307 klima kaynaklı debriyaj sorunu |
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Teşekkür(1)
Konu: 307 klima kaynaklı debriyaj sorunuGönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 02:38 |
Klima acikken arac biraz gaz yemekte kalkista zorlaniyo biraz gazi fazla verdimmi sorun olmuyo ama debriyajla hicbi baglanti kuramadim belki vardir
bu arada debriyajin kavrama noktasi nerde bitmek uzere oldugundan yapmasin yada debriyaj teliyle alakali bisiy olmasin |
| Sponsor Bağlantı | |
ErcanK.
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 00:45 |
Arkadaşlar herkese merhaba,
Klimamda sorun var digital klima açıldıktan sonra 2-3 dakika içinde soğuk hava üflemeyi kesiyor. Henüz bir ustaya gösterme fırsatım olmadı. Biraz önce bir arkadaşı aştiye bıraktım. Dönüşte her şey normaldi. Fakat eve 3-4 km kala debriyaj o kadar yumuşadı ki sanki pedal hiç yokmuş gibiydi. Aracı ilk kaldırışta sürekli stop etti. 1. vitesde zar zor kalkıp hızlandıktan sonra her şey normal gibiydi ama dur kalk yapmak çok zor oluyordu. Eve 300-400 mt mesafe kala klimanın açık olduğunu fark ettim. Hava üflemediği için görmemişim açık olduğunu. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama klimayı kapattıktan bir süre sonra debriyaj pedalında ki o yumuşaklık gitti ve pedal normale döndü. Klima böyle bir şeye sebep olabilir mi? Ya da bilmediğim başka bir sorundan kaynaklanıyor olabilir mi? |
