206 cc açılır tavan motoru değişmesi gerekir mi? |
emrehisir
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı emrehisir
Konu: 206 cc açılır tavan motoru değişmesi gerekir mi?Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2014 Saat 18:35 |
MEKANIK ACILIR TAVAN VE ELEKTRIK ALANLARINDA SADIK USTA YA UZERINDE PEJO CU YOKTUR MASLAK OTO SANAYI DE 542 210 99 24
| Sponsor Bağlantı | |
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2014 Saat 19:08 |
öncelikle sizi tanımamız açısından üye tanıtım bolumunde kendinizi tanıtınız lutfen. ![]() |
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
hakan elçi
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2014 Konum: işçi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı hakan elçi
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2014 Saat 17:54 |
Bizim de aracımizin açılır kapanirda sorun var Maslak taki ustanın tel msj atarmisiniz 05323280603 çok acil lazim
herry
Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2014 Saat 03:38 |
206cc57
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 185 |
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2014 Saat 23:01 |
geçmiş olsun , konuyu bölmüş olmak istemem ,bende cc kullanıcısıyım bagaj içerisinde bir çok switch var ve benim switchlerin biri geçtiğimiz günlerde kırılmış parçası bagajın içindeydi .Zor uğraşlar sayesinde söküp kırılan minik parçayı siyah silikon ve patleks japon kullanarak onardım .Onarmasam tavan tamamen kapanmasına rağmen algılamadığı için tavanı açık sanıyor ve araç uyarı veriyordu ,yada açtığımda tam açılmadı sanıyor ötmeye devam ediyordu . Tekrar bir switchi kaybetme durumunda ,bu switchleri nerede bulabilirim ?
koray
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011 Konum: YER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 257 |
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2014 Saat 08:48 |
kardeş benimde aracın üstü açılırken kapanırken takıla takıla geliyordu yavaş yavaş bazen durup geliyordu. aracın içindeki tavanı söktü edrafını çevreleyen bir plastik halat var.2 metre uzunluğunda. onu çıkardı billeri kırılmış. yenisini taktı 2 yıl oldu 180 tl ye almıştım 40 da el emeği aldı üstünede vidi 40 sıktı fişek gibi oldu.
cey cey
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: mudur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 322 |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2014 Saat 19:12 |
o motorun ıcınde özel bir yagı var oda bıtmış veya azalmıs olabılır onu servısten alıp tamamla bencer ben de oyle olmustu hıc acılmıyordu yagı tamamladım devam
okan4037
17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 21:47 |
Banada motoru artik omrunu tamamlamis gibi geldi. Sanirim pistonlar oluyor motorda zamanla gucunu kaybediyor. Oyle devam edin. Oncelikle wd40 alin butun hareketli akssmalri guzelce bolca yaglayin bunu kesin yapin. Acilisi cok rahatlayacaktir. Ilerde motor degistirilir cogu takiliyor artik eskidikce. Ama bi motor icin coknpahali fiyat vermisler. Ilerdr komple acilmazsa ebaydan ucuza siparis edebilirsiniz belki
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 15:08 |
Yakında arabayı parçalayıp satacam parça bazında daha çok para ediyor.
3000 ne ya 3 bin, üüüüç biiiin, yavaş gelsinler.
melihduran
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı melihduran
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 15:07 |
kesinlikle katılıyorum araca bakmadı bile zaten doğru düzgün üstünü açıp kapattı sesinden belli motor bitmiş dedi gülsem mi ağlasam mı bilemedim :) İstanbula gelme durumum var daha doğrusu sırf bunun için gelirim sizinle irtibata geçerim teşekkürler
herry
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 15:04 |
ne kadar kolay ya, neden butun pejo servisleri kolaya kacıyor hemen komple degisecek diyor anlamıs degilim, kaldıki komple sistem yenilenecek diyor. adam bakalım aynı sekilde sıfır sandıkta gelen cabrio motorunu baglayabilecek mi yerine. bu is arac motoruna benzemez, ciddi eletrik bilgisi ve bu sistem üzerinde tecrube gerektiren birsey. sorunun ne oldugunu bilmiyorlar anlamıyorlar cunku, degisecek bitmis diyorlar, forum arastıran kisiler ya bizim gibi tecrubeli kisiler sayesinde yonlendirilip sorunlarını cozuyorlar, ya da buralara ulasamayan kisiler ustaların cepleri doldurup arabadan agızları yandıgı gibi, cc mi aman aman bulasma, zamanında bende vardı cabriosu hemen bozuluo diye, arabalarını kötülemek zorunda kaliyorlar.
evet, maslaktaki usta benim ustam. istanbula gelme durumunuz olursa sizi iletisime geciririm. gecmis olsun. |
melihduran
Alıntı melihduran
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 14:56 |
Öncelikle merabalar forum sitesinde yeniyim peugeot 206 cc aracım var geçen yıl aldım 2004 model
benim aracımda yaklaşık 3 4 ay önce üstünü kapatıp açarken takılarak açılıyodu zorlanıyodu. bi başka sorunu da airbag ışığı yanıyodu. eskişehirde bi elektrikçiye götürdüm airbag ışığı için sadece airbag ışığı sorununu çözdü ve üstünü açtığımda sorunsuz bi şekilde açılıyodu demekki elektrikle ilgili bi sorun olduğunu düşündüm. Fakat geçen hafta kapanıp açılmasında tekrar aynı sorunla karşılaştım açılırken takıla takıla açılıyo kapanırken bagaj kapağı açılıyo tavan gelirken sorun yaşıyo çok geç geliyo sakaryadaki peugeot bayisine götürdüm ve durumu anlattım motor ömrünü bitirmiş değişmesi gerekiyo dedi ve 3000 tl masraf çıkardı fakat ben motorun değişmesi gerektiği gibi bi sorun olduğunu düşünmüyorum sorun motordan olsaydı daha önceki sorunda düzelmezdi. sizce sorun nedendir nasıl bi çözüm üretebilirim. istanbulda maslakta bi usta varmış siteden okuduğum kadarıyla yerini tarif ederseniz çok sevinirim bi de ona göstermek isterim. şimdiden teşekkürler
