  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 1.6xt 2000 Hararet sorunu.
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 1.6xt 2000 Hararet sorunu.
    Gönderim Zamanı: 29 Mart 2014 Saat 13:27
Ankara'da yetkili servis vardır muhakkak, oraya gidip bir öğren sorunu, pahalıysa yaptırmazsın.
Erşan ozturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2014 Saat 02:15
Abi düz bağlayınca çalışıyor şuan gecici olarak kablo yaptırdım elle açıp kapatıyorum araç içinden.3 ustaya gösterdim biri sigortadan dedi baktı değil diğeri baktı kablo tesisatından oda sorun yok dedi.En son pc ye bağlatıp komut gönderdik çalışmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2014 Saat 09:29
Fan motoru sağlam mıymış? Bence de eksik bir şeyler var bakmadıkları...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2014 Saat 15:24
Bir kaç ustaya gösterdim rölelere,sigortalara,termostata baktırdım sıkıntı yok.Radyatörün orda ki kablo tesisatında sorun var dediler ama orda da sorun çıkmadı.En son iş şimdi beyine kaldı.Bilgisayara bağlattım ordan komut verince fan çalışmıyor yine ustalar beyinde sorun var diyor.Benim anlamadım beynin de sorun olsa,nasıl oluyorda fan arızasını gösteriyor madem sorunlu o hatayı da sorunu da bulup ekrana yazdırmaması lazım değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2014 Saat 00:20
İkinci kademe fan açmıyor belli ki. Düz yolda zaten 80 90 civarı çalışır dur kalk yaparken ikinci kademe kurtarır o da çalışmazsa kırmızıya doğru yol alır. arabayı dinlendire dinlendire gidin direkt olarak elektrikçiye gidin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 23:27
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Fan sigortası attıysa hararetin çıkması normal, belki subwooferın kablo temasıyla alakası yoktur, tesadüf olmuş olabilir.
Abi bir gün öncesin de öyle bir sorunum yoktu.Çünkü o kablolar birbirine deyince teypte de sorun oldu ve amfinin sigortalarını da değiştirdim,birde üzerine akşam olunca o bölgenin aydınlatma ışıklarının yanmadığını fark edince şüphelendirdi beni açıkcası.Araç 80 90 la giderken hararette hiç bir sorun yok aksine 90 çubuğunun altında seyir ediyor hararet ama 2 dk dur kalk yapayım hemen kırmızıya dayanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 23:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 23:00
Yazın ortalarında bile ben hararetimin hiç bu kadar yükseldiğini görmedim ve sigortayla ilgili bir sorun olduğu çok açık çünkü klima kademesini yükselttiğin yerin altında yanan o turuncu ışıklarda yanmıyor. o bölgenin komple elektriği yok.Ve bunların hepsi dediğim gibi o subwooferın kabloları birbirine deyince oldu.Ama nasıl bir sigorta ki bu patlıyor ve hararetin yükselmesini sağlıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 22:57
En son kırmızıya dayandı ancak fan hiç bir şekilde açmadı kendini.Ayrıca dediğim gibi klimayı çalıştırayım diyorum yine aynı şekilde radyatör fanı hiç bir şekilde tepki vermiyor.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 22:11
bence sigortalardan kaynaklanıyordur. ama hararetin yukselmesi kafa karıştırıcı
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 21:45
Hararet 110-120 derecedeyken fan devredemiydi kontrol ettiniz mi?
cavit cevo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cavit cevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 21:37
kardeş fan sigortası atmış olabilir
muşur olabilir
termostat aproblemli olabilir
fan kablo soketi çıkmış olabilir
fan rölelerinde sıkıntı olabilir 1.kademe de girmiyorsa sigorta yada soket
kaput altındaki sigortalara bak orda olmaı lazım
bunlardan hiç biri değilse beyine kadar gider
bnm başıma gelmişti 106 gti de beyin dediler radyatöre muşur taktırdım 100 tl ye
sana oto elektrikçi yolu görüküyor.söylediğin sıcaklıklarda fanlar 2. kademe dönmesi gerek
kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erşan ozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2014 Saat 21:04
Herkese hayırlı akşamlar bugün başımdan gelen bir olayı sizlerle paylaşmak ve danışmak istedim.
Bugün Ankara'dan İstanbul a yola çıkmak için hazırlık yaptım ve stepneyi kontrol ettireyim dedim yola çıkmadan.Bagajda ses sistemi olduğu için ve lastiği yerinden çıkarmam için mecbur onu sökmem gerekiyordu ve çıkarırken teyp açık bir şekilde kablonun uçları birbirine değdi,neyse lastiği değiştirdim ve subwooferı yerine takayım dedim sonra kablo tesisatı birbirine girdi:) Onu da hemen kısa bir süre de halledip yola çıktım.İstanbula vardıktan bir müddet sonra trafiğe girdim ve aracın harareti anormal bir şekilde yükselmeye başladı yazın görmediğim dereceleri akşam ve serin bir hava da görür oldum.Sonra aracı sağa çekip bir süre soğumasını bekledim.70 dereceye düştükten sonra tekrar yola devam edeyim dedim ancak aradan 10 dk geçmeden hararet tekrar 110 120 lere fırladı.Bunun sebebin tam olarak neden olduğunu bir türlü çözemedim.Ve bir şey daha dikkatimi çekti klimayı açtığımız ve AC tuşu ve rezisdansın olduğu tuşların ışığı basınca yanıyor ancak aydınlatma ışığı çalışmıyor ve sadece o bölgenin ki.Ac tuşuna basıp soğuğa getirip klimayı çalıştırayım dedim ancak dışardan baktığımda radyatörün pervanesi de dönmüyor.Sizce elektriksel bir sorun mu vardır ya da o bölgenin sigortaları aracın içinde ki kutuda mı yoksa dışarıda ki kutuda mı?Ouch
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7278 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 805 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1185 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2419 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1950 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2234 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2111 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3157 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4175 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19376 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4545 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1949 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1287 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10016 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5701 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
