  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - araca yükleme nerde yapılıyor.
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: araca yükleme nerde yapılıyor.
    Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 23:59
bende chip tuning diye sitedeye mail attim tamer diye bir arkadas cvp yazmıs.artıları şu şekilde oluyor diye.
tamer- ( 3 ) 1-5 Cebinden Onaylı
04-06-2013 09:40
Merhabalar;
Aracın kendi beynine mevcut olan yazılımı yeniden düzenleyerek yapılan bir işlemdir bu ,harici bir chip veya parça takılmadan yapılmaktadır.Aracınıza uygulama yapıldıktan sonra ortalama 15 beygir ve %10 tork artışı olur.
Saygılar.
Tech Garage
bu cevabı yazdı bana ve fiyatıda 499 tl dedi.hocam saygılar hürmetler fiyat bana biraz tuzlu geldi dedim :))
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
howard Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 19:44
valla topraam hava filtrenide koy tam olsn pahalı birşeydeğil saten hem tatmin edici bir sesde olr araçta yakıt biraz artar ama olsn :) zaten gazlı. yolda den gelmemiz zzor gibi ama çalışyorz sürekli :) çorluya uğrarsan misafir ederim ama :) hem bakarız ne eksik ne yapabilirz
Fikrim hevesimi alt etsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 19:29
topram sen yeterki yolda beni gaza getir.öyle kolay kolay gecirtmeyiz kendimizi :)) baq yarın sarköye gidiyorum denk geliriz belki yollarda :)
gti için yapacağın tek şey spor hava filtresi egzosa değişiklik spoyler ince lastikler. spor yaylardır oda sana orjinalinden 12 hp falan arttırır bunuda makinada ölçerek değil yolda anlarsın sürtünme az olacaktır demişsin.
 topram spor hava filtresi haricinde söylediklerinin hepsi var.spor hava filtresinide koyayım tam olsun bari :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 12:48
Orjinalini yazan: peugeotttt peugeotttt Yazdı:
benim arac 2000 motor gti bunda ne kadar faydası olur acaba
valla kardeşim chipin sana bi faydası olmaz ama bana oluyor bi gün saray yolunda seni geçen 59fu*** 206hdi görürsen  faydanın dizel araca olduğunu anlarsın hahahaha :) chipli ve öfkeli. şaka bi yanada dizelde etkisi elle tutulur kıvamda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 12:43
lpi denilen olay bence aracın orjinal benzinlideki performansını aşacağını sanmıyorum. lpg olayına gelincede lpg büyük motorlarda söylendiği gibi %25lere kadar performans düşürdüğü yok bizzat denenmiştir. ama araç 1.4- 1.6 gibiyse çekiş düşüklüğü olabiliyor senin gti için yapacağın tek şey spor hava filtresi egzosa değişiklik spoyler ince lastikler. spor yaylardır oda sana orjinalinden 12 hp falan arttırır bunuda makinada ölçerek değil yolda anlarsın sürtünme az olacaktır.  öyle ahım şahimda birşey bekleme saten araç spor araç olarak üretilmiş ne yapabilirsinki  nos mu takacaksın.
turbo dizel araca gelince yapacak çok şey var araç resmen korkularını içine bastirmiş kız cocuğu gibi açılınca ne yapacağı belli olmuyor  chip 20 ila 25hp arttırıyor egr iptali ilede motoru rahatlattığın zaman işte maximum 30hp artıyor araç saten 70-75 bg olduğunu düşününce hemen hemen %35/40 artş olmuş oluyor buda seni tatmin ediyor tabi... çünki alışmışsın hantal arbaya ama 2-3 ay sonra daha fazlasını istiyorsun insanoğlu hep fazlasını ister tek güzelliği senle eş değer araç ışıklara gelince onu arkanda bırakman  içindeki adamda düşünüyordur isster istemez aynı araç fark ne  :)
he dersen ben uçacam kaçacam :) megane rs trophy tavsiye ederim sınıfının gözdesi.
Renault Megane Coupe III version 2012 RS Trophy 2.0 16V Turbo (2012) (benzin) - Maksimum tork
coupé (kupe), 2 kapı, 4 koltuk, ölçüleri: 4299.00 mm x 1848.00 mm x 1435.00 mm, hacmi: 1998 cm3, 4 silindirli, silindir başına 4 supap, maksimum güç: 265 bg @ 5500 dev/dak, maksimum tork: 360 N/m @ 3000 dev/dak, hızlanma (0-100 km/sa): 6.00 s, maksimum hız: 255 km/sa, vites (otomatik/düz): 6 / -, yakıt tipi: benzin, yakıt tüketimi (şehir içi/şehir dışı/ortalama): 11.3 l / 6.5 l / 8.2 l, jantlar: R18, lastiker: 225/40 R18
Düzenleyen howard - 04 Haziran 2013 Saat 13:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 01:23
olabilir :))) 4500 daha eklerim aracın modelini yükseltirim 2005 206 gti alırım beee one öle :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 01:08
Orjinalini yazan: onurazgin onurazgin Yazdı:
eski aracım bmw 320i de 10 beygir fayda etmişti yazılımını kendim yapmıştım.. ancak senin araç lpgli lpgde zaten %22 güç kaybı yaşayacaksın bunu chiple benzinli seviyelerine çekemezsin. ancak sana önerebileceğim az tuzlu bir yöntem var onu yaparsan lpg de chipe bile gerek kalmaz.. LPİ denilen sistem var araştırırsanız gerekli bilgileri bulursunuz.. ayrıca bu sizi lpg ayarları, muayne sorunlar, performans kayıpları ve aşırı yakıt tüketiminden korur..
valla aracım lpg li ama hiç güç kaybı yok.benzinde nasıl asılıyosa nasıl gidiyosa lpg de de aynı.hiç bir fark yok.acaba benimkinde lpi mi var :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 01:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 12:12
pek faydası olmaz diyosun yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 18:09
Orjinalini yazan: tigerland tigerland Yazdı:
Magicperformance ist maslakta orda yaptrdım ben memnunum
https://m.facebook.com/#!/MagicPerformance?__user=582893809
performans nasıl arttımı.sürati çekişi faalan iyimi.yakıtı nasıl etkiliyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 18:08
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
arkadaslar aracıma chip yükletmeyi düşünüyorum daha seri daha hızlı ve öfkeli olsun diye.bunu nasıl yaptırıcam.ne kadara patlar bana bu.araca zararı veya artısı varmı.yakıt ne kadar artar.bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursa sevinirim
tekirdagda bunu yapan yerler varmı çorlu da olabilir.
hızlı öfkeli 6 yı mı izledin yoksa?
yok daha komple izleyemedim filmi fragmanları izlemem yetti bana komple izlesem nos falan koyarım :DDDDDDDD
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 18:07
Orjinalini yazan: rolandgarros rolandgarros Yazdı:
boşver chipi lpg taktır tüplü ve öfkeli ol LOLLOLLOL
lpg var zaten tüplüyüz.gaza geliyoruz :)))
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 17:37
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 17:04
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 17:00
Düzenleyen tigerland - 01 Haziran 2013 Saat 17:02
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 16:20
yakıt düşüyormu?artması gerekmiyormu yakıtın.
Gökhan Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 16:16
http://www.chiptuning06.com/
bu siteyi inceleyebilrsin örnek vericek olursak
accent era 1.5 dizel 110bg 235nm torku olan araba chiple birlikte
139 bg 300nm torka çıkıyor yakıtı %10 civarında düşüyor
http://www.youtube.com/watch?v=G_T62uvqyMQ
bide başelchip var
tabi bizim araçlarda ne olur bilemem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 15:47
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7406 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 821 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1199 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2420 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2432 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1963 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2249 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2123 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3172 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4192 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19384 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4554 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4008 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1953 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1290 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10040 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5714 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1387 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
