peugeot 207 tekleme |
zenox
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2013 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Konu: peugeot 207 teklemeGönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 21:24 |
buna benzer bir sorun bende de vardı. peugeot 206 1.4 hdi sahibiyim. ilk başlarda araç anlık gaz kesiyor gibi oluyordu. ilerleyen zamanda artık yokuş yukarı çıkarken teklemeye başlamıştı. en son düz yolda da yapmaya başlamıştı. üstelik motor epey ısınmışken de. sonra ustaya gösterdim bilgisayara bağladı. bilgisayar görmedi. müşürde bozuk sanırım senin dedi. araçla turladık filan. usta enjektörden olduğunu söyledi. enjektörü yaptırdık şimdi aracım iyi durumda. üstelik müşürde de sorun yokmuş. bilgisayar görmemiş. açıkcası motordan pek anlamam ama bu tecrübemin sana yardımı dokunur umarım.
yalnız usta bi de mazotu aldığım yeri değiştirmemi söyledi. mazot ince geldiğinden bahsetti. sürekli aldığın bi yer varsa istersen önce bir mazotu aldığın yeri değiştirmeyi dene.
| Sponsor Bağlantı | |
allppeerr
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Alıntı allppeerr
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 09:37 |
hocam turboya ve hava akışmetresine baktır
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
oncan06
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 09:33 |
5 aydır peuugeot 207 1.4 hdi sahibiyim, son 15 güne kadar sorun yoktu ama 15 gündür motor soğukken 70 dereceye ulaşana kadar yokuş çıkarken 3-4 bin devire çıkarken anlık tekleme oluyor, böyle benzinli yada gazlı arabalarda yakıt bitiyormuşcasına,70 dereceden sonra istediğim kadar düz yolda yada rampada zorlayım yapmıyor ustama götürdüm bilgisayara bağladı sorun çıkmadı enjektörleri söküp kontrol etti sorun yok neden bu sorunu yapıyor bilemedim dedi esenyurtta pompacı bu usta, başka yere götürdüm o da bulamadı sadece hepsinin ortak fikri sorunun yakıt ve aksamlarıyla ilgili olduğu, sizce nedir hiç geldi mi size böyle sorundan bir araç usta?
