir Halindeyken Stop Ediyor Yardım |
KILIÇ
Konu: Aracım Seyir Halindeyken Stop Ediyor YardımGönderim Zamanı: 03 Temmuz 2016 Saat 01:34 |
Kardeş sonuç olarak elektronik bunlar, elektrovana arizasi verdiyse ondan olma ihtimali de var. Hatayi sildirdinmi. Önce hayati sildir ayni hatayi tekrar verecekmi bak.
2011 Clio SW Gümüş
| Sponsor Bağlantı | |
akk0212
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2016 Saat 10:17 |
kalkışta yanlışlıkla istop ettirdiğim zaman yağ lambası yanıyor, bence normaldir, emin olmak için istop ettirin aynısı olursa sorun yok
307 1.6 hdi
antep
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2016 Saat 09:37 |
Tekrardan merhaba özel servise götürdüm aracımı orada elektrovana arızası verdi bundan kaynaklı oluyor dedi egsoz emisyonunda dumanı dışarı atmadıgı için motor kendini korumaya alıyormuş ama benim sıkımtın stop ettikkten sonra Yağ basınç seviyesi düşük yazması onunla bunun bir alakası varmıdır.
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2016 Saat 11:38 |
yağ basınç sevisyesi çok düşük ise müşürde olabilir. yağ pompasıda.
antep
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2016 Saat 10:52 |
pc bağlattım hiç bir arıza tesbit edemedi araç stop ettikten sonra ekranda yağ basınç seviyesi çok düşük yazıyor ama yağ var.
mücür veya filtrede mi sıkıntı |
chakra
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 16:22 |
krank mili sensörü olabilir bende de stop edip tekrar çalışıyordu seyir halinde pc ye bağlattım kran mili sensörü çıktı forumda birkaç kişiyede olmuş aynı sorun
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 13:38 |
aracın hayırlı olsun toprağım bence zaman kaybetmeden bir bilgisyara baglat yakıt sistemi ile ilgili oldugunu düşünüyorum bende. Sanayi caminin arkasında gazikent pejo var mehmetali usta var orda onlara bir göster salih usta var orda birde ama onu bulamayabilirsin.
2011 Clio SW Gümüş
antep
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 13:21 |
araç şuan 167 binde
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 12:12 |
triger felen en son ne zaman değişti hocam. motor kilitleme gerçekten bir çok sebebi olabiliyor. (triger kopması-hararet yapması vs.)motor kilitlese zaten araç çalışmaz. birde araç kaç km şu an.
antep
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:58 |
1000 km olmadı daha yeni yapıldı bakımları motor kitleme gibi bir durum söz konusu değildir dimi kafam allak bullak oldu 206 olan bir arkadaşım onun aracıda böyle stop ediyordu sattııktan 2 gün sonra motor kitledi alan adama çok üzüldüm kafama takıldı uykularım kaçtı valla
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:54 |
bu arada aracın bakımları en son ne zaman yapıldı. birde pc bağlatın ne hatalar veriyor.
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:44 |
gökhan arkadaşımızın dediği gibi yakıt sistemi ile ilgili gibi. mazot pompası ve enjektörleri kontrol ettirin ilk önce yakıt filtresini değiştirin derim. enjektör fiyatlarına gelince sıfırı tanesi 500-600 tl gibi bir rakam tamiri mümkün ve 6 ay garantili olarak yapıyorlar. 4 adet enjektör tamiri 900-1200 tl arası değişiyor.
antep
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:25 |
aracı 15 gün oldu alalı enjektör fiyatları hakkında bilğiniz var mı soruyorum çünkü kazıklanmak istemiyorum daha önce toledom vardı çok keklendim satana kadar geberdim =(
GökhaN
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:19 |
dizel araç seyir halindeyken stop ediyorsa yakıt sistemiyle veya enjektörlerle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum
antep
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2016 Saat 11:16 |
Selamın ALeyküm
Aracım 207 trdeny 1.4 hdi seyir halindeyken stop ediyor elektirik felan kesmiyor sadece motor duruyor neden olabilir fazla bilgim olmadığı için hemen tamirciye gidip bırakmak istemiyorum şimdiden teşekkür ederim.
