  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Gaz Pedalı Sağır
Kysr038 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Gaz Pedalı Sağır
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2018 Saat 23:51
Buradan okuya okuya sonunda aynı sorun bende de var şuan.
Gerçi sizinkinden biraz farklı. Sadece soğuk motorda yapıyor benimki.aracı rolantide bekletir de biraz ısınınca yola çıkarsak problem olmuyor devamında. Ama çalıştırdık 5 sn sonraa yola çıktım gidiyorum sanki gaza basmıyormuşum gibi yığılıyor. 3 sn sonra düzeliyor ve motor ısınınca yapmıyor.
Bazen lpg geçişlerinde stop etme durumu da var. Boğaz kelebeği denen yeri balata spreyi ile temizleyip deneyeceğim. 2 sene önce 50 lira almışlardı temizliği için. Kendim yağacağım bu sefer. Havafiltresi borusu sökülüyor balata spreyi ile gezdiriyor boğaz kelebeğin üzerinde tüy parça bırakmayacak bir bezle siliyorsun. Bi 5 10 dk iyice kurusun kimyasal gitsin diye bekliyorsun tamam. Boruları tak. İlk seferinde araba biraz zor çalışıyor. Sonra devam.
Bu pejo bize iyice öğretti sanayi işlerini. Bir çukur bulsam yağını neyim de kendim değiştireceğim artık.
kobe06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kobe06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2018 Saat 16:52
Konu eski ama bu sorunu yaşayan ve çözüm arayan arkadaşlar için yazıyorum.
Aracın çekişi bariz düşüyor hatta normalde rahat çıktığınız yokuşları bile araç çıkamaz hale geliyor. eğer yokuşta durursanız aracı kaldıramayabiliyorsunuz. gaz pedalı hissizleşiyor ve hareket halindeyken dahi uygun vitesteyken dip gaz yapsanız dahi araç neredeyse hiç tepki vermiyor. benim aracım 1.4 benzin lpg li. Zaman zaman ise sorun ortadan kalkıyor araç normale dönüyor. 30 km gidiyorsunuz tekrar gitmemeye başlıyor. Sıkıntınız çok yüksek oranda gaz pedalı arızası. bilgisayara bağlattığınızda hatayı gösteriyor. bende gaz pedalı sensörü 2. kademe gibi bir hata mesaj çıkmıştı. çıkma gaz pedalı buldum. değiştirdim. sorunum düzeldi. lakin 1 yıl kadar sonra tekrar aynı sorunu yaşıyorum. görünen o ki mecbur yine değiştiricez. bu arabalarda bu sensörü bozan birşey var ama anlayamadım. hayırlı günler.
aresserkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresserkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 18:22
konuştum yokmuş, ayrıca geçen hafta mersinden getirdim aracı yolların kapanmıştı 15 saat mahsur kaldım -26 dereceyi gördüm binbir zorlukla getirdim ama tık demedi araç yol boyunca çok şükür
ysndrsn19 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 18:20
Benim aractada buna benzer bir sorun vardi ama sadece soguk havalarda oluyordu. Gazda gitmeye zorlayinca araba motor ariza isigini yakiyordu ve benzindede gitmiyordu. Aldiginiiz kisiyle konusun derim oncedende boyle sorunu var miymis varsa sadece lpg montaj hatasidir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresserkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 18:04
2012 yılında takılmış, ben daha 1 hafta önce aldım aracı baktırdıgımda bi sorun olmadıgını ayarlarının güzel oldugunu söylediler. olay ise şöyle oldu, 4.vites 50-60 km hızla giderken birden araba kasıldı, açıkcası gazda bitmek üzereydi ben ona yordum nasıl olsa benzine geçer diye çünkü 100 TL lik benzin vardı araçta..baktım geçmedi elle ben benzine aldım ama kasılma aynen devam ediyordu yani gaza basıyorum araç 2000 devirden yukarı çıkmıyodu eve yaklaşmıştım zaten park ettim öylece kaldı. sabah tamirci arkadaş geldi baktı bilgisayara falan bağladı gaz pedal sensörü değişmesi lazım dedi gitti. iki gündürde parça bakıyo hesapta 450-500 TL civarıymış malzeme ayrıca TR de olmayabilirmiş Fransa dan getirmek icabedebilirmiş. bende son atımlık kursunumu araca verdigim için extra masraf olmasın diye çıkma bulalım dedim bakınıyoruz işte durum bu:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 17:41
Lpg araca ne zaman takildi acaba? Sorun oldugunda araci benzine alip deneme yaptiniz mi ? Bendede benzer sorunlar vardi cevaplarsaniz sorularimi yardimci olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresserkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 15:49
200 TL ye her türlü razıyım zaten helali hoş olsun:) inşallah fazlasını kitlemezler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresserkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 15:48
eyvallah arkadaşlar sağolun.. bakalım işte bnm ustada öyle diyor gez pedal sensör set halindeymiş değişmesi gerekiyomuş hala parça arıyor. mümkünse çıkma bulmaya çalışıyor. 2 gündür evin önünde yatıyo araç.
aremtu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 15:41
200 tl gibi bir rakam tutmuştu pedal (elektronik)
Sanayiden aldı benim usta orjinal mi bilmiyorum.
ellerinde varmis hemen aldi geldi.
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 14:22
elektronik gaz pedalımı var aracınızda ?
eğer elektronikse. gaz pedalınız arızalıdır. vectrada astrada sıklıkla karsılasılan durum.
Barbar_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barbar_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 13:28
Cozulmezse map sensorune baktir, dedigin olay basima geldi soktum bi delik var tikanmsti temizledim taktim cozuldu. Gelen havayi olcerek motora yakit verilmesini sagliyormus. Sert davranma pahali bi parca
Loading...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresserkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 12:26
kardeş geçmiş olsun.. bende 1 hafta önce 206 aldım dün birden gaz kesti 2000 devirin üstüne çıkmıyor. bu arada aracım lpg li. tamirci ustamı çağırdım.bilgisayara bagladı gaz pedal sensör vs dedi değişmesi gerekiyomuş. fransadan gelecek 500 TL parçası dedi.ama hala emin değilim çünkü forumda da farklı farklı şeyler yazıyor bu konu ile alakalı. sen ne kadara hallettirdin ve nerede? tşkler şimdiden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2014 Saat 15:57
Aracın şu an gaz pedalı sensörü değişti ve arıza lambası yakmıyor şimdilik, hala test aşamasında.
Eğer yakarsa boğaz kelebeği değişecek yine yakarsa araba değişecek artık yeter yani demi
Forumda ses yok..Ben yazıyorum ben okuyorum iyiymiş valla :)
megalodon1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı megalodon1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 18:50
Eyvallah üstadım. Umarım fazla bi masraf çıkmadan halledersin.
2005 model 206 hdi xline sw
Şeytan Kırmızısı
Birzamanlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 12:52
Sanayiye götürdüm aracı. Boğaz kelebeği üzerinde duruyor usta, çıkmasına bakacam.
Boğaz kelebeği arızasının belirtileri nedir acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 14:31
Size de geçmiş olsun, inşallah o kadar masraf açmaz bana.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı megalodon1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 14:07
Üstadım benim başıma şöyle bir sorun geldi. Araçla seyir halinde giderken birden yığılma olup saniyelik olarak gaz pedalını tanımıyordu. Bir kaç kez aynı olayı yapınca ustama götürdüm. Sağını solunu Enjektörleri kontrol ettiler ama herhangi bir sıkıntı göremediler sonrasında Elektirikçiye götürelim dediler . Oradaki usta Sorunun Sigorta kutusundan olduğunu söyledi. Sebebini sorduk  Oradaki sıkıntı şöyle araç  İmmobilizerı tanımadığı için gaz pedalını devre dışı bırakıyormuş bu nedenle bu sıkıntılar oluyor dedi.  Bu arada Aracım 2005 model 206 HDİ Sonuç olarak sigorta kutusu komple değişti. Tesisat revizyondan geçti ve yaklaşık 1 aydır aynı sorunla karşılaşmadım. İnşallah senin sıkıntı Sigorta kutusundan değildir. işçilik tamamı 600 tl yi buldu.
Şeytan Kırmızısı
Birzamanlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 13:41
Teşekkür ederim, inşallah.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 13:34
konuyu güncel tutun bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır geçmiş olsun inşallah büyük bi sorun değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aremtu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 11:11
Aracım 206 feline (Lpg)
Sorunuma sanayide çözüm bulamıyorum, sizlerdan fikir almak istedim.
Aracı sabah çalıştırıyorum bazen hemen bazen belli bir mesafe gittikten sonra motor arıza lambası yanıyor ve gaz pedalı sağırlaşıyor, hızım kesiliyor, vites düşürüyorum, sanki arkamdan birisi arabayı çekiyor gibi sert bi düşüş yaşıyorum. Gaz pedalına sonuna kadar bassam anca 2 devire çıkıyor sanırım. 1. viteste arabayı kaldırmak için gazı köklüyorum anca kavrıyor.
Aracı bilgisayara bağlattım, sorunu göstermiyor. Ustalar kesin bi çözüm sunmadılar bana. Katalitik konvektör, boğaz kelebeği, beyin gibi seçenekler sunarak fikir yürütüyorlar.
1-2 defa yolda bıraktı beni. Ama kendime geçici bir çözüm buldum idare ediyorum bu şekilde. Bir keresinde problem olunca aracı müsait bir yere aldım kutup başını söktüm saatler sonra geldiğimde araç düzgün çalıştı. Bir başka gün hiç bişey yapmadım kapısını kitleyip bıraktım arabayı kaldığı yerde yine saatler sonra aracı çalıştırdığımda düzgün çalıştı. Sanırım aracı kilitleyince resetliyor kendini. Buradan yola çıkarak sorunun elektrik aksamından kaynaklanabileceği aklıma geliyor?
Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirlerse memnun olurum.
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 115 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 135 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 94 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 131 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 482 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6664 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 835 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6777 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7901 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2498 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3058 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 303 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3694 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3321 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13729 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3553 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4314 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
