508 Motor suyu sıcaklık göstergesindeki gariplik |
Konu: 508 Motor suyu sıcaklık göstergesindeki gariplikGönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 15:49 |
o zaman sıkıntı yok hocam önemli olan hararetin tavan yapmsı gibi bir durum yoksa problem deil motor ısınmaya başlayıp hareket ettin rüzgar belli bir miktar soguma sagladıgı için ilk km lerde böyle olabiliyor benim araçta öyle bence bir sıkıntı yok servisinde yapacağı pc bağlayıp arıza verip vermediği ve sıcaklık değerleri ve soğutma suyu miktarı tabi içiniz rahat etmez diyorsanız baktırabilirsiniz.
| Sponsor Bağlantı | |
Xipetotec
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2016 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Xipetotec
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 15:38 |
Çalıştırdıktan bir süre sonra hareket halinde iken yapıyor.
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 15:36 |
bu ilk çalıştırmada mı oluyor 70 çıkıp inme olayı yoksa hareket ettikten bir müddet sonramı?
Xipetotec
Alıntı Xipetotec
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 13:51 |
Arkadaşlar merhaba,
2011 508 1.6thp allure aracımı yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve şükürki memnunum aracımdan ancak bir şeye dikkat ettim. Sabahları araç soğuk iken motor suyu sıcaklık göstergesi birden 70 lere çıkıp tekrar düşüyor normal sıcaklığa ulaşana kadar bunu birkaç kez tekrarlıyor normal sıcaklık 90 dereceye geldiğinde ise çok ufak şekilde 90nın üzerine çıkıp geliyor ancak araçta herhangi bir sorun bulunmuyor . Servisden randevu aldım ancak sizlerin daha önce başına geldimi acaba merak ettim.
