307 tavanı tavanı kolay mıdır? |
emre.koc01
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2012 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Alıntı emre.koc01
Konu: 307 tavanı tavanı kolay mıdır?Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2014 Saat 01:23 |
hocam ne güzel anlatmışsın benim sorunumda şu arkada kızakların üst üste binmesini sağlayan bölümler kırık ve üst üste geçmiyor nasıl halledebiliriz ? :(
Peugeot 307 SW
| Sponsor Bağlantı | |
albayman
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 585 |
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2014 Saat 13:58 |
merhaba, dostum açtığın konuya telefondan yazdığım için pek ayrıntılı olmadı.
eğer el becerine güveniyorsan ve doğru alet edavata sahipsen tavan döşemesini ve perde mekanizmasını sökebilirsin. fakat dikkat etmen gereken noktalar var. öncelikle perde açılıp kapanırken sonlarda durma noktaları var. pencereleri açarken en son ve en başta nasıl otomatik duruyorsa, tavan perdesi de aynı şekilde otomatik durur. fakat aküyü sökünce pencereleri kalibre etmemiz gerekir. tavan perdesinin motoru elektrikten sökülünce kalibre olmasına gerek kalmaz çünkü üzerinde elektronik tur sayacı vardır. motoru parçalamana gerek olmasa da, eğer sökmek durumunda kalırsan bu tur sayacının yönünü unutma, karıştırma. en son perdeyi tamir edip her şeyi yerli yerince taktıktan sonra bu tur meselesini unutma, perdeyi sonuna kadar kapatıp açarken ufak ufak önce bir dene, yoksa motor sıkışıp mekanizmaya zarar vermesin. perde mekanizması komple iner, hepsi bütün, tek bir mekanizma üzerindedir. hareket eden perdemiz 3 parçadır. motor mekanizmanın en arkasından ince halatlar ile en öndeki parçaya hareket verir. en öndeki parça arkadaki parçalara hareketi iletir. mekanizmayı indirebilirsen bunu sende görebilirsin. tavan dösemesini sökmek için bir sürü ıvır zıvır sökülecek, güneşlik, tutamaklar, lambalar, arka emniyet kemerleri plastikler falan. ayrıca her bir lambanın soketlerini de sökeceksin. bu parçalar sökülünce tavan kaplaması aşağıya gelir. arka bagaj kapağından dışarıya çıkarıp, kirletmeden uygun bir yere koymalısın. daha sonra perde mekanizasının bir sürü vidasını sökmeniz gerekecek. ayrıca motorun soketi de sökülecek. vidaların hepsi sökülünce mekanizma gelir. mekanizmayı sökmeden parçalara müdahale etmek zordur çünkü hepsi yukarıya yani tavan camına dönük vaziyettedir. parçaları ve vidaları sökerken düzenli çalışıp ayrı ayrı yerlerde toplayıp kalem kağıda notlar alırsan unutmazsın, unutursan iş uzar deneyip deneyip söker takarsın. teferruat çok olduğundan işin içinden çıkamayabilirsin. o yüzden işe başlamadan tedbir amaçlı bir tavancıyla konuşup pazarlık etmeni öneririm. ama iş öyle 500tl lik bir şey değil. parçaları sökerken belki tekbaşına idare edebilirsin ama takarken tek başına zor. o yüzden el becerisine ve sabrına güvenebileceğin bir kişiye daha ihtiyacın olacak. kolay gelsin... EKLEME: YERİNİ KARIŞTIRABİLECEĞİN PARÇALARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP ÜSTLERİNE NUMARA YAZABİLİRSİN. UYARI: KİRLİ ELLERLE TAVAN KUMAŞINA DOKUNMAMAYA ÖZEN GÖSTERMEK GEREKİR...
Düzenleyen albayman - 06 Ekim 2014 Saat 22:58 |
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
kuantum
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2014 Saat 14:39 |
Panoramik cam perdem kırıldı. İncelemek için tavanı sökmem gerekiyor. Bu işi minimum masraf çıkarmak adına kendim yapmak istiyorum. El becerilerim iyidir. Kendim söküp takabilir miyim?
Bahsettiğim sorun da şu: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36418&PID=518754񾩢
