Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ses Sistemim Canımı Çok Sıkıyor.
KaBaDaYi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaBaDaYi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ses Sistemim Canımı Çok Sıkıyor.
    Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 18:41
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
Orjinalini yazan: KaBaDaYi KaBaDaYi Yazdı:
bu gün ön kapıya 16 cm mid takımı taktırdım arka kayık hoperlorde patlamış bana yanlış tehsisat dan kaynaklanıyor dediler garantiye gönderdim yerine sıfır 2 pıoneer kayık taktırdım ses 10 numara 5 yıldız oldu tek eksigim teyb çok eski teyp çok para vermek istemiyorum temiz 2. el veya uygun fiyatlı ve kullanışlı bi teyp satan olursa talip olurum tşk.
 1 ay kullanılmış güzel bi sony teybim var ne kadar bütçe ayırmışsın teyp için. usb girişi yoktur mp3 ve aux. düşünürsen satıştaki sitenin linkini  veririm
sitenin linkini verirmisin bi bakayım
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 18:37
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaBaDaYi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 17:54
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 12:48
Hocam şu da olabilir,teyp kontoğa bağlıysa yani kontağı kapatınca teyp kapanıyorsa ondanda olabilir,benim ilk kontağa bağlıydı sesi biraz açınca cızırtı yapıyordu ,kontaktan gelen elektrik kaldırmıyordu yani bizde direk aküye bağladık buda olabilir kolay gelsin :)
Düzenleyen Turgay_66 - 01 Temmuz 2013 Saat 12:49
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 11:53
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
yüksek ihtimal öyledir çünkü arkadaki oval hoparlörden az gelmesi saçma olur,bende de aynı şekil arkada oval var ve kapılardada var,arkadaki ovallar arka kapılara bağlı arkaya biri oturduğu zaman çok rahatsız oluyor diye arkayı kısıyorum ses önden daha çok geliyor,aldığın kişide böyle bişey yapmış olabilir :)
bende bu şekilde otomatik ayar var +4 ayar kaydedebiliyorsun tek tuş ulaşım, uzun yolda ufaklık uyurken arka ovaller tamamen susuyor ayara getirdiğimde sadece ön hoparlörler ve tweeter lar çalışıyor. siz bence teyibi bi resetleyin hiç anlamam diyorsanız, sigorta bağlantısını sökün 1 kaç saniye sonra tekrar takın, fabrika ayarlarına dönsün teyip kendi ayarlarınızı kendiniz yapın :) ben öyle yapmıştım. öndeki cızırtı bundan dolayı olabilir sesler ayarlardan dolayı aşırı verilmiştir önlere siz sesi açınca kapasitesini aştığından yapıyor olabilir.
cızırtı düzelmez ise, önce bi temizlik yapın ön hoparlörlere hava tabancası gibi bir yardımcıyla :) yine düzelmez ise, en kötü 50şer lira sıkışmıştır arasına :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
KorhanAtaman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KorhanAtaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 11:13
Hocam iboosman caddesi gülek cami civarında sümer taksi var .. Taksi ile bitişik zaten ses sistemci var rutkay ustanın ismi gidersen yardımcı olur aldığı paranın hakkını ve garantisinide verir.
Çok Basit Şekilde Popüler Olabilirsiniz Ama Kalite Başka Bir Meseledir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:32
Düzenleyen Turgay_66 - 01 Temmuz 2013 Saat 01:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaBaDaYi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:26
birinden az gelmesi diğerdinden çok gelmesi çoğu teypte olan bir ayar var sağ-sol ayarı sesi sağdan çok gelsin,soldan çok gelsin veya eşit gelsin diye ayarlayabiliyosun ve az gelmeside bu yüzden olabilir çünkü ön ve arka için de aynı ayar var arkadan cok gelsin yada önden çok gelsin diye bence teypin ayarlarına bi bak derim :)
İnşallah öyledir yoksa bide onlara para harcamak zorunda kalacam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaBaDaYi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:23
Ankara da olsanız yardımcı olacam ama Adana ya yapabileceğim bişi yok.
JBL 6508c tavisye ederim önlere.
Eğer arkada oval varsa 13cm liğe dokunmayın gerek yok ona.
Kullandığınız ovaller de sıkıntı olabilir veya tesisatında bir gevşeme olabilir.
Bugün kuzenin 207sine bakıyorduk ses sistemini incelyim bi dedim adamlar öyle bir sistem yapmışki yarım saat küfrettim. 4 kanal stereo amfiye resmen zulum etmişler.
Teybi 4 adet RCA çıkışlı sadece 2 adet göürmüşler arkaya neyse.
O tek adedi çatalsız bağlayıp amfiyi 2 kanala düşürmüşler.
İki kanala köprü yapıp bass
diğer iki kanala da yine köprü şeklinde iki ovali seri bağlamışlar.
Yaw oval hoparlörün seri bağlandığına bunda şahit oldum. En kısa zamanda el atıcam ona.
Dedigin JBL 6508c baktım şimdi düşündügüm rakamlarda siz dekullanmışsınız belliki büyük bir ihtimalle onu alırım işte ses sisteminden hiç anlamıyorum benim tesisatı nasıl çektiler hiç bi bilgim yok ama aynı yere götürmeyece bu sefer bakalım onlar tehsisatla ilgili birşey diyecekler mi?
İnş yarın işinin ehli kazıklama iş yapmayan birini burumum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaBaDaYi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:02
Aracımda anfim subwoofer 2 adet poiner kayıgım var kapılar orjinal ama çok cızırtı yapıyor yarın ilk işim bi arkadaşında tavsiyesi ile ön kapılara 16 cm mid takımı düşünüyorum arka yada normal 13cm hopörler düşünüyorum acil çok bilgisizim yardımını bekliyorum.
Diger problemimse arkadaki 2 poiner kayıktan 1 den çok az ses geliyor diyerindende hiç gelmiyor kapılardaki hoperlerden bangır bangır ses gelirken kayıklar boş ses yok neden olabilir daha 2 ay önce aldım
Birde ADANA da bildigi oto ses sistemci olanada denk gelirsem çok güzel olur çünkü hiç kimseyi tanımıyorum.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 182 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 524 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 657 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6514 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7538 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2711 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3373 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3010 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3965 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5567 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3839 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10601 1 Yunus58
