Genel Servisin Verdiği Fiyat |
Sayfa 12> |
Alicilik
Konu: Genel Servisin Verdiği FiyatGönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 02:54 |
Onu bunu bilmemde şu başlıktaki "genel" ibaresi olmaamış görünce aklıma takılıyor yetkili mi olacaktı o ? Genel biraz abes anlamlar uyandırıyor :D
| Sponsor Bağlantı | |
furkanyakar
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 566 |
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 01:08 |
taşlama işlemi benim bildiğim 200 lira civarı. tavsiyem ise nasıl olsa açıldı kapattırıp kaçayım değil en azından yapılmışken dört dörtlük yapılsın ve bir garanti alın ki verdiğiniz paraya deysin.
sarp
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2012 Konum: PARTNER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 21:47 |
bence sadece conta+taşlama+işçilik verin başka parça değiştirtmeyin arabanızı toplatın ve bir daha uğramayın saydığınız soğutma ile ilgili bütün parçaları temizlemek için katkı maddesi var soğutma suyuna ekleyin bir süre binin ve antifirizi yenileyin hepsi bu kesin o servis parçada satıyordur bir köşesinde
sarp
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 20:51 |
size sormadan moturu yasıl açmışlar hayret birsey ya, bagaj mı bu oyle acmıslar ya. param yok bunları yaptıracak, koyarım garaja yatar, sök topla arabayı ustam deyip cıksaydınız ordan keske. en kotu bi 50 tl verir cıkardınız dukkandan. simdi cok gec, cebinizden bi miktar cıkıcak taslamadan kıstırsan baska yerden fazla gider. usta kafasındakini alır senden. cok gecmis olsun. umarım araban duzgun olurda verdigin paralara deger is.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Ssedo
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 20:42 |
Arkadaşlar konuştuk işte ben biraz sizin söylediklerinizi harmanlayarak adama özet geçtim max rakamı söyledim taşlama 150de tutar belki hiç çıkmaz olayına falan girdi yani biraz geri adım attı yola gelecek gibi artık birdaha gitmeyiz ama gittiğimizde motoru epey sökmüşlerdi o saatten sonra zordu arabayı ordan götürmek zorlada olsa sanırım fiyatta epey anlaşacağız
şimdi ordan burdan fiyatı kırmaya çalışıyoruz benim sormak istediğim bize aldığı parçaların faturasını göstermek zorunda değil mi ? biz fatura isteyeceğiz yok derse ki bunda o tipi görüyorum diyebilir ne demeliyiz? fiyatı yükseltmek için elinden geleni yapacaktır :D
birde taşlama yapıldıysa taşlama yapan ustada fatura keser mi ? o nasıl olucak ve genel olarak sonda bize servis fatura kesecek mi bu konuda bilgilendirebilir misiniz, buna fazla para kaptırmama peşindeyiz girdik bir işe en ucuz şekilde halledelim hakkını alsın almasın demiyorum fakat bu aşırı çakallık yapmaya çalışıyor bu büyük ihtimal sağdan soldan fiyatı yükseltip işcilikte 200 lira ver yeter diyip geçecek fakat diğer yerden yükselttiği için fazlasıyla işcilik almış olucak tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var Düzenleyen Ssedo - 22 Ocak 2014 Saat 20:44 |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 04:21 |
Fiyatınız çok yüksek geldi deyip aracı alabilirsiniz canım var mı öyle uyanıklık...
Bir araştırın eşe dosta sorun mutlaka vardır bu işi düzgün yapan ustalar...
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 00:08 |
Ese dosta sorarak tanıdık iyi bir usta bulun bence. Ben böyle şeyleri dolandırıcılık olarak görüyorum. Yazdıkarınızın hepsi bir anda mı bozuldu? Hiç sanmıyorum.
sarp
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 23:15 |
benim partnerde de aynı sorun vardı bulunduğum yerde kime göstersem conta yanık dediler bende sabrettim öyle kullandım bakıma kadar bakım zamanı geldi konya ya gittim özel servise bunun contası da değişecek dedim usta neden diye sordu suda yağ var dedim hararet kaça çıktı dedi bende en son zorlamamda (1 ton yükle 15 dk boyunca yokuş çıktı) 110 na çıktı dedim başka yükseldi mi hararet dedi yok dedim 110 dan bir şey olmaz bu sıcak motor normal deyince şaşırdım peki neden olur bu yağ dedim usta yağ soğutucun arızalı iptal mi edelim değiştirelim mi dedi bende yenisi kaç lira dedim 150 TL dedi iptal etmenin zararı var mı dedim yok dedi ABİ KISACA SENİ YAĞ SOĞUCUNDA BOZULMUŞ OLABİLİR SEN DÜRÜST BİR USTAYA GİT BENİM NERDEYSE 1000 LİRAMI ALACAKLARDI ALLAH O USTADAN RAZI OLSUN SİMDİ Bİ SORUN YOK SADECE GENEL BAKIM PARASI ALDI O KADAR sen motoru tekrar toplattır el emeklerini de ver ayrıl oradan tabiiii hararet 130 demediyse yağında su yoksa dikkat edin sudaki yağ pek sorun değil de yağdaki su büyük sorun konya da isen teknikere git benim tayin çıktı bayadır gidemiyorum
Ssedo
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 23:02 |
Çözemedim gitti bu serviş bakım sanayi işini, yokmu böyle bursada harbiden dürüst servis yokmu böyle gidilecek, yalan söylemeyecek hakkını alacak. işini düzgün yapacak :) sanırım yoktur nerde kaldıki böyle insanlar, artık tutturabilen tutturabildiğini
mesajınızı aldım hocam uygun zamanda onlarada fiyat danışayım bakalım artık şuanki eyrde yaptıracağız mecbur adamlar üst kapağı sökmüş çakallar insan bir sorar :) |
murat222
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2013 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 22:28 |
evet aga ustaların hepsi ayrı bi alem ve o alemin içinden gerçek ustayı bulmak bidert. sevmiyorum sanayiyi yani :D
yorgun doğdum dinlenmek için yaşıyorum....
ahmed206
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 22:27 |
Ben de benzer bir tamir yaptırdım arabaya, yetkili servise uğramadım bile. Burada sağlam bir usta buldum, malzemeyi internetten aldım. Verdim yaptı. Triger seti, üst kapak conta takımı, taşlama ustadan, yağ filtre değişimi, sübap ayarı, karbon temizleme toplam 700 lira verdim. Yaptıralı daha bir kaç ay oluyor. Bende petek metek değişmedi. Su deposunda çok yağ vardı onu da temizlettirdim sorunsuz kullanıyorum.
Aracın içi yavaş yavaş yağdan arınıyor. İçeriden kopan yağ parçaları da deponun üstünde birikiyor. 6 ay aradan sonra geçen biraz yağ çıkmış gelmiş depoya, onları da bir bez ile aldım temizledim halen kullanıyorum gayet de içim rahat.
Zagorka
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1444 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 22:24 |
Gönderdim Mesaj Özelden ..
Ww Sharan (K0455BA)(BG)
BMW (CM6463AH) ( BG ) Opel İnsignia (16GP802) TR EX CAR : Peugeot 307 (16CSN72) |
Ssedo
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 22:17 |
Sağolun dostlar artık parçaları ucuz getirmeye çalışacağım diğerinden kaçış yok, mesajdan yazın isterseniz hocam eğer dürüst birisi ise ihtiyacımız var böyle insanlara
Zagorka
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 21:46 |
Hocam Benim Kendi Aracımda Sorun Çıtığında Götürdüğüm Bir Servis Var Yıldırımda İstersen Adres Vs Verebilirim .. ( Pejo Servisi Değil , Genel )
Düzenleyen Zagorka - 20 Ocak 2014 Saat 22:04 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 21:40 |
Peugeot Genel Servisleri'nde Satılan Yedek Parçalar, Yine Yapılan İşlemlerin Tutarları Diğer Servislere Göre Çok Yüksek.
herry
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 21:32 |
çok gecmis olsun, taslama icin yuksek bir fiyat. muhtemelen taslayan yerin yaptıgı 200 300 tl flndır uzerine koyuyorlardır, tabi kimsenin gunahını almayalım. bole bi islem olacaktı madem, keske bi kac ustaya sorsaydınız. ne yapılabilir fiyat vesayre..
Ssedo
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 20:02 |
teşekkürler serkan hocam yarın listeyi alıp kendim bakayım, ne kadar fiyat düşerse o kadar iyi
Serkan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 19:47 |
Öncelikle kendinize eşiniz dostunuzun güvendiği bir usta bulun daha sonra parçaları kendiniz temin edin ustaya sadece işçilik verin, kaç defa şahit olmuşluğum vardır usta 2 blok yukarıdan parçayı 20 liraya alır size 30 lira yazar üstüne birde işçilik alır. Bütün ustalar böyle değil ama çoğunluğu böyle malesef.
Size tavsiyem parçaların listesini alın ve parçacılardan fiyat alın, daha sonra tornacılardan kapak taşlama için fiyat alın. Kapak taşlamadan da kendilerine pay çıkarırlar.
Ssedo
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 19:40 |
Özel servise gittik aslında yetkili değil, sanayiye gidiyoruz anlamadığımız için daha çok üzmeye çalışıyorlar bizi anlamadım gitti valla bu işten bir şey
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2014 Saat 19:38 |
taslamayı servıs yaptırdıgı ıcın ustune bıde koyuyolar bence, bıraz fazla tabı fıyat.. keşke dısarda ozel servıslere yaptırsaydınız aracınızı yarı parasına cıkabılırdı..
Sayfa 12> |
