2004 206 hdi arıza lambası sorunu |
206 ersan
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 302 |
Alıntı 206 ersan
Konu: 2004 206 hdi arıza lambası sorunuGönderim Zamanı: 27 Aralık 2013 Saat 09:49 |
araba 3000 deviri geçmiyosa debimetre olabilir bende oluştu debimetrenin fişini çekip kullandım emin olmak için normale döndü ve debimetreyi eğiştirdim i debimetrenin fişini söküp deneyin biraz duman atabilir araba
peugeot 206 sw 1.4 hdi
| Sponsor Bağlantı | |
saruhan
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2013 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2013 Saat 01:19 |
debimetre arızası olabılır
tprkozd
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 19:39 |
bu arada arabanın çekişinde gidişinde hiçbir problem yok sadece arıza lambası ilk yandığında motor kendini koruma moduna alıyor sanırım hiç karşılaşan yok böyle bir problemle
tprkozd
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 16:56 |
yağı suyu antifrizi tamam
Alicilik
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 16:31 |
RAdyatör suyunu bir kontrol edin
tprkozd
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 16:15 |
2004 206 hdi aracımın arıza lambası yanmakta. hararet 70'e gelmeden gaza hafif yüklendiğim takdırde arıza lambasını yakmakta ve yaktıktan sonra arac kendini koruma modunu alıyor 3000deviri geçmiyor.motoru kapatıp açtıktan sonra koruma modundan çıkıyor.lambada bir süre sonra sönüyor.gaza yüklenme dediğimde öyle aşırı zorlama değil 3000deviri gördüğü an arıza lambası yanıyor.bugün bilgisayara bağladık ısıtma sistemi ve yakıt sistemi hatası çıktı hataları sildik tekrar yanarsa detaylı inceleyeceğiz ancak daha önce başına gelen var mı nelerle karşılaşabilirim bilgilerinize ihtiyacım var.
