Stop Etme sorunu (Çözüldü) |
Nasuh35
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2017 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Konu: Stop Etme sorunu (Çözüldü)Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 13:13 |
Ustam oncelikle ş.a baya olmuş ama bende de 98 xs var ayni sorun oldu nasil çözüme ulastiniz
| Sponsor Bağlantı | |
caster21
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2012 Saat 14:46 |
aynı sorun bendede var 99 model 206 xr araç motor soğukken çalıştığında gaz vermeyince stop ediyor boşa sallayınca stop ediyor benzinde düzensiz di boğaz kelebeğide temizlendi arabadan soğudum vallahi çıldıracam
erden1978
07 - Ekim - 1978 Kayıt Tarihi: 16 Mart 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Alıntı erden1978
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2012 Saat 08:59 |
Yeşil yada mavi müşir arızalı olabilir.Bunlardan biri motor sıcaklığını beyne iletiyordu.Oda motorun sıcaklığına göre rolanti ayarlıyordu.Böyle bir konuda vardı forumda.
EmSul
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2012 Saat 20:32 |
Bende de yapmaya başladı özellikle yeni çalıştığında veya yeni yakıt değiştiğinde yani benzinden gaza yada gazdan benzine yeni geçtiğinde ikisinde de rolantide durmuyor düşüyor ve stop ediyor özellikle ışıklara gelirken boşa aldığımda rolantiyi tutturamadan direk devir düşüyor ve stop ediyor deli oldum daha az önce çarşıdan geldim 3 defa stop etti ışıklarda...Rolanti ayar valfinden mi yapar ki?
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
mavinet08
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı mavinet08
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2012 Saat 19:52 |
bende de aynı sorun vardı ilk marşa basınca almıyor bazen bazende alıyordu gaza dokununca stop ediyordu senin belirttiğin gibi motor ısınınca duzeliyordu ve peugeot özel servisine gittim baktılar ve enjektor temizleyici kattılar yarım dolu depoya ertesi gun farkını gordum ve depo bitince depoyu 45 litre doldurdum ve petrol ofisinden enjektör temizleyici koydum ve sorun su an tam cozuldu
efd63
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:14 |
bu aralar daha ıyı gıbı ılk calıstıgında yıne stop edıyor ama 2-3 dakıka sonra problem yok :))
tolgatumer
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı tolgatumer
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 22:26 |
Bende de aynı sorun var arkadaşım.. Araç ısındığı zaman (hatta yolda giderken neredeyse şahinler gibi kabin içine sıcaklığı vuruyor) motor stop ediyor. İlk çalıştığında bir sıkıntı yok..
Araç 1.6 benzinli 307.. Sorununu çözdüysen, paylaşırsan sevinirim.
Peugeot 2005 307CC 2.0 (Benzin) Gri
yigiteroglu
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Alıntı yigiteroglu
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:26 |
Benzer bir sorun rolanti motoru degisimiyle bugun cozulmustur. Aracim imzamdaki gibidir.
PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
efd63
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 22:27 |
arac ısındıktan sonra motor baya ısınınca arabadan ınıp fanlara bakıyorum :) 20 sanıye sonra ıkınce fan calısıor bıraz tıtreme yapıor motor sonra stop edıyor :)
elsoberano
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 09:35 |
benim sorunumun aynısı gibi geçen hafta rolanti ayar valfi değiştirdim klimayı açınca fan devreye girince stop ediyordu şimdi iyileşti.
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 07:50 |
Stop etme olayinin 2. fanin devreye girmesiyle birlikte oldugunu nasil gozlemlediniz?
estair
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 01:10 |
buyuk ihtimal rolantı motorunda sorun ama pc ye baglatırsan daha iyi olur deneme yanılma yaparsan zarar edersin ama şöyle bi problemde var sensör tam bozuk olmadından dolayı beyin arızalı olarak kabul etmiyo basıma geldi için ordan biliyorum ama öncelik bogaz kelebegini bi temizle
106 xr 1994
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 23:32 |
Acele etme yahu once gel bir seni taniyalim.
Imzamdaki linke tikla lutfen. |
efd63
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 23:17 |
yardım lutfen?_
efd63
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 23:09 |
arkqadaslar her kese selam 1998 model peugeot 106 xs arabam var arba ılk calıstıgında hemen stop edıyor bıraz motor ısındıktan sonra yolda gıderken problem yok ama arabada bıldıgınız gıbı 2 adet fan var 2. fan devreye gırdıkten sonra devır sattı bı cıkıo bı ınıo en sonunda stop edıo tekrar calıstırıorum yıne durdugumda aynı sekılde stop edıyor bu arada arc ta atırker sıralı sıstem lpg de vardır benzındede lpg de aynı sorun yapıyor yardımcı olursanız sevınırım
