yağ seviye (oil ok ) hatası (oil --) |
mercanovic
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2023 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı mercanovic
Konu: yağ seviye (oil ok ) hatası (oil --)Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2023 Saat 14:19 |
Merhabalar. Bu sorunun çözümünü bulan varmı? Aynı olay benimde başıma geldi, yardımcı olursanız sevinirim. Yağ seviyesi normal. Fiziksel olarak kontrol ettiğimde bir sıkıntı görünmüyor. Birde bu sorunu sadece motor yağı içinmi yoksa diğer yağlarda bu uyarıyı almamızı tetiklermi? Teşekkürler.
Düzenleyen mercanovic - 25 Eylül 2023 Saat 14:21 |
| Sponsor Bağlantı | |
Efe-Pöjo
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2014 Saat 21:26 |
ben de yağı yeni değiştirdim usta fazla koydu yağı , oil -- yazdı, nasıl düzeltebiliriz bu durumu.
metin
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2012 Saat 22:40 |
yağ müşürünüe fazla güvenmeyin. bazen sorun olmasa da sorun var diye söyleyebiliyor. müşürü değiştirseniz de parça sorunlu olduğu için yine aynı sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz.
en güzeli kaputu açıp yağ çubuğuna bakarak kontrol etmektir.
HLTYLMZ
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012 Konum: DÜZCE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2012 Saat 21:55 |
yağ miktarı max. üzerinde olduğunda da o uyarıyı verir. C2 'mde benzer uyarıyı bazen alıyordum.
407 1.6 HDİ Ex.
oozcan42
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 11:03 |
Peugeot bu elektronik aksamına güvenmeyin. Yağ çubuğu ne diyorsa ona güvenin.
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 10:03 |
ona cok guvenmeyın hocam bendede yag sevıye tam yag yenı konuldu musuru arızalıdır yada arac duz bıyerde degılse ondan tam olcum yapamayıo
kuantum
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 09:55 |
Aracımı her çalıştırdığımda trip(gidilen km) yazısının olduğu yerde önce bir OIL OK der, sonra KM ye döner. Fakat dün akşam aracımı çalıtırdığımda her zaman OIL OK yazan yerde OIL -- yazdı ve yanıp sönmeye başladı. Hemen çıktım ve soğuk olan motorun yağ seviyesini ölçtüm. Düşük çıktı. Bu sabah gittim usta 1 lt yağ eklememiz lazım dedi. Ekledik. Fakat aracı çalıştırdığımda aynı uyarıyı verdi. İşe geç kalmak üzere olduğum için fazla kurcalamadım. Ama aklım şimdi orada kaldı. Yağ eklememe rağmen neden hala "OIL --" yazısı çıkar?
Bu arada aracın 10.000km bakımına ve yağ değişimine 2.000 km var.
