206 Seyir Halinde Elektirik Kesilmesi |
samet206
Konu: 206 Seyir Halinde Elektirik KesilmesiGönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 20:16 |
Rica ederim ozaman BSI üzerine yoğunlaşmanız daha mantıklı olucak bi baktırın ihmal etmeyin derim önemli çünkü geçmiş olsun.
Asaleti Renginde Saklı... |
| Sponsor Bağlantı | |
mrttkin
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 15:24 |
Akum daha yeni arkadaslar tesekkur ederim tavsiyeleriniz icin en kis surede baktircam
samet206
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 15:18 |
BSI kaynaklı bir durum söz konusu olabilir bunun yanı sıra akünüz zayıflamış olabilir bendede yaptı kısa bir süre sonra zaten akü boşaldı takviye ile çalıştırıp devam ettım ustune bırde bende arada stopta edıyordu aküyü değiştirdim sıkıntım ortadan kalktı.İlk olduğu zaman aklımın ucundan geçmemişti aküden yapabileceği BSI arzası dıye endişelendim kime sorsam aküden yapmaz dediler ama değişime gidince birdaha hiç olmadı.Belkide denk geldi kesin birşey söylemiyorum ama bu sorun olduğu dönem aküden başka birşey değişmedi ve sorunum düzeldi o yüzden yazmak istedim.
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 11:11 |
bsi kontrol ettir derim gücü ancak orası kesebilir ibrelerin
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 20:16 |
iyide dizel araba elektrik kesmezki ibrelerde sıkıntı olabilir
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
koramiral
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı koramiral
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 20:08 |
Aküden çıkan şase kablosunu güçlendirin bu da problemin kaynağı olabiliyor italyan arabalarında böyle fransız arabalardada denenebilir
206 2000 1.4 lpg
toprak83
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2013 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 56 |
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 14:43 |
boğaz kelebeğini bi temizletin...eğer tekrar yaparsa...
mrttkin
Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2014 Saat 17:52 |
Arkadaşlar öncelikle merhaba...Bugün okuldan çıktım ve arabama bindim.yaklaşık 30-40 sn sürdükten sonra 2.viteste araba bir anda elektirik kesti..ve bunu ben sadece ibrelerin hareketinden anladım.yani devir saati ve hız göstergesi inip çıktı.herhangi bir silkelenme ya da olağanüstü bir tepki vermedi araba..bir anda gitti ve geldi..ve normal yoluma devam ettim..marşa basmadım çünkü araba çalışıyor durumdaydı ya da hiç stop etmedi.yani araba vitesde olduğundan vurdurdu diycem ama öyle bir tepki olmadı araçta.sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir.. aracım 206 1.4 hdi..teşekkür ederim
