Boğaz kelebeği temizliği |
| Yazar | ||
serkans
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104 |
Konu: Boğaz kelebeği temizliğiGönderim Zamanı: 23 Temmuz 2014 Saat 13:14 |
saol arkadaşım cvb için
93-106-307-207
| Sponsor Bağlantı | ||
lead38
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 154 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2014 Saat 13:06 |
Dizel araçlarda olmaz yakıt pompası olur.
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2014 Saat 02:53 |
Ben bu bogaz kelebegi muhabbetini bi cozemedim kimi var diyo kimi yok aracim dizel
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2014 Saat 20:44 |
Dostum senin sorunun bobinde o zaman buyuk ihtimallle. |
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
lead38
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2014 Saat 12:27 |
Bende boğaz kelebeğini temizledim, arıza lambası yandı
popeyes
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 21:38 |
bogaz kelebeği temizledikten sonra takarsın güzelce yerine oturtursun ondan sonra kontağı 10 kez aç kapa yaparsın adaptasyon yapılır
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
yiğit4516
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2011 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Alıntı yiğit4516
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 14:42 |
Araç örneğin rölantide iken gaza orta şiddette basıyorum 900 lerden 700-750 ye düşüyor tekrar yükseliyor. O sırada motor sarsıntı yapıyor haliyle. Seyir halinde ikende gaza ani basışımda aynı şey oluyor. İlk gaz tepkisini hemen alamıyor... Bu durum sinir ediyor ama. ben gaz tepkisini hemen almak istiyorum.
serkans
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 10:02 |
boğaz kelebeği dizel araçlarda varmı aracım 207 1,4 2010 mdl
93-106-307-207
sezar206
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 23:44 |
Ilk gaz vermede devir ne kadar dusuyor? Eger cok abartili bir durum yoksa cok da kurcalama bence.
Atiker lpg |
yiğit4516
Alıntı yiğit4516
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 21:44 |
lpg enjektörlerini ve boğaz kelebeğini temizledim bugün. Boğazı hiç dağıtmadan hava filtre giriş yerini açarak kelebeği o şekilde temizledim. Pekiyi temizlendiğini sanmıyorum ancak yinede eskisinden güzel oldu. Lpg enjektörleri ise pislikten simsiyah olmuş. Temizledikten sonra özellikle gazda ilk gaz verirken veya ara gazlarda devir düşmesini düzeltmekti ancak buna pek faydası olmadı. Bujiler sanıyorum en iyi ihtimalle en az 35 bin kmdir değişmemiştir. Ayrıca bu temizlik sonrası ne bi filtre değişimi nede bir ayar yaptırmadık. Bunları düşününce sıkıntının artmadan devam etmesi normal gibi.Ancak hem lpg enjektör temizliği hemde boğaz kelebeği temizliği sonrası araç hem lpg de hemde benzinde performansı arttı. Şu lpgde iken ilk gaz verme anında devrin düşmesini engelleyebilirsem sevineceğim..
Ahmet_ach
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Alıntı Ahmet_ach
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 18:09 |
boğaz kelebeğini ve rolanti motorunu tiner veya balata spreğiyle temızleyın normal bezle temızlersenez tortuyu olmaz rolantide dalgalanma olur
Düzenleyen Ahmet_ach - 20 Temmuz 2014 Saat 18:10 |
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
yiğit4516
Alıntı yiğit4516
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 00:21 |
evet gaz teli var. Teşekkürler..
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2014 Saat 23:19 |
Eğer aracınız gaz pedalı telli ise adaptasyona gerek yok. Geçenlerde bende boğaz kelebeğini sökmeden kuru bezle sildim içini bayağı bi yağ çıktı. Eskiden devirde hafik dalgalanma oluyordu şimdi düzeldi ve araçta gözle görülür şekilde performası arttı.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
yiğit4516
Alıntı yiğit4516
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2014 Saat 23:12 |
306 aracımız var. Geçen gün hava filtresini temizlerken boğaz kelebeğinin iç tarafına elimi sürdüm ve simsiyah yağ çıktı. Elime bez alıp temizledim ama tabi sökmeden temizlemeye çalıştığım için tam temizleyemedim. Bazı araçların gaz kelebeği temizlendikten sonra adaptasyon yapılması gerekiyormuş. Bizim 306 dada böyle birşey var mı? Çünkü temizledikten sonra rölanti devri biraz arttı sanki..
İkinci bir sorum daha var. Ben ufak tefek bakımları kendim yaparım. araç gazda çalışırken gazı biraz geç yiyor ve uzun araştırmalarım sonucu sorunun gaz enjektörlerinde olduğunu tahmin ediyorum. Youtube da izlediğim bir videoda adam enjektörlerin nasıl temizleneceğini anlatmış ve bende bunu kendim yapmak istedim.. Çok zor gelmedi açıkçası. Ancak tabi bunda da önemli noktalar varmı yani temizleme yaptıktan sonra eskisinden daha kötü olur mu acaba diye düşünmüyor değilim..
