anten hakkında bilgi istiyorum |
vpro
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Konu: anten hakkında bilgi istiyorumGönderim Zamanı: 08 Mayıs 2016 Saat 00:26 |
ilginç bir çözüm direnç değildir o direnç olsa duramaz radyon :D.:D
Ele-Elo
| Sponsor Bağlantı | |
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 10:43 |
Benim orjinal antenin ucunda hicbir islem yapilmamis bende piyasada satilan donusturucu kullandim ama iste yolda giderken hisirti cikiyor dediginiz gibi teybin kalitesiyle alakali olabilir ma bazi yerlerde anten kablosuna direnc takip akim veriolarmis ve cekmeme sorunu kalmiyormus biraz daha arastirayim
Sercan Mungan
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 503 |
Alıntı Sercan Mungan
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 05:03 |
1.5 yıl oldu taktıralı yerini bile çıkaramam herhalde
forum buluşmasında hallederiz artık
samet206
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 02:30 |
O bağlantı şekli teybin bir özelliği gibi bir şey yani değişik bir bağlantı dışardan anahtar ile kapıyı açınca o tetiklemeyle teyp açılıyor bu tarz şeylerde var ancak kontağa bağlı olsa teyp açılmaz.Anahtarı takıp kontak döndürmeden teyp açılmaz.Onu kontağa alabilirsiniz.
Asaleti Renginde Saklı... |
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 02:21 |
Kontağa bağlamamış, kontağa bağlasa kontak kapanınca teyp de kapanır. Yanlış bir bağlantı da yok benim de ilk taktırdığımda senin ki gibiydi 1 dakika sonra kapanıyordu teyp kontağı çıkardığım zaman, kapıları açınca da teyp de açılıyordu. Ben böyle olmasını istemediğim için teybi takan abiye ben böyle istemiyorum kontağa bağlı olmasını istediğimi söyledim ve ona göre ayarladı. Eğer hoşnut değilsen teybi taktırdığın kişiye tekrar bir uğra ben anahtarı çıkardığım zaman teybin kapanmasını istiyorum dersen ona göre bağlantısını yapar.
Sercan Mungan
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 01:50 |
Benim aracımda kenwood marka teyp var aracın orijinal uçlarına kesip biçme olmadan monte edildi.Ancak takan kişi kontağa bağladığını söyledi ama arabadan inip kapıları kilitledikten 2 3 dk sonra kendi kapanıyor kapılar açılınca tekrar çalmaya başlıyor.Acaba bu durum normaldir yoksa yanlış mı bağlandı?
samet206
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 00:49 |
Benim aracımda farklı marka bir teyp vardı orjinal antenle kullandım bazen çekmeme sorunu yaşıyordum.Sonra daha üst kalite bir teyp aldım ve montajını bu sefer kendim yaptım gördüğüm şey aracın orjinal anteninden gelen uç kesilip yerine yeni teybe uygun uç kullanılarak ek yapılmış.Çünkü orjinal uç piyasadaki teyplerin anten çıkışına uymuyor,bunu kendim açarak daha temiz bir ek yaptım ve sonrasında çekmeme sorunu yaşamamıştım.Özet olarak ya ekten dolayı sıkıntı oluyordu bende yada teybin kalitesiden kaynaklanan bir sorundu,yoksa orjinal antenle farklı bir teyp kullanmanın bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 23:19 |
ben 106da taktırmıştım orjinal antenle bir problem olmamıştı birdaha orjinal anten dışında birşey kullanmadım
vpro
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 23:07 |
Yeni takdığınız teybin buna önlem almış olması lazım eğer üretim olarak yeniyse. Böyle bir sorununuz varsa araya yükseltici falan koyuluyor olabilir teyipcilere bir sorun
Ele-Elo
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 20:34 |
Merhaba arkadaslar aracım 2001 model otomatik 206 xr bir kaç sorum var orjinal kaset çalar teybini değiştirdim ancak radyolar güzel çekmiyor arac dururken normal çekiyor ama giderken hışır hışır oluyor internette arastırmalarıma göre bazı aracların antenleri orjinal teyplerinden elektronik beslemeye sahipmiş sonradan takılan teyplerde çekmeme sorunu oluyormuş şimdi benim aracımın anten devresi elektronikmi yoksa standart bir antenmi yardım edermisiniz.
