  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - kontesi bozduk :( [Sorun Belirlendi]
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: kontesi bozduk :( [Sorun Belirlendi]
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2013 Saat 09:54
eyvallah :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
moschino Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 14:02
pasaklına kavuşta sıkıntı değil :)
Düzenleyen moschino - 15 Temmuz 2013 Saat 14:53
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:37
ben burda şansımı denedikten sonra en kötü oraya gidebilirim. teşekkürler paylaşım için emek verdiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:32
http://www.formoto.com/index.html
buda adamların sitesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:31
istanbul maslakta beyin tamiri yapan bir yer var tesadüfen gitmiştim, kilometre göstergesi, hız göstergesi ve devir göstergesini bozmuştum onları yaptırmak için adam hepsini yaptı,
LCD gösterge değişti.
saatlerinde motorları değişti 200tl verdim.
adamlar vızır vızır calışıyorlar.
aslında oraya da baktırabilirsin sen saati sök yolla onlara kargo ile yada gidebiliyorsan git hemen yaptır geri al.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:22
Orjinalini yazan: moschino moschino Yazdı:
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
Orjinalini yazan: tanerfiliz tanerfiliz Yazdı:
aman diyim arkadaşlar dikkat edin yanarızzz
sanada çok geçmiş olsun hocam
Hocam sizede geçmiş olsun sizin aslan ne durumda?
eyvallah salih abi inşallah.
emin15 dostum problemi bulduk, 3 vakte kadar onarılacak inşallah.
valla benim ki o şekilde duruyor özel servise götürdüm bilgisayara bağlandı. Herhangi bi sorun görünmüyor orada içeriden mesela 4lülere basıyoruz bilgisayarda çalışıyor görünüyor ama ışıklar yanmıyor.
saatte çalışmıyor.
tepe lambası da çalışmıyor. 1 günlüğüne arabayı bırakman lazım komple onun tesisatını kontrol edicez dediler onun içinde zaman bulamadım henüz tüm sigortalar kontrol edildi ama yok yine aynı bende sen gibi kesin bi yerde kısa devre yaptım ama anlayamadım neresine ne oldu.
bu işi en iyi elktronikciler halleder yada beyin değişecek, ilk yol mantıklı olan 2nci yok garantili ve kesin çözüm olan,
ilk yok fiyatı uygun, ikinci yol maliyetli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:12
saatte çalışmıyor.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 09:31
Müjdatd teşekkür ederim ilk mesajında bana cvp yazmışsın,
fakat biz kendimiz kısa devre yaptırdık araca, oda uzaktan kumandalara denk geldi, artık bu gün yarın usta müsait olunca yaptırıcaz.
mujdatd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mujdatd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2013 Saat 12:15
Arkadaşım aynı sorunu bende yaşadım. Benim aracım 307 Hdi. Ustalığına çok güvendiğim oto elektrikçisi bir arkadaşıma aracımı götürdüm. İlk olarak direksiyonun sol alt tarafında bulunan sigorta kutusuna baktı sigorta kutusu sırılsıklam ıslanmıştı nedeni ise motor kaputunun içinden sigorta kutusuna zamanında bir kablo çekilmiş ve bu kablo içeri sonradan matkapla açılan büyükçe bir delikten sokulumuş. Aracımı yıkatınca yada yağmur yağınca ön camın kenarlarındaki ve kaputtaki kanallardan süzülen sular kalbo ile sigorta kutusuna kadar gidip kutuyu ıslatıyormuş. Ne işe yaradığını ve ne amaçla çekildiğini anlamadığım ucu boşta duran bu kabloyu söküp çıkarttıktan ve kablo için açılan deliği de silikon ile kapatıktan sonra sigorta kutusu sökülüp sıcak hava üfleme tabancası ile kurutulup yerine takıldı ve sorunum çözüldü.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2013 Saat 10:07
Herkeze teşekkür ederim, maverick, yapılan bişeyi tekrarladık ta sanırım gizli bi hastalıgı vardı kontesin onu çıkardık ortaya :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 22:29
demekki çalışan birşeyi kurcalamamak lazımmış...
jpm06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jpm06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 22:22
Gecmis olsun hocam ben de sizin gibi saticaktim sinirden 2 bin lirayi verince tamire ama olmadi iste kapinin onunde hala duruyor araba :)
2002 peugeot 206 1.4 hdi xr
Mustafa-almanya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 22:08
Gecmis olsun, tez elden ucuzca onarilmasini dilemekten baska birsey elimden gelmiyor.
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 21:10
geçmiş olsun umarım en kısa sürede en ucuz şekilde hallolur .kontes nazara geldi.
yusufcaglarakarsu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 20:26
Üzüldüm ya :(
Hesabını Veremeyeceğiniz İşlere Kalkışmayın..Çünkü,Öteki Tarafta Bulaşık Yıkatmıyorlar...
candanxyz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı candanxyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 18:50
geçmiş olsun
''Bay Z''
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 14:44
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 14:42
vallahi Aziz'im  follow me derken 1100 tl den olacaksın :( inşallah bi lehimliktir dostum..gelişmelerden haberdar edersin bizide...
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 14:25
BSİ ve enjeksiyon sistemin problem var gibi tesisattaki kısa devre zayıf şase veya zayıf besleme bu tür problemler çıkarabilir fazla kurcalamadan yetkili servise kötür bilgisayara bağlat net tesbit yaptır.masraf fazla gelirse tesbit ücreti ödersin problemi öğrenmiş olursun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 14:13
Düzenleyen tanerfiliz - 12 Temmuz 2013 Saat 14:14
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 199 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 544 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 661 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6534 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7566 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2438 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2733 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 295 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3390 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3034 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13694 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22233 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3992 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3859 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10623 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17861 2 SerkanPinar
