  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Soğuk havada Akü Zayıflaması
akay70 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akay70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Soğuk havada Akü Zayıflaması
    Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 01:40
aynı sorun bendede var ama benim akü yeni marşı normal çeviriyor soğukken çalışmıyor havalar ısınınca çalışıyor 2 ustaya götürdüm bilgisayara bağladılar çalışmaması için hiç bir sebeb yok dediler ama araba çalışmıyor
aspirinxlarge Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1983
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 23:52
Orjinalini yazan: cigdemilker cigdemilker Yazdı:
aktarma yaparsanız diye belki biliyorsunuz ama yine de paylaşayım ben bilmeyen arkadaşlarımız için.. artı artıya eksi eksiye irtibatlarız genelde.. ve bazen korkutucu olmakta.. bunu küçükken babamın torosunda yapmıştım.. bir daha da korktum cesaret edemedim..
aküsü bitik aracın artısı ile aktarma yapacağınız aracın artı kutup başını öncelikle bağlayın.. sonrasında aküsü bitik olan aracın eksi kutbuna bağlayın diğer ucunu ise aküsü sağlam olan aracın şasesine (akü eksi kutbu aracın şasesinde irtibatı var) tutturun.. bu hem parlama olmasını engelliyor.. aktarma atmanıza da ürkerek yanaşmanızdan kurtarır sizi...
Bunu biliyordum ama bilmeyenlere faydası olur.  güzel paylaşım.
Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 23:48
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 23:36
hemde en tuzlusundan eğer araç akü yüzünden çalışmama problemi yaparsa tanıdığınız birinin aracından şarj ettirin
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21735&PID=350175
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 23:29
Orjinalini yazan: djchaos djchaos Yazdı:
aracın beyne zarar vermesi ve beynin çalışmaması demek aracın çalışmaması demek çıkma fiyatı 800 1000 tl arası
Kısaca yine beyne zarar yani  :)
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 23:25
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 22:18
Çalışmadığı zaman benim beynime zarar veriyor ama :)  bende değerli değil ya  :))))))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 22:15
umarım sorun çıkarmaz.. yavaş yavaş yaz mevsimi de yaklaşıyor zaten.. soğuklar bitti sayılır..
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 22:15
Orjinalini yazan: aspirinxlarge aspirinxlarge Yazdı:
Su ekleme olayına bakıcam, sabah yine vurdurcaz anlaşılan , tüh yada kar geliyo ztn.  otobüsle giderim artık.  :(
aracınızı vurdurarak çalışmayın ilerde beyne hasar verebilir yeni nesil araçlar enjeksiyonlu araçlar vurdurarak çalıştırılmaz
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 22:13
Aaa hava deliklerine dikkat etmedim o sırada dışarı çıkmıştım neyse sabah ona da bakarım iş yerinde.  Bu arada yorumlar için teşekkürler.
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 22:09
Rolantide değildi , çıktım iki tur attım .  4000 5000 devir felan .  20 dakka felan çalıştırdım .   Eve geldim tekrar bastım düzelmiş.  ama sabah belli olacak .  Bu arada markası Royal ' miş  dandik oldugu kesinde ne kadar dandik sabah belli olucak .  Bu arada 1 Litre su içti.   Sanırım azmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 21:25
http://www.uzmantv.com/aku-bakimi-nasil-yapilmali
su seviyesini söylemeyi unutmuşum videoda zaten söyleyecektir.. plakaların üstünde olsun ama arada epey boşluk varsa 1 cm. üstünde olması yeterli.. fazlası da iyi değil çünkü.. iletimi zor oluyor.. pay fazla yoksa göz kararı yaparsanız su ilavesini iyi olur.. ağzına kadar fullemeyin.. bir de akü üstünde tıpaların deliklerini kontrol edebilirsiniz.. hava alması için delikler vardır toplu iğne ile açabilirsiniz.. tıkalı olması da aküye zarar veriyor..
Düzenleyen cigdemilker - 28 Şubat 2012 Saat 21:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 21:19
hocam turlasan da olur sabit dursanda yeter ki rolanti de olmasın araç devri 2000-3000 arasında tutmanız yeterli olur sanırım.. 5-10 dk. bile yeter kanımca.. kolay gelsin...
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 21:12
Aldım 2 lira 1 litresi birazdan çıkıcam ekleyeceğim ama .  Acaba biraz turlamamam mı lazım .  Ekledikden sonra 15 dakka felan çalışır durum da mı bırakmak gerekir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:59
saf su demişken bu arada aklıma geldi de tabi kışın biraz saçma belki ama olurda bir gün saf suya ihtiyaç duyduğunuzda klima eğer varsa bulunduğunuz yerde dışarıya akıttığı sıvı saf sudur... tereddütsüz kullanabilirsiniz akünüz için..  has saf su LOL malum para girince işin içine milletimiz türlü türlü uyanıklıklar peşinde.. Confused
Düzenleyen cigdemilker - 28 Şubat 2012 Saat 00:00
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:54
saf su kullanın kesinlikle..
Tamam , yarın bi ara bakıcam bu meseleye el atıcam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:44
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:42
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:40
Allah allah yeni tip akülerde bu tip olaylar yok diye biliyordum.   Duracell akü varmı ya : ))                şaka tabi  :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 23:39
su seviyelerini kontrol edin akünüzün.. bunun yanında kutup başlarının oksitlenmemesi için gres kullanabilirsiniz.. bir de akü kutup başlarına bağlantılarınızın en uç kısmıyla sıfır olmasına özen gösterin..
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 190 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 530 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 658 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6524 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7551 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2436 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2720 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3380 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3018 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13692 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22231 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3977 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5568 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3848 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10609 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17854 2 SerkanPinar
