Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Cozumunu Bulamadigimiz bir Ariza kismen cozulenler
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Cozumunu Bulamadigimiz bir Ariza kismen cozulenler
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 13:02
aracın ateşleme bobini bozuk gibi
volkan22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 09:03
Onlara verdigim cvpda aynen su sekildr oldu bakiniz eger dediginiz parcalarin hepsini degistirecekseniz ben hepsini birden yaptiramam telefon acin aracimi gelip alacsgim dedim bu sayede parca konusunda biraz goz dagi vermis oldum... arastirmayi biraz genislettiler tekrsr sensorlerin temizligi soketlerin kontrolu...
En sonunda usanacak ya yapacak yada gercekden ariza o parcalarda ise aracinizi gelin alin diyecektir...
2000/Peugeot 306 Cabrio /2.0 16v benzin /silver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 09:00
Solediginiz parcalarin cikmasini burda bulmak zor gibi en dogrusu bir gelisme kaydedilmesse hata kodlarini alip cikma parca bilup degistirip test etmem ki arizadan emin olayim buyuk ihtimalle aracimi devamli surmedigim icin bir yerlerde tikanma veya kir olmasindan supheleniyorum aracimi bakimlarina hep dikkt ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 01:04
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
Serviste aracın yanında durmaya çalışın ne yaptıklarını izleyin. Araca bakan usta ile konuşun. Koliva nın da dediği gibi hata kodlarını öğrenin.
Ben servise gittiğimde aracımın yanında durmak istediğimde burada güvenliğiniz tehlikede gibi bahaneler üretip dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Siz onları dinlemeyin aracın yanında kalmaya çalışın.  Yaptıklar işi göstermekten çekiniyorlar. Bu şekilde yapmadıkları işlemi yapıyor gösterebilirler ve ücretini tahsil edebilirler. (yapıyorlar demiyorum yapabilirler diyorum kimse alınmasın)
+1
Serviste tutumunuz cok onemli biraz cahil gordumu madde bagimlisi gibi servis bagimlisi yapiyorlar.
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 00:56
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 20:46
Eger bir sekilde o hata kodlarini alabilirseniz isabetli fikir yurutulebilir.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 20:22
bobini kontrol ettirdiniz mi? Söylediği parçaların çıkmasını bulma şansınız yok mu?
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 19:30
Bilgisayara bagladi bana bisey solemiyor bir liste cikarmis.
Gaz kelebegi ve 3 sensor degisecek diyor hepsi bir arada nasil bozulurki tabi o vermeycek parca paralarini salliyor salliyor gidiyor asabim bozuldu.
dusunsene sen makinistsin ben sana aracimi getirdim bir parca  temazsizlik var sen diyorsunki komple degistireyim nasil olsa parasini sahibi verecek...
bu arada buji kaplolarida kontrol edildi tesisata bakiliyor.. 1 haftada o surer heralde.
komik olan adam direk o degisecek bu degisecek sayip gidiyor bozuk olmayan parcalarida degistirecekki paracik gelsin pejo servise moralim buna bozuldu.
Servisin yapacagi sunlarmis
1. gaz kelebegi komple degisecek
3. adet sensor var onlarin hepside degisecek eee Degismeyecek ne kaldiki hepsini degisince oturtacan bana (((hepsi bir andami bozulur arkadas)))
Düzenleyen volkan22 - 03 Nisan 2013 Saat 19:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 19:23
benzin filtresi, pompası, enjektörlerin ve buji kabloların kontrolü yapıldı mı hocam ?
Sizinkine benzer bir sorunda amcamın BMW sinde vardı. Hatta yolda kendiliğinden stop eidyordu ışıklar yanıyor geri sönüyordu araç hareket halinde iken. Buji kablosu açılmış düzgün akım dağılmayınca 1-2 çalışıp boğuyordu aracı . Değiştirdik (orjinal tanesi 350tl gibi bir rakamdı yanılmıyorsam ) düzeldi sorun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 19:16
Hocam sensörler gaz kelebeği değişince sorunun çözüm garantisini vermiyolarmı deneme tahtasımı bu araç, onu değiştir olmadı bunu değiştir olmadı. Allah yardımcınız olsun hocam üzücü bir durum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 18:59
iyi forumlar aracimda 2 hafta once bir sorun wardi halen cozemediler bir yardimci olurmusunuz...
peugeot 306 2.0 otomatik benzin (Lpg YOK)
Sorunum ise sunlar.
1. Aracim Rolantide Duzensiz isliyor.
2. Eksozdan siyah duman (Asiri Benzin Kokusu ve 9ayagimi gazdan cekince Patlamalar)
3.Ara Sira Kendi Kendine Stop ediyor.
4. yolda giderken Ayagim Gazda iken benzinden kesilme oluyor patlama oluyor tekrar Devirleniyor.
Not: Bu ariza olmadan once acarim gayet normal ve KARA DUMAN dahil atmiyordu.
Aracim Pejo Servisinde 2 haftatir yapamadilar .
Yapilanlar...
1. bujiler komple degisti.
2.gaz kelebegi ve sensorler temizlendi.
3. tesisat kontol edildi
4. adaptasyon yapildi
5. sag on camurlugun icindeki kanister sanirim onun kontrolu yapildi.
 bana sensorlerin ve gaz kelebeginin degismesini soluyor ama bu biraz pahaliya mal oluyor
sadece gaz kelebegine 540 euro civari fiyat soledi ve eger arizam bu sebeblerden degilsede basit bir sensor arizasi ise sonra cebim fena halde yanmis olacak.
en azindan basina bole bir olay gelen warsa. bakinilabilecek baska parca warsa, veya konuda yardimci olursa 2 haftadir aracsizim ve halen bir gelisme yok
yuksek devirde isleme sorun olmuyor 3000 rpm altinda patlamalar oluyor .
yardimlariniz icin tekrar Tesekkur ederim. yeni bir konu acmak zorunda kaldim affola :( iyi forumlar
Kismen yapilanlar giderilenler ve fiyat...
1. Yag basinc sensoru
2. Hava sensoru
3. Kelebek temizlik
Aracin kara duman atmasi duzeldi sonmesi rolantisi duzeldi ama geriye kanister bozuldu bu defada ve benzin deposu hava basinci yapiyor...
Ve aracin motor isigi yaniyor patlama yine yapiyor ve bazen benzin yemiyor.
Araci test surusu yapmak icin aldim ve sanirim geriye kalan patlama fazls benzin yakmasi
Masraf biraz abartili oldu...
Peugeot iscilik : 108 euro
Hava sensoru;: 70 euro
Yag basinc sensor: 13 euro
Temizlik vs 213 euro toplam 504 tl aldilar.
Simdi aracima kanister ariyorum sag on csmurlugun altindaki kutudan... cikmada olabilir ve pazartesi tekrar gidecegim bilgisayara baglatmaya...
Bildiginiz varmi cikma veya sifir kanister satan bir yer ben kibrista kaliyorum burda bulmam zor... iyi forumlar
Düzenleyen volkan22 - 04 Nisan 2013 Saat 18:20
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4143 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4561 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40156 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 484 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 18999 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6002 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 392 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 708 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13288 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 2 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1302 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 888 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1654 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 3075 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 1180 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 1235 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1220 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Warcry 2
sedatdizin 1
407aziz 1
tunakrf 1
barisF 1
Ebulfeth 1
