peugeot 307 bsi değişti araba hala çalışmıyor |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
reco68 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2012 Konum: aksaray Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 16:13 |
slm kartal 32 aynı sorun bende de var 3 gündür arabam yatıyor çözemediler tam olarak neredeydi senin sorunun yazarsan sevinirim
kartal32 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2012 Konum: usak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
cvp lar için teşekkürler servis bugün işi çözmüş sebebi basit elektriksel arızaymış değişen parça fiyatı 4 lira mı ne yazmışlar,ama gel gör 4 liralık parça 4 gün arabayı yatırdı
spearo ![]() 1. Vites ![]() ![]() 06 - Temmuz - 1979 Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2011 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
sigorta tablasında arac yatıcagı depolanacagı vakit kullanılan elektrigi belli ana arterlerden kesen bir sönt sigorta mevcut bu normal kullanım modunda takılı degildir ;)
206+ hdi
yeni bsi yi takıca arabanın elektrik sistemleri geri geldi ama kontağı çeviriyoruz tık yok,servisteki usta akünün yanında olan kutunun içindeki parçayı değiştirdi yine bişey yok,kablo yanmışsa tesbit etmesi neden bu kadar zor işimiz tesadüfe mi kaldı, bu arada com2000 de ne kaç para acaba sorun ondan mı kaynaklı daha önce hiç bi ikaz lambası bi arıza yoktu bakımları 1 ay önce yapılmış temiz bi arabaydı |
xpyhre ![]() 2. Vites ![]() ![]() 11 - Aralık - 1987 Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 737 |
kontak kablosu yanmiştir (arizalidir) yada sigorta kutusunda sorun olabilir elektrik gitmiyor bundan dolayı marş yapmiyordur yapamiyordur anlattiğiniza göre problem elektriksel. ayrica bsi yandiysa bsi ye giden kablo demetlerindede yanıklık olabilir. beyine elektrik vermiyordur
Düzenleyen xpyhre - 23 Ekim 2012 Saat 02:44 |
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
kaan__ ![]() 2. Vites ![]() ![]() 02 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: konya/selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 571 |
yeni bir com2000 takıp denemkte yarar var
2004 307 sw 1.6 auto 110hp 2009 308 sw 1.6hdi 110hp 2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp |
araba 307 1.6 hdi 2006 model 94 binde
ustanın dediğine göre;
1- akü dolu
2- marş motoru çalışıyor
3- motorda bişey yok
4- tesisatta olabilir
5- bsi değişti ama kodlamalar tamam anahtarları tanıdı
6- bakıyoruz hala bulamadık ama senin sorunun elektronikten kaynaklı
arkadaşlar bu sorun neden kaynaklanıyo olabilir kontağı çevirince göstergeler yanıyor ama hiç ses seda yok
arkadaşlar arabamla durakladığımda silgeçler kendi kendine çalışmaya başladı km sıfırlandı bende arabayı kenara çekip stop ettim ama silgeçler bir süre daha çalıştı sonra tüm göstergeler yandı ve araba pufff ses yok
Yanıt Yaz ![]() |
