Sürüş anında kendiliğinden kitlenip açılan kapılar |
Cyrus35
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Konu: Sürüş anında kendiliğinden kitlenip açılan kapılarGönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 11:40 |
Aynı sorunu yaşıyan arkadaşlar için yazıyorum bu msjımı ; çok araştırdım çözümleri uyguladım hiç biri işe yaramadı fakat arızayı buldum, öncelikle wd40 deniyebilirsiniz arızalı kapı kilidini tespit ettikten sonra, yada bir forum da okumuştum kilitin karşılığı yani kasaya sabit olanın vidalarını gevşetip yukarı aşağı oynatarak kilit dilinin tam oturmasını saglıyabilirsiniz. başka forumlarda kapı menteşesnin konsolundaki yani telafuzumda yanlışlık olabilir k.bakmayın. borulardan geçen kablolarda zamanla kırılma kopma olabiliyormuş bir sebebde bu. yani arkadaşlar ya kilit tamamen arızalı yada bu saydıklarımdan birisi başka bi sebeb aramayın benim sorunumda dilin tam aşağıya basmaması onuda çözünce burada tekrar paylaşımda bulunurum
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
| Sponsor Bağlantı | |
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 00:56 |
bilgilendirme ve yardım için teşekkürler form süper herkez yardım sever muhabbeti hoş insanlar zaman geçirmek için bile canım sıkıldıgında ziyaret edip bi tur atıyorum o derece artık
Serkan
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 00:46 |
Alttaki konu belki yardımcı olabilir, sensör kapı kilidinin içinde dışardan görünen bişey değil.
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 00:24 |
cevap gelmiycek sanırım
neyse sorunla ilgili çok teori var çözdüğümde burdanda paylaşırım arkadaşlar.
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:51 |
bu arada daha önce araştırdığımda kumandadaki swicte arıza olabilicegi olasılıgıyla kumandayı açıp temizledim ve içinde kullanıma kapalı bir tuş daha oldugunu fark ettim bu nedir acaba birde uzun süre basılı tuttugumda sürekli kırmızı yanıyor oda tekrar tanımlama sanırım.
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:50 |
sayın yöneticim acaba sensörlerin nerede olduğu hakkında bi fikriniz varmıdır ve parçacıdan temin edip değiştirebilirmiyim yada arıza giderilebilirmi kapıyı iyice inceledigimde herhangi bir elektronik alana rastlamadım yada açık kapalı devreye içeriden sinyalli bir sensörse işim zor birde demiştim ya bu sorunu benden önceki sahibi çözememiş sanırım o yüzden harici alarm taktırıp o kumanda ile kilitleniyor araç kendi kumandası ile kitleyip tekrar açıyor. bu formda paylaşacagım çok şey var gibi artık zamanla yaptıklarımıda nasıl yapılır bölümünde açarım inş. burda diğer arkadaşların gerçekten güzel paylaşım ve emekleride var ilham aldıgım. .
Serkan
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:38 |
Kapılardan birinin sensörü bozulmuş sanırım, sensör kapının kapandığını algılamazsa kapılar kilitlenmez, kumandaya basarsınız kilitleyim geri açar.
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:31 |
ilgin için teşekkür ederim dostum inş buradaki bilgili tecrrubeli ustalarımızdan bir kaç öneri çıkar elim yatkın sökme takma tamiriyle uğraşabilirim fakat iş bizi aşıyosa yapcak bişey yok demektir :) birde gerçekten bilgisayara bağlandığında sorunun nerden olduğu çıkarmı düşüncesi içersindeyim açıkcası :(
emre_akdag
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: BURSA - Y.ŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1872 |
Alıntı emre_akdag
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:22 |
Öncelikle hoşgeldiniz, keyifli forumlar dilerim. Mevzu biraz derin. Sanırım bi oto elektrikçiye gidip check-up yaptırmak gerekiyor. Sanırım devreler karışmış. Detaylı bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlarımız sıkıntıyı görünce yardımcı olacaklardır. Umarım en kısa zamanda probleminiz çözülür.
Tekrardan iyi forumlar dilerim. |
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA |
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:14 |
Arkadaşlar yeni üyeyim konu yanlış yerde yada hortlatmış isem affola. form'a uzun süredir üye olmayı düşünürken buna şuanki sıkıntılarımda sebeb oldu tanışma ve organizelere katılmayada bi hayli istekliyim neyse sıkıntıma gelince.. Araç yol düzergahında giderken kendiliginden kapılar kilitlenip açılıyor ve bunu sadece arka kapılar kullanıldıgında yapıyor sol arka kapıdan şüpheliyim. Birde araç kendi anahtar üzerindeki alarm butonu ile degil harici alarm ile kitleniyor sebebide kendi kumandasıyla kitledigimde tekrar geri açılıyor. arka kapıyı açıp dilini içeri bastırdıgımda sorun kalmıyor fakat kalıcı olmuyo bu arızayı yaşıyan yada çözümünü bulan varsa burda paylaşırsa sevinirim birde aracı kitledigimde sadece sol tarafın parkları sinyal veriyor (sinyal kolu off modunda) sinyal yukarı yada asagı acık degil iken. Yardımlarınız için teşekkürlerr eğer konu ile ilgi alaka olursa bir kaç sorum daha olucak az benzinle bol gezmelerrr
