  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracın sağ tarafından gelen vınlama...
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracın sağ tarafından gelen vınlama...
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:47
sorun çözülmüş
emre özer
JunioR56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 11:03
BİŞEY DEĞİL. YARDIMCI OLABİLDİYSEK NE ALA. AMAÇ GEREKSİZ USTALARA GEREKSİZ PARALARI KAZANDIRMAMAK. YOLLARDAN TOPLAMIYORUZ MALESEF.
PROBLEMİNİZ DÜZELDİ Mİ? NE YAPTIĞINIZ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2016 Saat 10:37
Orjinalini yazan: antyakn antyakn Yazdı:
yav arkadaşlar benim araç 206 2000 model xr  . bir kaç gün önce başladı bu direksiyonu çevirirken yada düşük viteste giderken gacurt gucurt ses geliyor ama demir sesi gibi değil sanki plastik bişeyler sürtüyor aracı zorluyor gibi . aracı sananiyye götürdüm sağ aks bilyayı değşitirdi gitmişken bide rutin bakımlarını yaptırdım . yağını suyunu filtrelerini flan deiğştirdik. ses hala devam ediyor.  Ustayı tekrar arayacağım bakalım nasıl bir cözüm bulcaz. araca binince kulağım o sese gidiyor müzik bile açamamıyorum artık
Sizin slıncakların değişmesi lazım.
Salıncaklarda boşluk oluşmamış olsa bile, körükleri yırtıldığı için içeri toz toprak çamur doluyor ve dediğiniz ses çıkmaya başlıyor.
Aynı sorun geçen hafta bende vardı, salıncaklar değişince düzeldi.
anınızda biri var ve bu ses ne yaa dediği zaman, insan kendini aşağılanmış hissediyor  :D
Dem40 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2016 Saat 01:21
Orjinalini yazan: JunioR56 JunioR56 Yazdı:
Benim aracım 2003 307 xt. o fan sesi bende kutup başını sıkıştırınca düzeldi araç kontak açıkken stop ettiğinde çalışmaya devam ediyordu. ayrıca bende bazen aracın tüm sistemi devre dışı kalıyordu direksiyon hidrolik abs esp ıvır zıvır stop lambası yanıp sönüyordu. Kutup başının gevşek olduğunu farkettim iyice sıkılayınca sihirli bir dukunuş yapmışım gibi düzeldi. belki sizde bir faydası olur.
Benim olay da tam olarak bu. Yarin ilk iş deneyeceğim inş. Gerçi fan degil de bu ses fana benziyor. Denemekte fayda var. Teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 11:50
KRATERYA Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KRATERYA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 11:04
Kapı sesi deyince passat forumlarındada kapı sesinden muzdaripler 2015 passat almış kronik sorun deniyor  filtrelerin eskimiş olabilir filtreleri kontrol et birde cam için rüzgarlıklar var ben yakıştırmıyorum 407 ye yoksa bende taktıracağım ...
antyakn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antyakn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 08:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 00:43
Anlıyorum... Demek ki böyle bu ses olayı. Yapacak bir sey yok öyleyse. Bir forumda bu sesin bir yetkili servisye azaltilabildigini okumuştum. Yolum düşerse soracağım.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 00:07
direksiyon pompası vınlar. Direksiyonu çevirince artar veya azalır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 18:36
Bugün arabaya bindim. Marş basiyor ama çalışmıyor.Önceden hiç2. Marş bile yapmadım. Epey uğraştırdı. Sonunda calisinca ustaya götürdüm hem de sesi sormak için. Ses normal dedi. Direksiyonu çevirince ses dalgalanıyor. Pompadan geliyormuş.Direksiyon yağına bak dedim. Minimumun altindaydi. Eklettim...Çalışma olayina da mazot filtresinden olabilir tekrar degiselim yine yaparsa dedi. Bakalım...Sonra sesi birkaç yere daha sordum 307 lerde bu biraz sesli çalışır dediler. Var mıdır aslı? Hafif sesli calisan var mi baska?
bariszeynep Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bariszeynep Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 18:20
Far motoru olabilir bozulunca devamli calisip baya ses yapiyor bi kontrol edin bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 12:29
Hiç sorma... Yuksek ihtimal öyle oldu bizim iş. Yav bu fan gibi ses ne ola ki. Durunca başlıyo vınnn...
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 12:25
usta bulamadıysa o baska seylerle oynamış onları bozmuştur Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 12:23
Ya özellikle mazot filtresi çok zorladı. Bulamadi yerini sonra uğraştı falan.Bayağı bir parça söktü. Ses de o taraftan sağa yakın gelince ve bu işten sonra başlayınca ben de ona yordum. Belki dedigin gibi alakası yoktur. Giderken kesiliyir ozellikle durunca yoğunlaşıyor. Sanki fan sesi gibi...
Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 12:24
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 11:56
filtreleri değiştiyse sadece yağla beraber dediğin sesle alakası olamaz aracında başka birşey vardır Ustana sorman lazım hangi şehirdesin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 10:53
:) Aynen... Aslında yetkili servis olsa hiç düşünmeden gidecegim ama... Bugün iş çıkışı adama tekrar gidip anlatacagim derdimi. Bu sesin yapilan islemle ilgisi var mı diyecegim. O da yok diyecek. Net... :)
Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 10:55
Eyüp B. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 09:11
En pahalı usta değilmiş demek ki işcilik olarak :) Başka bir ustaya gitmenizi tavsiye ederim. Hayırlı olsun bu arada. Bende 2010 206+ var benim de kapılar brodwey gibi kapanıyor. Bide çok ses alıyor içeriye bu pejo'larda kronik diye tabir ediliyor alışıcaz artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dem40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 02:15
S.A Peugeot ailesi. Aranıza 2007 model bir 307 ile katıldım. Sevdim arabamı ama yalnız şu kapıların kapanma sesi biraz kötü. Yani böyle bir araba için öyle... Aracım dizel ve cekisine bayılıyorum ancak bir sorun var:
   Arabayı aldiktan sonra yag ve filtreleri değiştirip icim rahat olsun istedim. Bulundugum yerdeki en pahalı ustaya gittim ve işlem tamam. Yalnız yag, mazot filtresi ve diger filtreler degistikten sonra aracın sağ on taraftan bir vınlama sesi gelmeye başladı. Giderken yok yavaslayinca ve durunca fena... Ustaya gittim bu ses normal diyor. Bugün de calisirken geç çalıştı. Bu ses direksiyonu çevirirken dalgalanıyor gibi... Bugün arac stop etti ve motor durdu ancak ses gelmeye devam... Bu durumun yapilan islemle alakasi olabilir mi dersiniz? Bulundugum yerde peugeot uzerine uzmanlasan yer yok. Yağ degisiminden sonra motor ariza ışığı yakti. Adam sondurmek icin bilgisayarı baglayacak yeri bulamadı dusunun artık... Ne yapmalı?
Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 02:32
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 342 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 555 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 634 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 568 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 605 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 987 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1328 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6843 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8434 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3541 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4186 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3811 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
