Marş sorunu gitti yerine başka sorunlar geldi |
baroff
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012 Konum: İnegöl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 268 |
Konu: Marş sorunu gitti yerine başka sorunlar geldiGönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 22:54 |
Ne çektim harbi şu araçtan , stop lambası yanıp duruyo :D su kaynıyor paso hararet 90 sabit Allahtan. Trafiğe çıkmıcaz bir süre artık napalım. Sıfır radyatör diye tutturdu ustada sen al ben takayım dedi.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 20:54 |
Aku ve alternatoru iyi bir test ettirmekte fayda var.
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 18:50 |
ne çektin be gülistan
![]() üst üste gelen bu arızalar hep geleceğe yatırım, bu açıdan yaklaşmak lazım konuya geçmişolsun tıkalı radyatör temizlenebilir bazen işe yarar, sigorta vb sorunları hep bitik akünün kabahatleri akü bitikken bizim araçları çalıştırmaya kalkınca komple kafası karışıyo bazı aksam çalışıyo bazısı sorun çıkarıyo ama zamanla taşlar yerine oturyo nasıl bir sistem varsa araçta yeni aküye alışması zaman alıyo ![]() vurdurma çok çok çok çaresiz dağ başında tek araç sen kalınca kullanılmalı yoksa basit iki kabloyla takviye işi çözer... Düzenleyen errör - 03 Eylül 2013 Saat 18:53 |
307 xsi 2.0 petrol
baroff
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 13:55 |
merhabalar ustaya gösterdim aracı radyatörün tıkalı olduğunu fanın çalıştığını ama suyu soğutmadığını söyledi kesinlikle değişmem gerekiyomuş :(
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 13:14 |
aracını bir servise gösterip arızalarını gidermen daha sağlıklı olacaktır. aracı vurdurup çalıştırmayı bir alternatif olarak görme sente atlatıp eğzantirikte sorunlara neden olabilir. çok zorda kalırsan 2. viteste kontak açık hafif hızlanıp ayağını debriyajdan çekip çalıştırabilirsin. dediğim gibi tavsiye edilmez.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
baroff
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 12:39 |
Merhaba arkadaşlar dün aracım marş basmıyodu gece kendi kendine düzeldi bu sefer tavan lambasının sigortası yakmış, aracda su olduğu halde stop lambası yanıp soğutma suyu olmadığını gösteriyodu bayır aşağı düzelip bayır yukarı tekrar veriyodu hata fan çalışmıyor sanırım , sigortadan olabilirmi sizce ?
Birde araçla marş yüzünden yolda kalırsam nasıl çözüm uygulayabilirim araç dizel vurdurmak sıkıntı çıkarırmı çıkarmazsada tam olarak nasıl yapılıyor anlatabilirmisiniz ?
