307 1.4 COMFORT BENZİNDE ÇALIŞMA PROBLEMİ |
marten61
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2013 Konum: mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Konu: 307 1.4 COMFORT BENZİNDE ÇALIŞMA PROBLEMİGönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 00:20 |
peki başka bir çözümü yok mudur
| Sponsor Bağlantı | |
kursat3006
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1845 |
Alıntı kursat3006
Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 09:40 |
Programi ve beyne takılan kabloyu bulursanız kullanırsınız . Ama biraz zor bulursunuz
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR ! ARAÇ LİNKİ ; http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32201&title=angara-aslani06pjp91 |
marten61
Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 03:21 |
denedim boruda yağ falan yoktu ama gene sildim gene aynı hatayı yapıyor bide şey soracam bu arabayı bağladıkları program ben kendi laptop'a yükleyemezmiyim
koramiral
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı koramiral
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 14:01 |
benim lpg lavato çok memnunum maşallah diyelim size 2 öneri (1. gazın düğmesine basın benzinde kalsın gaza hiç geçirmeyin. 2. kaputu açın hava filtresinden boğaza giden hortumun boğaz kısmını çıkarın içeri doğru bakın yağlanma yağ birikintisi pislenme varmı diye varsa temizleyin.
Düzenleyen koramiral - 18 Aralık 2013 Saat 14:07 |
206 2000 1.4 lpg
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 13:14 |
önce benzinde çalışıyor sonra otomotik gaza geçiyor dimi ama ilk çalıştırırken benzinde çalışmıyor boğuluyor duyorsun paki benzinde ilk çalıştığını nerden biliyorsun arızası varsa benzine geçmiyordur gazdada çalışabilir role mi diyorlar benzin gaz kesicisine bence iyi bir brc ustası bul aracı bilgisayara bağlattır ve tek tek baktır brc sistemine kablolara dahi tek tek incelettir.
marten61
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 12:12 |
ewet kardeşim ya lpgye geçince sıkıntı yok bana diyorlar ki peugeot arabaları landırenzo dan başka kabul etmiyor ondan yapıyor diye
koramiral
Alıntı koramiral
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 09:09 |
hocam yanlış soru sanırım lpg ye geçince hiç bir problem yok demek istiyorsunuz heralde
206 2000 1.4 lpg
marten61
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 00:53 |
ARKADAŞLAR HAZİRAN AYINDA 307 1.4 COMFORT ALDIM ARAÇTA SIRALI BRC MARKA TÜP VAR BENZİNDE SABAHLARI ÇALIŞTIRAMIYORUM BOĞULUYOR AMA BENZİNE GEÇİNCE HİÇ BİR PROBLEM YOK ÇÖZÜMÜ NEDİR YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
