Acil yardım 2004 1.6 xr lpg |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
samet206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2016 Saat 17:11 |
Diğer yorumlara katılıyorum.İkinci el şans işi herkesin farklı kriterleri vardır araç bakarken, bunlar tutuyorsa içinize siniyorsa bunun dışında çok söylenecek birşey yok.Geri kalan klasik araba alırken bakılcak şeyler hepsi için aynı zaten.
Asaleti Renginde Saklı... |
lamazibici06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı lamazibici06
bende 307 xt var maaşallahı var yani. lpgli hiç bi sıkıntı yaşatmadı çok şükür.
emre özer
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
307 fiyatına göre donanımlı bir aractır. Temizini bulursanız tadından yenmez. Ama şuda var ki en temiz en bakımlı arabayıda alsanız yarın ne olacagını bilemessiniz. Bir ecu yanması anlıktır en olduğunu bile anlayamassınız. O nedenle içinize sindiyse hiç cekinmeden alın. Sıfır araba bile alıp sorun yaşayanlar mevcut.
2011 Clio SW Gümüş
hocam arkadaşımızın dediği gibi hiç bir ikinci elin garantisi yok her araç arıza çıkarabilir bmv olsun mercedes olsun fark etmez kullanıcıya bağlı eğer temiz bulursanız alırsınız. ben focus ta aldın meganda astrada hepsinde bir sürü problemle uğraştım.
Mehmettr22 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2016 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Mehmettr22
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum sonuç olarak temizini bulmak şart diyorsunuz sizce 307 den vazgeçmelimiyim ne dersiniz
alacagınız arac bakımsız bir araçsa hertürlü sorunla karışabilrisiniz. Alacağınız araba bakımlı bir araba ise yine hertürlü sorunla karşılaşabilirsiniz.
2011 Clio SW Gümüş
mehmet kardeşim öncelikle aracın motor suyuna bak antifirizlemi kullanılmış araba öncelik bu olsun sonra motorla ilgili çok sıkıntı yaşarsın. yani ikinci el biraz şans işi zaten araca baktıgın zaman içine sinsin hor kullanılmışa içi yıpranmışsa sıkıntı. alt takım problemleri genelde başı çeker kesinlikle kompiteste sok motor durumuna baktır %85-90 altındaysa pek bulaşma baskı balata alt takım kontrolü yaptır. disklerin durmu vs. cam otomatikleri tüm kapıların açılıp açılmadığı klima kontrolü farlar ışıkların hepsini kontol et. silecekler çalışıyormu genelde gözden kaçar bu tip detaylar. airbağ lambasına bak eğer araç çalışırken sönmüyorsa 500 tl masraf far-silecek kol değişmesi lazım birde koltuk altlarındanki soketlere bak takılı deilse oda sıkıntı. triger değişimi en son ne zaman yapıldı araçla motor ısınana kadar gez hararet durumu nasıl vs. umarım hayırlısı olur hocam.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Mehmettr22
Etvallah arkadaşım peki Bu benim ilk 307 olucak ne gibi sorunlarla karşılaşırım ?
hiç alakası yok hocam o yanlış montaj nedene ile oluşan bir durum. iyi bir usta iyi bir montaj no problem.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Mehmettr22
Arkadaşlar 307 almayı düşünüyorum benzinli ve lpg li olucak kafam birqz karışık lpg bsi beynini bozuyormuş diye duydum kullanıcı arkadaşların yardımını bekliyirum simdiden tesekkurler
Yanıt Yaz ![]() |
