206 Ses Yalıtımı ve Kasnak ? |
eyup ozturk
13 - Aralık - 1976 Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı eyup ozturk
Konu: 206 Ses Yalıtımı ve Kasnak ?Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 10:21 |
bitüself üzerine izolasyon süngeri de eklemeniz gerek
| Sponsor Bağlantı | |
atrix
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2014 Saat 00:29 |
usta ellerine sağlık bende yapmayı düşünüyordum ama cesaret gelmedi işte çok güzel olmuş ben de heves ettim merak ettiğim kapı da bir değişiklik oldumu yani ses olarak ?
İLKLER HERZAMAN ÖZELDİR....
Piyanist89
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2014 Saat 20:05 |
bugun 1 kapıyı bitirdim 2.kapıya geçtim vakit kalmadıgından dolayı süngeri koyamadım. bitti sayılır. müzik açtım dinledim bir fark göremedim. kapının sacına vuruyorum eskisi gibi bir tokluk yok. ayrıca müzik çalınca dışarıya çıkıp kapıyı kapatıyorum. subwoofer vurunca zırıldama var kapıda hoporlorun sesi kapıdan dışarıya çıkıyor kulagını daya dinle
yani kısacası bir işe yaramadı okadarda heveslenmiştim. mid takımının bass sesleride biraz daha iyileşir dedim oda olmadı. kullandıgım malzemedemi sıkıntı var yoksa kapı içlerinde bazı yerler yapılmadı el girmiyor ondanmı oldu bilemem. veya kapıda olmazsa olmaz bir yermi var yapılması gereken orayamı atladık.kullandıgım malzemeler simself ( 1.5 mm kalıngında bitümself ile aynı. bitümselfi bulamadıgım için bunu aldım 1 tane kalmıştı zaten ![]() resimleri paylaşayım belki bir fikir olur . http://i.hizliresim.com/rdrl9P.jpg http://i.hizliresim.com/PE9LM8.jpg http://i.hizliresim.com/78z0vl.jpg http://i.hizliresim.com/gLa3oN.jpg http://i.hizliresim.com/Z14bYg.jpg http://i.hizliresim.com/ozvDEQ.jpg http://i.hizliresim.com/lzlaEB.jpg http://i.hizliresim.com/VydqEy.jpg http://i.hizliresim.com/m8BYXy.jpg http://i.hizliresim.com/EEoaO9.jpg http://i.hizliresim.com/jYZkqG.jpg http://i.hizliresim.com/2QAXO0.jpg http://i.hizliresim.com/B9YpOj.jpg http://i.hizliresim.com/Z14b50.jpg http://i.hizliresim.com/ozvDdo.jpg http://i.hizliresim.com/lzlaQl.jpg http://i.hizliresim.com/VydqQq.jpg http://i.hizliresim.com/nGn8b1.jpg |
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 22:12 |
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 16:11 |
10 mm kalınlıgında |
Barut
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 14:45 |
2 kapıya bir top yeter. Alabilirsen 30 cm lik al. Süngere bakamadım telden giriyorum. Süngerin incesinden al.
206 1.6 Quicksilver
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 10:35 |
sadece 2 kapıya yapıcam. kapıyı ölcüm boy 90 cm genişlik 50 cm. 1 top bitümself alsam 10 metreye 20 cm 2 kapıya tam yeter gibi geliyor. kapının iç kısmı dış kısmı kadar bitümself harcarmı acaba onda şüphem var. sünger olarak thermaflex var tekzende uygunda iş görürmü acaba ? buldugum malzemeler şunlar.
http://www.tekzen.com.tr/ses_kesici_sunger_kopuk_levha_5mm_fire_/640261 http://www.adetasyapi.com/?=/Bituself_Oto_Ses_Yalitimi_-_Bituself_Oto_Ses_Izolasyonu/&urun=1555
Barut
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 04:33 |
Ses sisteminden anlamadığımdan 1. Soruyu es geçiyorum e. Soruya geçiyorum.
Aracıma kendim yalıtım yaptım, boş bir günün ve birazda elin yatkınsa sende yaparsın çok zor birşey değil. Benim araçta ses sistemi olmadığı halde yalıtım yaptıktan sonra çok farketti ses daha kaliteli geliyor şimdi. Malzeme olarak bitüself bitümlü bant alırsan birazda ince sünger yeterli olur 50 tl ye işi bağlarsın 4 kapıya...Eğer kendim yapacam dersen çok daha detaylı anlatabilirim. |
206 1.6 Quicksilver
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2014 Saat 00:24 |
ses yalıtımı yapan arkadaşlar yok mu ? yoksa yanlış yere mi açtım konuyu :D
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 13:31 |
S.a arkadaşlar öncelikle geçen gün 16 cm hertz hsk 165 mid takımı aldım. kapılar 16 cm oturdu ama derinlik olarak oturmadı. daha önceden elimde 206 için kasnak vardı bunu kullandım ama bu sefer döşemeyi taktıgım zaman zırıltı yapıyor herhalde mid takımı bass vurunca döşemeye çarpıyor hareketi kısıtlıyor. sag kapının döşemesi oturmadı tırnaklar açıkta kaldı sanırım buda kasnagı delerken yanlıs hesapladım ondan. kasnak harici oturması için nasıl bir uygulama yapabilirim ? daha önceden bu sorunu yaşan illaki olmuştur nasıl bir çözüm buldu ? ayrıca 206 nın döşeme üstüne ceplik yapılabiliyormu ? ceplik orada sabit çıkmıyor ama onun üstüne veya kapının başka bir yerine işlem yapabiliyorlar mı ?
2. konu ise ses yalıtımı. şimdi şöyle bir durum var. mid takımı bass vurdugunda koni evet hareket ediyor ama bass sesi çok az ve tok degil pıt pıt diye geliyor telefon hoporlorunden çıkar gibi tahmin etmişiminizdir ne demek istedigimi. arka koltuga oturdugumda bass sesini hissedebiliyorum. tabi bu arada subwoofer kapalı sadece mid takımı basslarından bahsediyorum. eger ki ses yalıtımı yaparsam o bass seslerini ön tarafta ve araba içinde dışında daha tok bir şekilde hissedebilirmiyim ? genel olarakda sesde kayde deger bir degişiklik hissedebilirimiyim ? bu işi dışarda bir firmaya yaptırsam ne kadar maliyet tutar ? eger kendim yaparsam hangi malzemeleri kullanmam gerekiyor? ve maliyeti ne olur ? yaltıımı döşeminin altındaki saca yapsak yeterli olur mu ? yoksa iç tarafadamı yapmamız gerekiyor ? aracın sadece ön 2 kapısına yapmayı düiünüyorum. daha önceden yalıtım yapmış tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirmi ?
