  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arkadan ses geliyor
arkadan ses geliyor
onur07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: arkadan ses geliyor
    Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2013 Saat 20:52
bugun servise götürdüm aracımı ; torsiyon sorunu olarak belirledi, bilyaları degişecekmiş bi parça daha söyledıde adını unuttum tornada yapılması gerekliymiş eger çok aşınmadıysa.... bilya takımı 70, torna  150-200 belki 250 tl tutar dedi durumuna göre , işçilik 150 tl olarak fiyat verdi , uygun gibi geldi sizce nasıl? ve torna işlemi olmazsa çok aşınmışsa sorusuna 1500 tl cevabını verdi .s
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2013 Saat 00:12
Kontrol etmedim? Nasil bir sorun olabilirki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 02:05
Orjinalini yazan: onur07 onur07 Yazdı:
Suan biraz sikinti var,gerekirse binmemek lazim yaptirana kadar,daha buyuk sikinti olsun istemem kaldiramam onu :/
Stepneyi kontrol ettiniz mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 01:47
peugeot22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2013 Saat 16:15
peugeotlarda sık rastlanılan bir sorun torsiyon.
torsiyon bozulduktan sonra arka tekerlek biraz kamber alarak yamulmaya başlayacaktır zamanla ve lastik çamurluk içine sürtmeye başlayacaktır ki bu tehlike demek,
erken tedavi edildiğinde mutlaka daha az zarar ve masraf demektir,
ama 500 lira gibi bir zararı oluyor :(
206 CC (2004)1.6 otm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2013 Saat 01:31
bütün sıkıntımı tamamen dile getirmişsin aynı dert bendekide! kafayı yedirtecek cinsten bi sıkıntı ama benımde suan durum ıyı degıl yaptıramıcam umarım boyle kullanmak dahada zarar vermez baska bişeylerine falan... muzıgı acarak seslerı duymamaya calısıyorum artık
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 17:49
%99.9 torsiyonlardan geliyor hocam, 206ların kronik derdi. 4-5 aydır o seslere kulak asmayarak binmeye çalışıyorum artık canıma tak etti ama dedikleri gibi 500 lira civarı bir masrafı var şimdilik durumum yok yaptıramıyorum. Bi dert vermiyor şimdilik kullanıyorum ama sanki asfaltın üstüne koltukla sürükleniyomuşum gibi yol azcık bozuk olsun çatır çıtır tak tuk dan dun her ses geliyor, bi de sanki boş tenekeye bi bilya atmışsın şıngır mıngır sağa sola çarpıyomuş sesi var camları açarak kullanınca farkediyosun o sesi deAngry
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:43
aynen öyle gıcırtılı seslerde gelıyor arasıra... tesekkur ederım
arachnid Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arachnid Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 14:02
gıcırtılı seslerde yapar. 400-500 tl tutar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 12:28
torsiyonlar dedinizde .. baktım ınternetten ne olduguna büyük ihtimal dedıgınız gıbı cunku o kısım oynuyo yerınden kontrol ettımde... degısmelımı yada tamırı mumkunmu tahmını ne olur masrafım?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 12:26
egzos geregınden fazla sallanıyor evet, bı kac yerınden tutturulmus ama lastıkli bi malzeme gibi esneme payı var oynuyo egzos saga sola , dönmelerde ondan kaynaklı ses oluyo gıbı onu sabıtletmek gerekecek sanırım... ama bahsettıgım ses daha sınır bozucu sanırım amartısorler bıtık :/ yarın gösterıcem bır ustaya?
mistik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 00:22
arka torsiyonlardan olması muhtemel..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 22:47
arka takımlarda sorun var buyuk ıhtımal . birde amortisör takozları da olabılır aklınızda bulunsun ...
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 22:12
Egzos sallanıyor olabilir.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 16:11
arka tekerin oradan elimi uzattım amartisörün alt kısmı saga sola oynuyo boşluk var gıbı o normalmı? acaba araba gıderken sesı o mu yapıyo?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 16:07
araç düz yolda giderken bile ses yapıor nerdeyse.. kasisten ufak cukurlardan cekerken takur tukur bi ses geliyor? neden emın degılım ama amartisör olabılırmı
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 474 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 693 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 782 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 720 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 751 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1143 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1472 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6857 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8582 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3681 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4918 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3953 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
