  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - LPG de giderken benzin ibresi düşüyor neden?
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: LPG de giderken benzin ibresi düşüyor neden?
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:10
bendede aynı sıkntı vardı şamandıra bozuk çıktı
emre özer
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 16:08
Orjinalini yazan: gogly35 gogly35 Yazdı:
aynı sorun benmde başımda maalesef benzin ışığı yanık gezmekten bıktım arada 25-30 tl alıyorum ibre oynuyor sonra hoop yine ışık yanmış.. peki depodaki benzin seviyesini görme imkanımız varmı??
    Depo daki benzin miktarını en az 3/4 civarında tutarsanız ışık yandığında kontak kapatıp açarsanız yada depo da çalkalanma olursa ışık sönecek ve ibre gerçek konumuna gelecektir. Sadece ara ara benzin seviyesi 3/4 den aşağı düşmesin diye 20-25 TL.lik benzin alımı yapmanız gerekecektir.
  Gerçek seviye yi görmek için mutlaka benzin almanız gerekir. dolum esnasında depo dolum boğazından geçen benzin, ibre'yi resetlemektedir. ya elinizin altında bir miktar benzin olacak ve seviyeyi merak ettiğinizde dolum ağzından depo ya ilave yapacaksınız yada dediğim gibi gerçek benzin miktarını 3/4 te tutacaksınız.
Düzenleyen palet - 01 Mart 2015 Saat 16:14
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2015 Saat 22:31
308 VTI // 2009
206cc_yasin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc_yasin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2015 Saat 21:58
LPG'YE İNAT GÜCENMİŞ OLABİLİRMİ
206 CC ROLAND GARROS_YASİN_
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2015 Saat 19:00
Peugeot un kronik problemi bu. benzini harcamaz ama ibre düşer. Ya yarim depo benzinin olacak yada bayır a park edince düzeliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2015 Saat 16:25
Depodaki benzin seviyesi gerçek anlamda 4/3 olursa, araç LPG de kullanılmasına rağmen benzin ibre'si  bir süre düşer. Benzin seviyesi ibresel anlamda çeyrek depo altına indiğinde herhangi bir sebebten dolayı kontak kapatırsanız ve tekrar aracı çalıştırırsanız bu kez ibre kendini resetler ve 4/3 konumuna geri döner.
Araçlarımızda benzin pompası Benzin deposunu içersinde ve kontak açık iken sürekli çalışır durumdadır. ve benzin pompasının soğutulabilmesi içinden geçen benzin ile olmaktadır. Depo da benzin azalması durumunda pompa kuru olarak çalışacağı için pompanın yanma ihtimali oldukça yükselecektir.
LPG de aracı kullanırken Benzin İbre'sinin sıfıra inmesi ile aracın stop ettiği bugüne kadar görülmemiştir. Bunu başarabilen arkadaşları Nobel Fizik ödülüne aday göstermek gerekir.
Düzenleyen palet - 28 Şubat 2015 Saat 16:29
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 17:34
sürekli 30-35 tl lik benzin koyarsan sonunda depo dolup taşacak...hiç almasam ne olur...benzinin bittiğini nerdene anlarım
impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 17:26
hiç yükselmez belirli lt den aşağı benzin aldınmı etkilemiyor.30-35 den aşağı koymayın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 17:21
Orjinalini yazan: gngburak gngburak Yazdı:
aynı sorundan bende yakınmıştım ama korkma benzinin depoda duruyor
sitede araştırma yaptım yönetici arkadaşımız koliva cok açıklayıcı bilgiler verdi
tekerlekler döndükçe ibre düşüyormuş tekrar benzin aldığında gerçek seviyeye geliyormuş ben denedim aynen öyle oluyor.
arabayı yapan mühendis lpg taktıracağımızı düşünememiş olsa gerek.....
şimdi benim benzin ibresi normalde çeyrek depoda...ama lpg de kullandığım için benzin ibresi düşüyor...şimdi ben buna 10 tl likbenzin alsam bu ibre 10 tl lik mi yükselik yoksa daha fazla mı yükselir...???
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2012 Saat 16:33
Ben iki yıldır kullanıyorum aracı, benzinde kullanmadığım sürece ibre sabiy soruun yok yani. Bi kontrol ettirin lpg ile benzini aynı aynda yakıyor olabilir mi? Depodaki benzini son beyaz çizginin altına düşürmeyin bence pomayı bozabilirsiniz. Baya da pahalı ya. Deponun şamandrasına baktım geçen 250 tl gibi bi paraydı.o da bozuk olabilir.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2012 Saat 13:05
depo yarım deponun üstünde olunca  ibre düşse bile stop edip tekrar çalıştırınca içinde bulunan seviyeye geliyor.tabi bu benzin zamlarında yarım depo benzin almak zor Allahtan yazın batuma gidip depo doldurdum Smileşimdilik idare ediyoruz
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2012 Saat 12:16
www.gngtasarim.com
msertkol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2012 Saat 10:26
Bende de ibre düşme sorunu oldu. Hiç ilgilenmedim. Öttü öttü sonra kendiliğinden yerine geldi. Zaten yarım depo benzin olduğunu biliyordum. Aracıma güveniyorum. Bi de o ses çok hoşuma gidiyor, Fuel Level Low yazısı çıkınca başlıyor. Uzay aracına biniyormuşum gibi oluyor, sonra susuyor :)
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2012 Saat 21:29
maestro hocam benzın var ama ıbre sonda demı  benzın popmasını yakma sonra :)
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2012 Saat 21:07
Orjinalini yazan: mhtm05 mhtm05 Yazdı:
Orjinalini yazan: Emre GÖK Emre GÖK Yazdı:
Arkadaşlar bendede aynı sorun var,benzin ibresi sürekli düşüyor lpg de iken ayrıca her hafta 20 30 benzin koyuyorum aracıma lpgli kullandığım halde yolda kalıyorum benzin nasıl bitiyor bu kadar çabuk anlamıyorum.
hocam nasıl yolda kalıyorsunuz?? 307 lerde benzin ibresi dibe vurunca motor stop ediyor mu??? cevaplarsanız sevinirim...
neredeyse 1 aydır ibre dipte geziyorum yolda bırakma diye bişe yok
Düzenleyen maestro - 10 Ekim 2012 Saat 21:08
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
mhtm05 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhtm05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2012 Saat 14:31
Düzenleyen mhtm05 - 10 Ekim 2012 Saat 14:31
Emre GÖK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emre GÖK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2012 Saat 08:11
hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 20:28
normal hocam müşür sadece benzin aldığın zaman çalışıyor.sonra tekerlekten lçüyor die biliyom.bizimki her zaman en altta :)
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 12:26
Forumda bu konu hakkinda bilgi fazlasiyla mevcut. Bunlardan bir tanesi:
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm
Gökcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 12:14
Arkadaşlar merhaba geçen ay 206 model arabama OMVL marka lpg sistemi taktırdım geçen hafta salı günü 50 liralık benzin aldım çeyrek depodan yukarı çıktı ibre ve arabayı benzinde kullanmadım lpg de kullandım hep.. ama benzin ibresi şu an çeyrek deponun aşağısında kırmızı çizgiyle tam orta da anlamadım neden böyle yapıyor. Hem benzin hem gaz mı tüketiyor bu araba? Yardımcı olur musunuz neden böyle yapıyor ? ne yapmam gerekiyor
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2754 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 712 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1006 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1107 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1039 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1072 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1487 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6756 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1810 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6910 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8934 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2560 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 4033 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 324 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5274 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4312 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13782 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3601 2 Oğuzhan207
heffera 2
Emre.ern 1
