Cam açma/kapama hk. |
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Konu: Cam açma/kapama hk.Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2012 Saat 13:04 |
Gecenlerde sag camda basıma geldı nasıl oldu bılmıyorum kaldırmaya calısıyorum 3-4cm kalka kalka kapandı alarmdan fakat normal tek seferde kapanıyordu.Kontagı acık sekılde ındırıp 10sn beklettım kapatırkende aynı sekıl tekrar yaptım duzeldı.
2003 307 1.4
2008 Leon |
| Sponsor Bağlantı | |
boorock
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2012 Saat 03:27 |
Camı tamamen kapattıktan sonra,kapatmayı zorlayın bir iki defa.Muhtemelen kutupbaşı vs söktüğünüz için olmuş olabilir.
dukenukem82
04 - Aralık - 1982 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 887 |
Alıntı dukenukem82
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 16:20 |
Darbe sensörü bozuk veya bi yere takılıyor olabilir . Oto kilitçileri veya elektrikçileri işinizi çözer.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg |
istanbullu_3886
01 - Aralık - 1973 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Konum: ist/esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 841 |
Alıntı istanbullu_3886
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 10:13 |
kontagı yarım açıp cam dugmesini kalkık tutma gibi bi ayarı vardı ama hatırlayamıyorum tam olarak bilen arkadaşlar varsa yardımcı olur sanıyorum
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
ahmetismet
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011 Konum: kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 500 |
Alıntı ahmetismet
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 09:53 |
Bence temassızlık yapıyor. Eğer elinden geliyorsa sök içini açıp kontak spreyi ile temizle sıkıntı yapmaz. Ben yaptım şimdi sıkıntısız kullanıyorum.
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013 |
datelk
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 09:49 |
Arkadaşlar, sol ön cam ve sol arka cam açma/kapamada sıkıntı yaşıyorum.
İndirmek için bastığımda iniyor normal. Kapatmak için çektiğimde ise 2-3cm kalkıp duruyor. Camı kople kapatabilmek için defalarca çekmem gerekiyor. Acaba nedendir? Teşekkürler.
307 2006 1.4 16V TecnoPack
