Partner Tepee Hız Sabitleyici Sorunu |
Alicilik
Teşekkür(1)
Konu: Partner Tepee Hız Sabitleyici SorunuGönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:58 |
Her zaman beklerim. |
| Sponsor Bağlantı | |
muratozgur
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2014 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:47 |
@Alicilik
Merhaba ankaraya arada geliyorum şayet konyada bunu başaramazsam ankaraya gelince yanına kesin gelirim Teşekkür ederim
Peugeot Partner Tepee Active 1.6 Hdi 92bg Beyaz
Alicilik
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:44 |
Diagbox dan aktif etmeniz lazim 2006dan sonraki araclarda diagbox daha verimli. Ankaraya ugrarsaniz ben de yardimci olabilirim
muratozgur
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:41 |
@ahmet_bjk
Teşekkür ederim ilgin için |
ahmet_bjk
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:38 |
Servis zaten hiçbirine takmıyor. Euro5 motorlara bir engelleme olduğunu sanmıyorum çünkü hız sabitleme motorla değil beyinle alakalı. Forumda biraz araştırma yaparsanız bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. |
muratozgur
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:30 |
taktığımız kolda limitleme yok sadece sabitleme versiyonu var bende ama bir şeyle yannlış gitmiş de olabilir ama bu arabayı almadan önce citroen e de gitmiştim onlar da euro5 modellere takamıyoruz diye söylemişlerdi bende gene peugeot aldım acaba fabrika bir engel mi koydu takamasınlar diye ??
ahmet_bjk
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:26 |
limitlemeyi açtığınızda hata veriyorsa gaz pedalının sonunda olması gereken bir parça sizin araçta olmayabilir sadece sabitlemeyi açıp deneyin.
muratozgur
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:22 |
Güvenlik hatası veriyor kabul etmiyor
yarın vaktim olursa başka bir servis var birde ona saracağım ama eğer çalışmaz sa büyük bir hayal kırıklığı olacak bana çünkü çok alışmış tım |
ahmet_bjk
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:19 |
nasıl bir hata veriyor?
muratozgur
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:11 |
@ahmet_bjk
Teşekkür ederim normalde pp2000 de menü var ama aktif edildiğinde hata veriyor sanki engellemişler gibi |
ahmet_bjk
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 22:07 |
Öncelikle Hoş Geldiniz... servis zaten sonradan takılma hız sabitlemeye karşı . Ben 308 e takacağımda pp2000 den denedik ama menüyü bulamadık, sonra DiagBox programıyla forumdan Alicilik sayesinde aktif ettik. Siz de DiagBox programı olan ve araç bağlantı kablosu olan bir ustaya giderseniz aktifleştirebilirsiniz. DiagBox programı olan birini bulamazsanız da internetten kendiniz indirip kurup bağlantı kablosuyla yapabilirsiniz... Düzenleyen ahmet_bjk - 09 Ocak 2014 Saat 22:09 |
muratozgur
Alıntı muratozgur
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2014 Saat 21:49 |
Merhaba Aranıza yeni katıldım
1.- Adınız, soyadınız:-------------------Murat ÖZGÜR 2.- Yaşınız:-------------------------------28 3.- Aracınız (Markası, modeli):--------2013 Partner Tepee Active 1.6 HDİ 92 Beyaz (Alp) 4.- Hobileriniz:---------------------------İnternette araştırma yapmak, Müzik Dinlemek 5.- Mesleğiniz:---------------------------Elektrik - Elektronik 6.- Siteyi nereden duydunuz:--------Google 7.- Kan Grubunuz:----------------------0Rh+ 8.- Burcunuz:----------------------------Yay 9.- Taraftarı olduğunuz takım:-------Takım tutmuyorum 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:--------Konya / Meram 11.- Msn adresiniz:---------------------murat_ozgur@msn.com Size Şöyle bir sorum olacak Ben 2013 Aralık ayında yeni Euro5 motoru olan Partner Tepee Aldım Bundan Önce 2004 model Partnerim vardı 2.0 Hdi buna sonradan Hız Sabitleme Sistemi Takmıştım 2009 yılında bu zamana kadar faal bir şekilde kullandım aracımı satarken kolu yerinden söktüm yeni aldığım arabaya takmak için ama servisin söylediği yeni modellerde PP2000 den bu özelliği açamıyoruz olmuyor denildi bu konuda bil bilgisi olan varmı ? |
