  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 geri vites ve cama su atma
RECAİ PEUGEOT 307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 geri vites ve cama su atma
    Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 17:07
Orjinalini yazan: Barut Barut Yazdı:
206 larda geri vites sorunu kroniktir, muhtemelen 307 de öyledir. Şanzımanı boşuna elletme, Çözümü ise önce 1e atıp sonra tekrar geri vitese atmak :) ön cam fıskiyelerinin delikleri tıkanmıştır, iğne yardımı ile deliklerdeki pisliği çıkarırsan düzelir.
BENDE ÖYLE DÜŞÜNDÜM AMA İKİSİ BİRDEN AYNI ANDA TIKANLIK TESADÜF OLMAZ DEDİM :)
HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATAR :)
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 00:03
eski aracımda benzer sorun vardı debriyaja basılıyken önce 1-2 arası geçiş yapıp sonra geriye takıyor problemi böyle çözüyorum vites cubuklarında problem olabilir. ön fıskıye az atıyorsa kaputu kaldır fıskıye girisleri hortumlarda yosunlanma olmus olabilir kontrol et fıskıyeleride igne ile ac cama dogru yükselt
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 21:29
Benimkinde de geri vites bazen geçmiyor. Hatta ilk aldığım zamanlarda az daha kaydırıp öndeki kamyona vuruyordum. Şimdi temkinliyim hep..
usta42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 20:54
Kardesim 307 de kronik bir problem geri vites debriyaja tam bas vitesi geri cek sonra ayagini debriyajdan hafifce kaldir cok rahat gectigini hissedersin su fiskiyeleri tikanmis olabilir bir toplu igne ile delikleri kontrol et acikmi diye
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 14:08
Düzenleyen Barut - 08 Aralık 2015 Saat 14:10
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
jackalizm58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 12:35
sorun sadece geri viteste ise sana güzel bir sanzumancı yolu görünüyor kardeş dişlilerde sıkıntı olabilir
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 12:14
2 VE 4 VİTESLERDE GÜZEL GEÇİŞ VAR SADECE GERİ VİTES DE ZORLANIYORUM HATTA GERİ VİTESE ATTIĞIMDA PARK SENSÖR DEVREYE GİRİYOR BİLE AMA O CIZIRTI SIYIRMA SESİ GELİYOR GEÇMEMİŞ OLUYOR. GERİ İLE 4 ÜN ARASINDA KALIYOR. HAYIRLISI BAKALIM.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 11:55
Vites konusu için bisey diyemem ama fiskiyeler ile ilgili cam fıskiye motoru tam randımanlı calismiyor olabilir..birde antifirizli cam suyu koyup deneyin belkide bir yerde tıkanma vardır..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 08:40
2 - 4 ve geri vitese geçişleride zorluk varsa ve diğerlerinde problem yoksa önce vites halatları kontrol ettir bendede vardı aynı sorun 2 4 ve geri vitesin bağlı oldugu halatın sekmanı tek taraflı tutuyordu degiştirdik sorun kalktı ortadan bi ustaya gitmende fayda var sizin yapabileceğiniz bişey oldugunu düşünmüyorum :)
tazikli su sorunuda arka cam iyi ama ön camlar zayıfsa muhtemelen ön cama su gönderen hortumlarda vardır sıkıntı kaputu ac kapa motorun sıcagı dısarının sogugu hortumları eskitmiş olabilir veya hortum katlanmıştır bir yerde onları bi kontrol et
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 08:34
merhaba arkadaşlar
bugünlerde araç da gördüğüm sıkıntılar var 307 1.6 düz vites aracımın geri vitesi bazen geçmiyor cızzızızı diye ses geliyor yani geri vitese biraz zor geçiyor 10 kere geri vitese attığında 2 , 3 tanesi tam geçmiyor yani 4.vitese de geçmiyor ortasında kalıyor. cızzzz diye sıyırma gibi ses çıkartıyor nedeni ne olabilir.
bide cam suyu fıskıyesi tam randımanlı değil arka silecekteki su gayet güzel atıyor cama ama öndekilerin ikiside zayıf atıyor sileceklerin hemen önüne düşüyor. camın üst taraflarına kuvvetli şekilde tazikli göndermiyor çok zayıf taziksiz su atıyor bunun nedeni ne  olabilir.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 198 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 543 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 661 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6533 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7565 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2436 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2731 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 295 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3389 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3031 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13694 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22233 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3989 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5568 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3858 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10621 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17859 2 SerkanPinar
