Sağ Önden Gelen Lokurtu ve Stop ABS Işığı |
Can.D
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Konu: Sağ Önden Gelen Lokurtu ve Stop ABS IşığıGönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 21:22 |
Benden önceki sahibi kullanıyormuş spor yay. Ben şuan kullanmıyorum. Ancak araçtan hem o lokurtu sesi, hem de bagajdan, bagajı boş kullansam bile gacırtılar geliyor. Arka sıkıntı değil de önü çözemedik işte.
| Sponsor Bağlantı | |
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 21:17 |
1.si aracında spor yay yada bir alçatma işlemi var mı?
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
Can.D
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 20:50 |
Tamamdır sağolasın :)
deLySey
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2013 Konum: Sinop Durum: Aktif Değil Mesajlar: 68 |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 02:36 |
1.si direksiyon kutusundan kaynaklanabilir. (daha önce ki aracımda passat da basıma gelmişti)
2.si seninde dediğin gibi sigorta yada şase sorunu olabilir. Far kablolarını bağlantılarını kontrol ettir. |
''Uyuz Bir İt'in Kasığındaki Pire Kadar MutLu..! Ve Başını Çöpe Soktuğu İçin Kıçı Açıkta kaLAn Bir Kedi Kadar Tetikteyim..'' Tut Ki MutLyum ! Tut Ki YıkıLmıŞım..! Sana Ne. . . ! !
Can.D
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 02:09 |
Merhabalar,
Sizlere 2 sorum var, direksiyonu sağa veya sola bir tur döndürsem bile bozuk veya bordür taşlı yollarda sağ önden lok lok ses geliyor. Ön takımda hiçbir sorun yok, z rotlar, rotil başları vs her şey gayet iyi. Sizce sorun ne olabilir ? Çözemedik. 2.sorum ise aracı yeni çalıştırdıktan sonra farları açtığımda STOP ABS ışığı yanıp sönüyor ve hız ibresi sıfıra düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırdıktan sonra sorun düzeliyor. Hatta bazen araç 1 saat çalışır halde olsa bile farları açınca bazen yapıyor bunu. Aküyü ölçtürdük, yüke bindirdik akü gayet normal, farlarım xenon ve amerikan park var. Acaba sigortalardan dolayı olabilir mi ?
