Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - HARARET SORUNU
HARARET SORUNU
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: HARARET SORUNU
    Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2014 Saat 01:39
Aynen bende bi ara nietine girdigimde oyle bi fiyat demislerdi sonra kaldi 1 senedirde biniyom bi ara degistiririz ya
emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2014 Saat 14:08
arkadslar bu gun termostadi gosterdim ozel servise tahminlerimiz dogru cikti termostad arzali yenisi kutugle beraber degismesi gerekiyomus sade parca 160 tl dedi usta ben on disklerle beraber balatalarida degistirecegim 560 lira jesap cikardi bende beklemeye aldim....
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 17:32
bu gun gidemedim evin lavobosu tikanmisti onla ugrastim simdide is geldim :)
206rc
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:34
Orjinalini yazan: pug206emre pug206emre Yazdı:
ayni dediginiz gibi oluyo
hocam çözüm neymiş ustaya gidecektiniz ne oldu
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:32
206rc
albayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 13:00
BENCE:
şehir içinde kalorifer ısıtması normal ise, hararet göstergesi 90 görüyorsa kalorifer ve gösterge normal. şehir içinde ibre 90 iken
şehir dışına çıktığınızda (hızınız 90 ve 5. viteste aracı sıkıştırmadan) sıcaklık hızlı bir şekilde 70 veyadaha altına iniyorsa.
uzun yolda ibre 80-90 aralığında değilse
kalorifer ısıtması farkedilir şekilde sıcaktan ılığa geçiyorsa, termostat kapanmıyor demektir.
sorun ya termostatta, ya da termostat müşüründedir.
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 06:53
[QUOTE=suppor] Ayni sorun bendede var usta sikisik tirafikte 90a geliyo yoksa diger zamanlar hep 70de
70 normal bir değer bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 05:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 00:05
tamam yarin bakalim neymis bizim aslanin derdi...
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 23:04
saolun arkadaslar yarin sanayi yolu gozuktu bize
Bizi de haberdar et bizde bilelim
ama sen termostat almadan ustaya eskisini denet sıcak soguk denemesi yapsın
30 tl termostat
30 tl 3 lt opet antifiriz
20 tl işçilik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 22:54
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 21:58
daha once serviste calismis bi arkadaasim termostadin triger le birlikte degistigini aolemisti ordan kafama takildi biraz ....
Senin dediğin değişmesi gereken şey devirdaim triger kayışının orada olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 18:30
206rc
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 18:28
sistemin havasıda zaten kalorifer muslugunun ordan alınıyor 206'da.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 17:39
evet sehir icinde bi sikinti yok ama sehir disina gittigimde hararet ibresi bir veya iki dis yukari cikiyo ancak trafikte durdugumda arttigini goruyorum isiticida problem olsa sehir icindede isitma yapmamasi lazim diilmi.
kendi sorunun yanıtını kendin vermişsin ClapClapClap
o zaman dediğim gibi şöyle bir şey aklıma geldi arkadaşların dediği termostat olayı doğru olabilir.
neden dersen
sen trafikte ilerlerken dur kalk dur kalk , motor ısındığı için suyun ısısıda  belli bir miktar daha yükselmesi ve aracının fanının sıcak hava vermesi normal olarak gözüküyor. ama yinede çok çok sıcak olmayan bir ısı
uzun yolda giderken ise sürekli soğuk hava radyatöre geldiğinden ve termostatın açık kaldığından hiç aracının harareti yükselmiyor.
bu yüzden de senin arabana sıcak hava gelmiyor .
bu durumda demek istediğim.
Zamanında açamayan termostat, motorun hararet yapmasına,zamanında kapanamayan termostat motorun geç ısınmasına ve araç kaloriferinin iyi ısıtmamasına neden olur.
yani senin aracının termostatı sürekli açık kalıyor ve sürekli devirdaim yapıyor.
dediğim gibi termostat değiştirmek zor bir iş değildir. internette bununla ilgili video veya konu bulabilirsin. senin buradaki tek sıkıntın sistemin havasını almayı ögrenmek olacaktır.
%100 termostatın kapanmıyor.
Düzenleyen popeyes - 24 Kasım 2014 Saat 17:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 17:22
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 17:12
arkadaslar benim aracim307 1.4 16 walf sorunum su aracimin harareti sehir icindeyken normal olarak orta seviyelerde ancak sehir disina ciktigimda yukselmiyo veya cok az yukseliyor haliyle aracin icini isitamiyorum.bu bir sorunmudur sorunsa neyden kaynaklanir.
birincisi termostatın bozuk değil çünkü şehir içinde yükseliyor diyorsun
termostat sürekli açık kalacağını varsayarsak aracını çok çok zor ısıtırsın.
termostat değiştirmek zor değil kolay bir iştir ama sistemin havasını alamassın 100 tl lik işlem sana 1000 tl ye mal olur.
sen bi ısıtıcını bir kontrol ettir.araban uzun yolda 70 lerde geziyorsa 60 70 arası bence herşey normal çünkü havalar çok soğuk,
 termostat fiyatı mak. 30 tl birde 30 tl ye antifiiz alırsın iş çözülür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 14:46
bu termostadi sokmek icin trigeri falan sokmeye gerek varmidir maliyeti nekadar tutar...
206rc
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 14:42
yokmu bu olaydan anlayan arkadaslar....
termostatında sorun var hocam sankı, bı göstermen lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 14:11
206rc
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 55 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 81 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 50 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 84 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 424 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6662 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 780 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6764 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7839 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2494 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2991 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 303 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3638 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3263 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13725 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3552 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4257 0 Emirhno6
